Confronto Giradischi
AudioLover
Salve a tutti, sono possessore di un Gyro SE 2022 con braccio Rega 330 e testina Audiotechnica OC9XSH, volevo porre un confronto tra i seguenti giradischi:
Acoustic Solid Solid
Transrotor Zet 3
Goldnote Pianosa
A parità di braccio e testina che caratteristiche hanno rispetto al Gyro che ovviamente è l'unico flottante?
E tra di loro che differenze ci sono?
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/
@AudioLover un giradischi flottante ha dalla sua una gamma media suadente e viene meno influenzato dalle vibrazioni del ambiente quindi mette in condizioni la testina di tracciare al meglio ma la controparte è che il suono è mollaccioso come la sua sospensione.
Un giradischi rigido è più dinamico e reattivo ma per contrastare le vibrazioni ha bisogno di una certa massa diciamo che debba superare i 10kg almeno, infatti i giradischi top sono dei carri armati di anche oltre 50kg.
Io sono passato da un thorens flottante a un cleraudio champion rigido e ho notato più dinamica infatti e precisione anche nella scena sonora
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1587946
Più che flottante o rigido credo che a livello dinamica la vera differenza sia tra un trazione a cinghia ed uno a puleggia o a trazione diretta.
Io ho trovato la pace dei sensi con un  trazione a puleggia, telaio rigido e pesante ma  sospeso su o ring (nei piedini).
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1587954
2 ore fa, AudioLover ha scritto:
Grazie ma io non ho chiesto una disanima tra flottante e rigido e suono, ma ho nominato dei giradischi precisi, e vorrei parlare di quelli e delle loro caratteristiche
Scusami ma credo sia difficile che ci sia qualcuno che abbia provato side by side I tre Gira da te menzionati , sono lontani dai grandi classici .
Quello che mi sento di consigliarti , visto che per anni ho avuto un Gyrodek, é di sostituire il braccio Rega , perché sarà sempre l'anello debole con tutti i gira da te interpellati . Per me il Gyro è un po' sopravvalutato ,così come l'Acoustic Solid Solid, ben altro livello é l'Orbe.
Ottima scelta la Audio Technica oc09, dal rapporto q/p invidiabile .
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1588711
  • 5 mesi dopo...
Aldo Maietta
@AudioLover ti porto la mia piccola esperienza con un acoustic solid 110 ( entri level dei giradischi tutto acciaio della casa): il braccio Rega è andato via quasi subito in favore di un sorane ta1 e testina , prima hana ml poi la mia definitiva umami red. Il cavo del braccio attuale è un cardas clear e ho cambiato anche l alimentatore di serie con uno più performante sempre della acoustic solid . Al momento suona molto molto bene ( ho dovuto attendere però più di 60-70 ore di assestamento della testina)…. Sto aspettando l arrivo del cavo cardas beyond x2 che non ho prima ascoltato e mi sono fidato del buon @PietroPDPche fino ad ora mi ha dato sempre ottimi consigli…questo cavo dovrebbe tirare fuori il meglio dall sistema giradischi che ho improntato. Ti farò sapere anche se , ripeto, gia  così è veramente soddisfacente.
ps il pre phono che uso per quello in board del pre c12000.
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1706715
BEST-GROOVE
Il 13/09/2025 at 19:31, AudioLover ha scritto:
Andrebbe bene anche che chi ha uno dei 3 ne parli, dicendo che tipo di suono ha e come va.
Ma sarebbe un opinione opinabile e non sarebbe attendibile al 100% causa le troppe variabili.
Sul tuo girodec investirei su braccio e testina non andando a fasciarti anzi sfasciarti la testa con altri giradischi.
Poi fossi stanco e desideri cambiare giradischi con un pretesto qualsiasi allora è un altro discorso.
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1706961
Ho anche io un Gyro SE acquistato con RB300, dopo poco sono passato a Linn Ittok LVII, poi ho cambiato basetta e montato un braccio vintage Stax da 12".
Ebbene non posso che dare ragione a Best-Groove, secondo me nonostante l'età il Gyro è ancora un ottimo attrezzo fra quelli di costo ancora umano, nel mio caso mi ha sempre fatto sentire la differenza di qualità da un braccio all'altro e da una testina all'altra.
Stavo per venderlo ma alla fine l'ho tenuto e non me ne pento, gli ho pure regalato una Benz LP, veramente un bel sentire...:classic_biggrin:
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1707496
BEST-GROOVE
Sono d' accordo e se si effettuassero gli upgrade che mancano (se mancanti) farebbe un ulteriore piccolo balzo in avanti e non lo scrivo tanto per scrivere ...
@AudioLover c'è l'ho da quasi 40 anni e son partito con un braccio Mission 774 (che in pratica è un Jelco azienda che costruiva per molti brand)  piuttosto che un Rega RB 300 come spingeva il negoziante di farmi acquistare, poi nel tempo ho cambiato braccio,poi ne ho aggiunto un' altro;  negli anni ho  effettuato quasi tutti gli upgrading del caso seppur è stato affiancato da altri giradischi "importanti" non ho nessuna intenzione di separarmene MAI...e questo la dice lunga sull' opinione che ho del gyrodec....ma come ho scritto più su se l' idea di sostituirlo è radicata non ci son santi che tengano ormai. :classic_sad:
https://melius.club/topic/26479-confronto-giradischi/#findComment-1707559
