Quale cavo di alimentazione per il c2700/2800
10 ore fa, Aldo Maietta ha scritto:
@PietroPDP grazie del consiglio…sul pre potrei usarlo quindi; sul finale Mc 462 potrebbe andar bene questo?
FURUTECH ABSOLUTE POWER-15PLUS 1,5M
Anche l'Absolute ha una sezione piccola (1.8 mmq), non adatta ad un finale, li purtroppo sarebbe da andare restando in Furutech come cavi terminati con l'Evolution Power II che è tra l'altro un cavo che più o meno va bene ovunque, è abbastanza flessibile con gli interfacciamenti.
Se vuoi andare di cavi a metraggio, minimo l'FP-S032N, o salendo FP-S55N o andando ancora più su il top di gamma DPS-4.1.
Poi se si cambia marchio la scelta è infinita.
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1567604
VIPKEKKO2011
Il 16/08/2025 at 15:49, Aldo Maietta ha scritto:
Salve a tutti sono in procinto di acquistare un Mc c2700 e non so quale cavo di alimentazione sarebbe preferibile usare e quante ore di rodaggio dovranno fare le valvole. Potete aiutarmi?
ottima scelta: il McIntosh C2700 è un preamplificatore di fascia alta che unisce la tradizione valvolare McIntosh con funzioni moderne (DAC interno, connessioni complete).
Per quanto riguarda il cavo di alimentazione, il C2700 non è particolarmente esigente in termini di assorbimento (parliamo di circa 50-60 W reali in uso), quindi non serve un “cavo mostruoso” dimensionato per finali da centinaia di watt. Quello fornito da McIntosh è già sicuro e correttamente schermato. Detto questo, se vuoi ottimizzare:
punta su un buon cavo di sezione adeguata (2,5 mm² reali per conduttore sono più che sufficienti);
schermatura seria contro disturbi di rete, soprattutto se hai molti apparecchi digitali collegati;
spine e connettori di qualità, ben serrati.
Non aspettarti miracoli stravolgenti: su un pre a basso assorbimento il guadagno più concreto è la pulizia della linea e la messa a terra ben fatta, più che la “firma sonora” del cavo.
Per le valvole (sei 12AX7A per la sezione pre e phono), il rodaggio tipico si assesta intorno alle 50-100 ore di funzionamento per raggiungere stabilità tonale e microdettaglio. Appena accese possono sembrare un filo più chiuse e asciutte; col tempo si aprono e diventano più fluide. Considera che la vita media di queste valvole, se ben ventilate, si aggira sulle 5.000-10.000 ore, quindi non avrai problemi per parecchi anni.
In sintesi: usa pure il cavo standard finché non avrai completato l’impianto e conosciuto bene il carattere del C2700; se vorrai sperimentare, cerca un buon cavo schermato con connettori solidi, senza inseguire mode esoteriche. Per le valvole, abbi solo un po’ di pazienza le prime settimane: dopo il rodaggio ti godrai il “cuore caldo” di questo preamplificatore.
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1567762
@Aldo Maietta in nessuno dei miei apparecchi (ne ho tanti, e diversi sono McIntosh) il cavo di alimentazione ha cambiato minimamente il suono. Per cui ti consiglio di comprarne uno normalissimo, di ottima qualità o ancora meglio usare quello in dotazione.
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1568743
Aldo Maietta
Quelli in dotazione dite che vanno bene? Mi aiutate per piacere? Comincio ad essere confuso…
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1568823
@Aldo Maietta io ho una regola: nellaudio spendo soldi o in oggetti che mi piace possedere, o in oggetti di cui sento la differenza.
Un cavo di alimentazione non mi dà alcun piacere (anzi è spesso più scomodo e più brutto dell’originale) e tutte le volte che ho acquistato un apparecchio (compro solo nuovo) mi sono fatto dare in prova dal negoziante un paio di cavi di alimentazione per sostituire quello in dotazione. Non ho mai sentito la minima differenza e ho sempre tenuto il cavo originale.
Il che non vuole dire che la differenza non ci sia, però anche se sono un ingegnere ho fatto il conservatorio di se un violoncello stecca in una ouverture penso di essere uno dei pochi, oltre al direttore, che se ne accorge. Per cui immodestamente ritengo di avere un orecchio meglio allenato rispetto alla media.
Mi piace molto spendere i soldi, mi piace meno sprecarli. Però ovviamente ognuno fa quello che vuole e soprattutto ognuno ha orecchie (e portafoglio) diverse.
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1569120
VIPKEKKO2011
Ti aiuto io lascia stare il resto!!!!
Per il McIntosh C2700 e una disamina ingegneristica di cosa può (e non può) cambiare un cavo di alimentazione su un pre a valvole/digitale ibrido come il tuo.
Scelta consigliata (rapporto qualità/prestazioni)
SUPRA LoRad 2.5 CS-EU (Schuko → IEC C13), 1,5–2,0 m
È uno dei rarissimi cavi “audio” progettati con criteri elettrici seri e verificabili (conduttori da 3×2,5 mm², geometria a bassa emissione e schermatura continua), pensato per ridurre sia i campi radiati sia l’ingresso di RF nella macchina. È esattamente ciò che serve a un preamplificatore: non “più corrente” (che al C2700 non serve), ma meno rumore elettromagnetico scambiato con l’ambiente. SUPRA Cables
Perché questa scelta è coerente con il C2700 (ingegneria, non magia)
1) Assorbimento e impedenza di linea: perché la sezione “enorme” non serve
Il C2700 assorbe ~50 W; a 230 V parliamo di circa 0,22 A. Con un cavo da 1,5–2,5 mm² la caduta di tensione è già trascurabile (nell’ordine di 10 mV su 2 m di cavo da 1,5 mm²): non cambia l’alimentazione “DC” che i regolatori interni forniscono ai circuiti audio. Quindi i 2,5 mm² del LoRad non servono “per portare corrente”, ma sono una scelta robusta e meccanicamente stabile. (Dati di potenza dal manuale C2700). McIntoshLabs
Implicazione pratica: inseguire sezioni da 10 AWG “per il suono” su un pre da 50 W non ha fondamento elettrico. La priorità non è la resistenza serie (già bassa), ma schermatura, geometria e qualità dei contatti.
2) EMI/RFI: cosa può davvero cambiare
Un preamplificatore lavora con segnali di pochi millivolt e guadagni elevati; il rumore comune (RF che entra simultaneamente su fase/neutro/terra) o differenziale può:
modulare i regolatori e le referenze di massa;
accoppiarsi ai cablaggi di segnale vicini;
interagire con la sezione digitale/DA2 (clock e interfacce). McIntoshLabs
Il LoRad 2.5 usa schermatura 360° e geometria a bassa radiazione: limita quanto il cavo emette verso i cavi di segnale e quanto capta dal “radio-smog” domestico (router, switching, dimmer). Questo si traduce, quando l’ambiente è rumoroso, in un rumore di fondo più pulito (meno “grana”), ronzii ridotti e microdinamica più leggibile—effetti piccoli ma reali e più probabili su un pre che su un finale. SUPRA Cables
3) Qualità dei contatti: resistenza di contatto e stabilità
Il punto spesso sottovalutato è la resistenza di contatto e la stabilità meccanica del connettore Schuko ↔ IEC C13. Connettori ben serrati e con buona area di contatto minimizzano micro-archi e RF interfaccia (transienti a commutazione), più che la “sezione del rame” in sé. Il C2700 usa presa IEC standard (C14 lato apparecchio → cavo C13): ha senso scegliere terminazioni di qualità e non lasciare il cavo “in tiro”.
Alternative valide (in base a budget/filosofia)
“Industriale, no-nonsense”: Belden 19364 + buoni connettori (Schuko/IEC)
Cavo SJT 3×14 AWG schermato con Beldfoil 100% e drain wire: nasce per EMI control in ambiente professionale. Montato con connettori seri (Schurter/Hubbell/Wattgate), è una soluzione estremamente razionale e spesso indistinguibile dal LoRad in termini di reiezione RF. belden.comRS Components
“Premium componentistica”: Furutech FP-S032N + connettori Furutech
Conduttori da 12 AWG (Alpha Nano-OFC) e schermatura a treccia; non serve per la “corrente”, ma offre ottime terminazioni e bassa impedenza parassita ai kHz-MHz, con eccellente meccanica. Scelta sensata se vuoi il top costruttivo e connettori molto stabili nel tempo. partsconnexion.comDouglas Connection
Pronto all’uso, mainstream: AudioQuest NRG-Z3
Ben fatto, disponibile già crimpato (anche Schuko → C13), con attenzione alla gestione del rumore di terra/RF; è una soluzione plug-and-play curata. Le diciture proprietarie (ZERO-Tech, RF/ND-Tech) vanno lette come strategie di gestione RF più che promesse “soniche” miracolose. AudioQuestthecableco.com
Cosa introduce (e non introduce) un buon cavo sul C2700
Introduce / migliora potenzialmente:
Minore captazione/irradiazione RF dal/verso i cavi di segnale vicini → ronzio e “hash” HF più bassi;
Massa più “quieta” (meno spurie che rientrano nei regolatori) → percezione di sfondo più nero;
Affidabilità meccanica (contatti) → meno micro-scintillii/ossidazioni nel tempo, stabilità del rumore.
Non cambia (se l’impianto è già sano):
Timbro o bassi “più pieni” per via della sezione: con 0,22 A di assorbimento la IR-drop è già ~10 mV su 2 m; qui lavorano i regolatori interni del C2700, non il cavo. (Dati assorbimento dal manuale). McIntoshLabs
Indicazioni operative “da laboratorio”
Lunghezza: 1,5–2,0 m. Più corto riduce loop area (meno antenna) ma non tendere il cavo: il connettore IEC deve rimanere rilassato.
Percorso: tienilo distante dai cavi di segnale, incrociali a 90° se necessario.
Presa: usa una ciabatta/linea a terra affidabile. La schermatura del cavo deve terminare a 360° lato presa (soluzione curata sui LoRad) e mai interrompere la terra. SUPRA Cables
Ferriti (opzionali): in ambienti molto rumorosi, una clamp mix 31/43 a ridosso dell’IEC può attenuare common-mode oltre i 10–20 MHz (utile se il rack è pieno di switching).
Verifica strumentale semplice: misura il rumore a vuoto sull’uscita del pre con una scheda audio e FFT (20 Hz–96 kHz) o, pragmaticamente, ascolta al tweeter a volume normale: cerca differenze di ronzio/fruscio, non di “tono”.
Conclusione (consiglio chiaro)
Per il C2700 la scelta con il miglior rapporto tecnico/pratico è il Supra LoRad 2.5 CS-EU (Schuko → IEC C13) da 1,5–2 m: progetto orientato a EMI/RFI, costruzione seria, costo equilibrato e benefici dove contano davvero su un preamplificatore. Se preferisci un approccio “pro” Belden 19364 ben connesso è eccellente; se vuoi finiture e connettori di fascia alta, Furutech FP-S032N è una soluzione premium coerente. SUPRA Cablesbelden.compartsconnexion.com
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1569243
È normale quando si parla di cavi,specialmente quando in 10 ti dicono 10 cose diverse.....inizia con il cavo di serie,fai il rodaggio del pre intanto ti fai l'orecchio,poi deciderai il da farsi,non farti prendere dalla compulsivita' del cambio cavi...
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1569290
Cari Colleghi ingegneri,
voi pensate che una azienda come la McIntosh non abbia pensato di ottimizzare il cavo di alimentazione prima di mettere in commercio un apparecchio decisamente costoso?
sarebbe come comprare una Porsche 911 e cambiargli il differenziale.
https://melius.club/topic/26152-quale-cavo-di-alimentazione-per-il-c27002800/page/2/#findComment-1571385
