Subwoofer in 14mq
Salve ragazzi, stavo pensando se aggiungere un sub,
piccola parentesi: in realtà mi piacerebbe 2 sub, ma credo che lo spazio non me lo permetterebbe.
Ho letto anche pareri discordanti, sub si o sub no. Io vorrei comunque provare, mal che vada lo tolgo.
La stanza è piccola, 14mq, i diffusori sono le ProAc DB3 con woofer da 13cm, sulla carta 38Hz - 30Khz.
Quindi un 12" lo escluderei, in 14mq, penso un 8" o massimo un 10" vada bene :classic_rolleyes:.
Preferirei in cassa chiusa.
Ho visto tanti sub che hanno il selettore della fase solo 0/180° :classic_mellow: ,
ma per sincronizzare meglio non sarebbe meglio un potenziometro in continuo da 0 a 180°?! Cosi' da avere più margine di posizionamento?!
Inizialmente pensavo a 2 Rel T/Zero MKIII, ma vedendo le caratteristiche non hanno il selettore della fase in continuo.
Ho visto poi il Velodyne DEEP BLUE DB-8, selettore fase in continuo, ma il passabasso è regolabile da 50hz a 180Hz (12dB/oct),
potrebbe essere troppo (50Hz) ? Cioè se i miei diffusori in teoria partono da 38Hz potrei poi avere problemi di regolazione?
Un altro ancora l'Elac Sub 2030, ma non ha ingressi high level, non saprei come collegarlo.
Forse il "Top" sarebbe il Martin Logan DYNAMO 800X.
O per risparmiare un sub DIY, con modulo attivo MONACOR SAM 300D o Dayton Audio SPA250DSP
https://www.monacor.com/products/components/energy-measuring-and-diy/diy--/sam-300d/
https://www.daytonaudio.com/product/1526/spa250dsp-250w-subwoofer-plate-amplifier-with-dsp
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/
Giannimorandi
Io ho una saletta da 12mq ed uso un subwoofer b&w asw610 con diffusori sonus faber liuto tower e lo uso essenzialmente a scopo curativo perché mi smussano una risonanza a 40hz della stanza tagliando giusto a 40hz il subwoofer è collegato in controfase cioè a 180gradi, poi estendendo la risposta fino a 20hz che serve a poco ma con qualche traccia si sente.
Nel mio caso è appena sufficiente come spl perché lo tengo in modo che il 20hz sia a -6db se lo setto con 20hz lineare con tracce di bassi veri distorce ce ne vorrebbero due in modo da guadagnare i 6db mancanti.
Quindi se hai spazio da posizionarlo ti consiglio di prenderlo più grande possibile, tanto ha il volume fa regolare non sarà mai invadente se bene settato, ci vuole tempo da perdere e pazienza ma una volta trovato la quadra non si tocca più
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1556849
vai tranquillo ,  se scelto bene non lo togli più.
concordo
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1556940
Ho appena aggiunto un subwoofer alle mie snell type A ,non ti dico in quanti metri quadri e un paradigm defiance x 15 ti consiglio questa serie magari lx 12 perché estremamente musicale.Come mai te lo consiglio ,per l' uso di microfono abbinabile a Windows,ios , android correzione ambientale  ARC anthem elimina molti problemi Comunque due subwoofer sono la scelta giusta e dopo aver venduto i rel ottimo questa serie paradigm è superiore.Poi scegli fanno anche il x10 l' importante è l' uso di Arc.
Spero di esserti stato utile.
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/paradigm-defiance-x12-v12 leggi la prova.
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1556964
Visti, un po' più caro del Martin Logan, molto simile, anch'esso ha l'ARC e pendenza selezionabile a 18 o 24dB/oct.
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1557008
Anche io ho 14 metri quadri ( forse un poco meno ) eppure non mi sogno per niente togliere il sub. Certo ....ho in aiuto un antimode per il controllo in ambiente ma anche senza i risultati precedenti sono sempre stati soddisfacenti. Se ben calibrato il sub o i sub difficile toglierlo . A meno che si hanno diffusori che scendano in basso davvero bene e comunque difficilmente mai come un sub
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1557061
il Marietto
Ho una coppia di BK in una stanza da 18mq. https://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200.htm
credo soddisfi almeno in parte le tue esigenze con fase variabile, cassa chiusa e Wf da 10" il design è compatto e sono costruiti a mano in Uk altre specifiche le trovi nel sito .
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1557085
Interessante, ma non si trova in vendita in Italia?!
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1558612
il Marietto
come ti è stato appena risposto solo vendita diretta per contenimento dei costi, nel caso ti interessasse anni fà avevano un negozio ebay per i grade B li gli acquistai, magari contattali .
Chiaramente vendono senza Iva Uk per la Ue ma è tutto ben specificato sul loro sito
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1558723
In 14mq le migliori combinazioni trovate sono subwoofer+antimode oppure solo casse.
Da notare che:
(1) ho un multicanale (faccio comunque riferimento all' ascolto musicale / stereo) quindi la calibrazione del sistema è automatica e se il sub è attivo la relativa gamma di frequenze NON va alle casse principali
(2) ho i bassi più "puliti" ovviamente con sub + antimode (che non sono sicuro che si possa usare con un integrato stereo, visto che introduce un ritardo che il multicanale recupera aggiungendo al sub una distanza fittizia rispetto al punto di ascolto
(3) senza sub (modalità direct, senza alcuna elaborazione DSP) i bassi sono un po' rinforzati e meno "asciutti" ma l'effetto complessivo è anche migliore che con il sub (casse attuali monitor audio silver 100 con woofer da circa 17cm)
Dubito che riusciresti a mettere a punto la fase del sub (variazione continua) "a orecchio", già complicato azzeccare 0°/180°... e credo che sarebbe complicato anche disponendo di un sistema di rilevazione (REW o simili).
Comunque io sarei per un sub 10" o eventualmente lo SVS SB1000 (forse meglio la versione antecedente alla PRO, senza DSP interno, ammesso di trovarne uno anche usato).
https://melius.club/topic/26010-subwoofer-in-14mq/#findComment-1558765
