Falegnami per costruzione cabinet per altoparlanti
widemediaphotography
2 minuti fa, pro61 ha scritto:
@widemediaphotography
Ho chiesto prima di cominciare. Volevo fare un lavoro definitivo. Il tizio a Cerea mi ha chiesto 2k5+IVA
A me solo per i modelli, da cui ricavare gli stampi mi hanno chiesto 10K, le parti laminate in materiale composito misto altri 3K + asse Attenderò impaziente, un fermo lavorativo programmato  per Natale per realizzarmele in casa...
Ad un mio amico, i Margotto hanno di recente chiesto 300 euro (o forse 350) per un sub di circa 50x50x50, in MDF da 30mm con rinforzi interni, verniciato nero con vernice antigraffio.
Secondo me è un prezzo assai più che adeguato, considerando che solo di materiali siamo praticamente a metà di quella cifra.
Io stesso mi sono servito dei Margotto diversi anni fa (peraltro tramite un intermediario) e le cifre richiestemi erano assolutamente congrue al tipo di lavoro ed al grado di finitura, oltre al fatto che lo hanno realizzato sicuramente meglio e con più precisione di quanto avrei fatto io.
Quindi direi che siano assolutamente affidabili e convenienti.
Se chiedono 10000 euro, probabilmente forme e materiali richiesti sono molto particolari...
un falegname di paese per un prodotto non molto complicato, la classica scatola rettangolare con due tre quattro fori, qualche svaso e un paio di rinforzi interni anche dalle mie parti sta tra i 500 e i 1000 la coppia. il problema sono casomai le tempistiche. poi uno se le fa fare in multistrato e se le finisce lui ad olio. soluzione alternativa, i pannelli fatti tagliare al brico, fresa a tazza, seghetto alternativo per i fori, due morsetti e te le assembli da te.
@widemediaphotography  ha fatto delle richieste e un progetto che se visto dalla maggior parte dei falegnami comporterebbe o la cacciata immediata dal laboratorio o un prezzo esorbitante per far fuggire lui !:classic_laugh: Mi par di ricordare che avesse in mente di usare altro materiale e non il legno, almeno per i mobili definitivi ( che erano multiconfigurabili-multiposizionabili e tutti con profili ben lontani dal parallelepipedo semplice, anzi con superfici concave e convesse a go-go !)
Ma si...a meno che non si hanno sistemi enormi multivia o mobili complessi, curvi, carenati, etc...il costo del mobile è la rifinitura, e basta
Farsi tagliare le tavole da un brico di zona, incollarle per bene è gioco da ragazzi, o 4 spicci dal falegname
Sei lo stesso fauntleroy di AF Digitale di una ventina di anni fa?
Si l'ho scritto non son realizzate in legno o simililari, ma in materiali misti come i compositi avanzati  che hanno una maggior rigidità, differenza frequenza di risonanza rispetto ai classici materiali usati nel DIY. Questo perché a queste forme ci si arriva con lavorazioni intermedie CNC o Stampe 3D da usare successivamente in laminazione. Sono lavorazioni fuori la portata per i comuni falegnami, ma piuttosto da modellerie avanzate che operano in ambito Automotive, Aerospace, Vavale o ID.
Esatto, per iniziare serve veramente poco... e se si è immaginato di farlo è perché si è almeno un minimo confidenti sulle proprie possibilità. Ad un brico si trova tutto, anche la possibilità di avere i componenti già tagliati. Un pantografo/rifilatore per realizzare la scanalatura per le flange lo si acquista anche a meno di 50 euro, oppure alcuni brico offrono il servizio.
ciao .
per gli ignoranti di questi compositi , è na fregnaccia pensare al ........... mobile ........... composto da ......... due mobili ........ ?
mi spiego meglio , il mobile con il litraggio corretto in una essenza lignea o in mdf per esterni che sembra assai performante e un secondo mobile , diciamo in una essenza diversa , esterno , tra loro incollati .
Comunque ragazzi, attenzione: adesso i materiali anche meno nobili come l'MDF non è che te li regalino.
Un paio di anni fa ho messo mano ai moduli per i bassi dei miei diffusori, dei "semplici" parallelepipedi da circa 70x50x60 in MDF da 25mm con rinforzi interni.
Li ho presi da un brico, ma gli ho lasciato comunque quasi 300 euro...
Poi aggiungiamo il montaggio, la finitura...
Insomma, oggi i costi sono cresciuti un bel po', quindi i prodotti finiti da un falegname sono aumentati di conseguenza.
Questo per ribadire che, per come lavorano (sia qualità che tempi), i Margotto hanno prezzi assolutamente concorrenziali.
oppure una tavola di compensato dei mm necessari come pannello aggiuntivo da incollare sul baffle con il foro della flangia esterna degli altoparlanti in modo da portarli a filo...semplice , veloce e anche gradevole
7 minuti fa, corrado ha scritto:
Mai visto una squadratrice nei Brico, impossibile riescano a farti anche solo 2 pannelli a squadra e di misure uguali.
A Bologna c'è Hobby Legno dove fanno tagli con una macchina molto precisa.
I prezzi sono sostanzialmente equivalenti agli altri brico.
Il problema è l'operatore: ce ne sono due, uno è molto bravo ed i tagli vengono molto precisi, l'altro un po' meno.
In genere mi metto lì e aspetto che si liberi quello bravo...
