Wiim mini correzione ambientale
Ho il mini da 2-3 anni, ma non lo usavo da quasi un anno, ovvero finché non ho preso un range extender per la wifi(l’antenna interna é poco sensibile ma ci stá, su un aggeggino cosí).
Ho notato che c’é l’opzione per la correzione della stanza e sono piuttosto sicuro che prima non ci fosse, mi sbaglio?
Trallaltro, a differenza di quanto riportato su alcune recensioni dei dispositivi Wiim, é attiva e funzionante anche su dispositivi Android e non solo Ios.
C’é anche la funzione di correzione muovendo il microfono in piú posizioni e anche la possibilitá di scegliere diverse curve target (B&K, Harman e Flat…non ci capisco un granché..).
Sorprendente per un aggeggio da 100 euro, nei prossimi giorni mi ci diverto un pó.
Suggerimenti su come usare al meglio la funzione, se attraverso un microfono esterno, piuttosto che usare curve target diverse dalla B&k di default, etc?
https://melius.club/topic/26563-wiim-mini-correzione-ambientale/
22 minuti fa, fischio ha scritto:
Se usi Android un microfono è d'obbligo, ottimo il Daytonaudio imm6 che trovi online ad un prezzo molto ragionevole.
Si, effettuate prove con Android e Ipad, mi pare migliore il risultato con ipad con misurazione multipla (fa 2 misure).
Proveró anche la misura mobile ovvero in piú punti della stanza.
Sará un giocattolo, ma ci si diverte…
Del discorso curve, qualcuno ne sa di piú?
https://melius.club/topic/26563-wiim-mini-correzione-ambientale/#findComment-1592416
Ho capito, in base a cosa si preferisce come curva di equalizzazione, la correzione agisce per avvicinarsi alla curva e a correggere al tempo stesso i problemi ambientali.
Per i puristi quindi si dovrebbe scegliere la Flat in modo da agire solo sui problemi della stanza.
https://melius.club/topic/26563-wiim-mini-correzione-ambientale/#findComment-1592434
La B&K dovrebbe corrispondere alla risposta in una sala da concerto, calante sulle alte frequenze.
Comunque anch’io lo uso solo sulle basse, fino a 300 Hz.
https://melius.club/topic/26563-wiim-mini-correzione-ambientale/#findComment-1592516
