Tromba per Radian alluminio
Un amico mi chiede consiglio per costruirsi 2 casse, dei semplici 2 vie; è però fortemente determinato a fare la via alta con un driver Radian con cupola in alluminio, che ha ascoltato in passato con ottimi risultati.
Il problema è che non so che tromba abbinare a tale driver; c'è una prova positiva su Audioexpress con la Faital LTH102: ottima tromba sicuramente, ma io sarei più orientato su un tipo a dispersione costante, che in passato mi hanno dato buoni risultati e per uso casalingo ed a brevi distanze non serve spremere tutta l'efficienza né focalizzare il suono per proiettarlo lontano.
Suggerimenti ?
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/
21 minuti fa, SHAR_BO ha scritto:
Suggerimenti ?
Se non ha le idee chiare sul progetto  difficile scegliere la tromba. Il basso come lo vuole fare? Dimensioni del woofer? A quale frequenza vuole farlo salire? Che tipo di filtraggio vuole usare? Se passivo sa come farlo? La lth 102 è per driver da 1", intende usare quello? E' una tromba usabile da 1000 hz circa, il driver ce la fa? E' particolarmente direttiva.
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1588245
Il basso sarebbe affidato ad un 6" di 18sound con incrocio che sarà presumibilmente attorno ai 2 kHz, da decidersi in base alle misure reali in cassa.
Trattandosi di un uso home vorrei evitare trombe molto direttive, preferirei un tipo a direttività costante.
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1588279
per qualcosa di carino e che vada bene anche da vicino, bisogna vedere se nel sito di joseph crowe ci sono
dei modelli che vanno bene per driver da 1 pollice. se si, ho letto che le sue vanno molto bene, vende anche
i disegni cad per farsele da se o farle fare. ha anche il prodotto finito, costa caro.
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1588624
Credo tu abbia chiaro che con un 6" pro i bassi vanno dimenticati, almeno in generale, non so di quale woofer parli. Inoltre la sensibilità sarà bassa, il driver andrà attenuato di circa 15 db. In pratica sprecherai oltre il 95 % della potenza inviata agli alti a meno di usare la multiamplificazione. Comunque la tromba adatta è la sth100, indice direttività 8 e dispersione 70*80° se non sbaglio. Inutile abbinare un driver radian, uno dei faital adatti va probabilmente meglio, certamente non peggio. Inutile spendere di più.
Ti suggerisco però la tromba me20 b&c che è una 90*60 col favoloso driverino da 1" in neodimio de360, perfetto per un taglio a 2000 hz, ha una membrana più piccola del classici 1", 38 mm contro i 44 mm, sale di più in frequenza e meglio, anche se ovviamente scende meno ma non ti interessa. Con un filtraggio attento tiri una retta da 2000 a 20.000 hz. Sensibilità media da 1000 a 10000 hz 110 db. Bastano 10 watt per fare un baccano infernale. Certo che se si attenua di 15 db circa il discorso decade. Forse ti conviene abbinare un tw dalla buona sensibilità perché non credo andrai oltre i 92/93 db sul basso.
Intendi usare anche uno o più sub?
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1588706
Ringrazio per i suggerimenti ricevuti, molto di buon denso e pertanto utili anche se non nell'immediato.
Il fatto è che l'amico si è invaghito del Radian, che troverebbe dice anche a buon prezzo, e pertanto il mio quesito si limita a quale tromba abbinarci.
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1588796
Buongiorno a tutti : una domanda
- come leggere i grafici delle trombe ?
- come posso capirne la direttività ?
- come capire quei grafici " colorati " ?
Uno dei massimi , o lo ritengo tale io , esperti al riguardo , non so se posso citarlo , Marcello Croce , una volta lo sentii dire che , penso delle trombe a direttività costante , tendono a " bucare " , che tradusse con " suonano dritte " o , dico io , assai direttive ed aggiunse che si impone di equalizzarle , ma vado indietro di qualche lustro .
Leggo che esiste un distinguo nei cataloghi horn tra appunto a direttività costante e non  e noto che cambia la forma .
Una buonanima di pazienza dotato ? :classic_blush:
https://melius.club/topic/26485-tromba-per-radian-alluminio/#findComment-1593459
