Marantz pre 3600 e problemi su canale destro
Muddy the Waters
Ciao a tutti, come da oggetto, a volte il canale destro smette di funzionare, poi si riprende, poi smette di nuovo. Azionando la manopola del volume sentivo i tipici rumori da presenza di polvere, allora ho aperto il pre e pulito il potenziometro con uno spray secco per contatti, dopo questo intervento per circa 3 settimane va tutto alla grande, pensavo di avere risolto ma oggi ha ricominciato…. Che sia il potenziometro da sostituire oppure  necessita di una pulizia più energica?
https://melius.club/topic/26501-marantz-pre-3600-e-problemi-su-canale-destro/
@Muddy the Waters spessissimo questo tipo di problemi sono dovuti all'ossido che si forma all'interno dei potenziometri, slider, reostati, ingressi e uscite degli rca posteriori, etc. Nella tua descrizione hai parlato della pulizia con spray a secco del solo potenziometro del volume, ti consiglio di intervenire nella stesso modo su tutti i potenziometri esistenti e quant'altro da me elencato sopra. Inoltre ricordati periodicamente di muovere e azionare regolarmente, anche se non lo usi, tutto cio' che è sul frontale del pre, attivare i potenziometri, come anche gli slider, e i pulsanti, è fare manutenzione dinamica di un componente che è studiato per muoversi, stando fermi più facilmente si sporcano e formano l'ossido.
https://melius.club/topic/26501-marantz-pre-3600-e-problemi-su-canale-destro/#findComment-1589282
