Qualità audio uscita smartphone
Mi pare di ricordare che qualcuno avesse provato ad usare o usasse l'uscita dello smartphone collegata all'impianto.
Volevo sapere se, in generale, vi risulta che l'uscita sia limitata agli estremi di gamma, in particolare in alto.
Se, si, forse per evitare trami acustici a chi alza troppo il volume con le cuffiette.
E chiedo se qualcuno ha fatto misure in questo senso.
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/
ilmisuratore
Dipende dallo smartphone
Le mie misurazioni riguardano lo smartphone Xiaomi redmi note 8 pro
Su questo smartphone posso fornirti i dati oggettivi:
1) non presenta alcuna attenuazione, né in basso né in alto
2) ha una frequenza di campionamento limitata a 16 bit/48 khz
3) presenta valori di distorsione al pari di un DAC di fascia buona
4) il "difetto" maggiore è l'uscita di tensione che risulta alquanto bassa (0,648 volt RMS) per pilotare PRE e/o FINALI con basso guadagno  (se c'è poco guadagno non si sfrutta appieno la potenza dell'amplificazione, inoltre se le elettroniche a valle dovessero produrre un aumento del rumore nei pressi del volume massimo, verrebbe peggiorato il rapporto segnale disturbo...dunque si perderebbe qualcosina sulla risoluzione
Ci sono smartphone superiori allo Xiaomi redmi note 8 pro, della stessa casa il modello POCO X4 è superiore
Poi ci stanno alcuni LG con prestazioni da DAC di fascia alta
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564031
@ilmisuratore Interessante, grazie.
Diciamo che mi interessava soprattutto saperlo per capire come si comportebbe con una cuffia buona e streaming da Qobuz.
E per capire quanto eventualmente sarebbe necessario un dongle Dap. Ma forse se ne può fare a meno..
LG: ricordavo anni quel modello con un buon dac a bordo....hanno continuato a fare cose del genere?
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564042
ilmisuratore
Se mi fornisci il modello/marca di telefono al quale devi collegare le cuffie controllo in archivio
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564053
Xiaomi in questione e poi il Poco X4 Pro li ha Dufay che ha preso l'iniziativa  di connetterli all'impianto audio principale con ottimi risultati , c'erano con dac separato interno i Samsung Galaxy S8 ed S9 (anche le versioni plus) che alle prove tecniche sono andati davvero bene ,  e vari LG come da te ricordato... Sul nuovo non saprei . Ci sono lunghissime discussioni su Head-Fi e altri forum in merito ai vecchi Samsung ed Lg e in altri siti anche misure varie (dovrei avere tra i millemila preferiti ancora i relativi link) . Sul nuovo non saprei e dovresti vedere le recensioni che si trovano in rete, comunque esistono validissimi dongle a costi contenuti, in sezione cuffie ogni tanto se ne parla .
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564056
Qui i risultati di uno di quelli che ho , il Samsung S9+ ( Ho pure LG G7 ThinQ )
https://www.devicespecifications.com/en/editor-review/23036f/10
Qui un Poco M3 Pro 5g ( non nuovissimo ma questo c'è...)
https://www.devicespecifications.com/en/editor-review/04d3b2/9
Ci troverai le recensioni di altri Samsung, Xiaomi, Honor etc
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564322
@Il_drugo   ho preso solo qualche  giorno fa' un dongle dap e lo sto provando con un " vecchio" IPad e con un " vecchio" Huawei Mate 10 pro ,
IL Dongle è un iBasso Dc07 pro,  direi   che entrambi i dispositivi vanno  un po' meglio .
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564462
@ilmisuratore  grazie
Lo proverò anche in bilanciato 👍 ho un paio di auricolari che possono fare andare in bilanciato, solo che mi manca il cavo adatto.
Utilizzo altri auricolari  in sbilanciato , a mio parere  strepitosi " Sennheiser ie 800 " 😎
Tanto per dire , in questi pochi giorni ho provato a sentire il Dongle in diversi modi ,  per esempio usandolo con smartphone e con l' applicazione del  iBasso , Si può disattivare il volume dello smartphone e regolare il volume dal  app... Oppure dal Dongle. IL volume dello smartphone si riattiva non usando l'applicazione. A parte questo particolare  è possibile fare vari set up , fra le quali , il volume si può bilanciare da destra a sinistra, penso che potrebbe essere utile .
Passando il Dongle all' iPad  , ho notato che il controllo del volume funziona solo con il dongle, cioè con  l'iBasso ,  e in confronto all' altro si alza molto di meno " il volume per andare a parità di livello, diciamo di potenza .
Tra i due preferisco abbinare l'iPad , è una bella storia, si sente benissimo.
Con lo smartphone è più pratico , lo si mette in tasca e via , comunque a mio parere in entrambi i modi è un bel sentire.
https://melius.club/topic/26117-qualit%C3%A0-audio-uscita-smartphone/#findComment-1564758
