Le misure necessarie nella scelta di oggetti audio.
ascoltoebasta
15 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Qui c'è gente che percepisce l'apporto delle pecette e le associa a dei fenomeni ignoti che la scienza non può spiegare...ecco...prova ad invitare queste persone per una prova in cieco e vedrai quale risposta otterresti
Già immagino quale risultato verrebbe fuori da un test in cieco con e senza pecette
Io,giusto per la curiosità che mi muove in ogni mia passione,tempo fa volli provare gli alzacavi,non entro nel merito delle teorie pro o contro tali oggetti perchè non ne ho le conoscenze,mi limitai a fare qualche prova in cieco,che tra l'altro richiede più tempo rispetto ad altre prove,il risultato che ottenni combaciava con la totale casualità,ovvero sbagliai per circa la metà delle volte,la decisione ovvia e conseguente fu ridarli al negozio che me li prestò.
Tanto per rimanere nella comfort zone di Dufay, Aloia ha sempre stimato negli ampli la configurazione cascode, che prevede l'utilizzo  in cascata di un transistor configurato a base comune e uno configurato ad emettitore comune. Tale configurazione è utile ad abbattere l'effetto Miller, cioè la capacità parassita tra ingresso e uscita dello stadio, amplia la banda passante e incrementa la cosiddetta Power Supply Rejection Ratio, cioè la refrattarietà al rumore proveniente dall'alimentazione. E' evidente che tali caratteristiche si ripercuotono sulle misure e quindi sul suono.
Le caratteristiche tecniche di un dispositivo determinano direttamente il risultato sonoro.
La magia, per fortuna, non esiste. Ciò non significa che sia bello pensare ci sia; rende tutto più romantico...
ilmisuratore
Per aggiungere altro alle mie precedenti anticipazioni al Dufay...Aloia concettualmente ha in mente la progettazione di macchine --indipendenti dal carico-- e questo già la dice lunga
Convenzionalmente un ampli "normale" (meno che normale...) è piuttosto dipendente dal carico reattivo e determina fortemente la resa (e le misure) nel momento in cui viene utilizzato nelle effettive condizioni di funzionamento
Dufay osserva le "misure" tra vari amplificatori con un tono da 1 khz collegati ad una resistenza...e continua a definirle "misure"
Quando si deve confrontare seriamente una coppia di amplificatori, si collegano al diffusore, si stabilisce il medesimo livello di SPL, si utilizza un brano musicale complesso e capace di eccitare l'intero spettro (specie quello piu energetico) si acquisisce il segnale di entrambi, si studia la geometria dell'inviluppo, si valuta la statistica degli errori, si fanno i test di ADSR e a questi si aggiungono i test di TND e/o THD integrale
Alla fine, di quel contesto, escono fuori TUTTE le informazioni per stabilire quale dei due apparecchi fa meglio o fa peggio
Gli alza cavi nella stramaggioranza dei casi, non servono a nulla, salvo il caso di un particolare materiale di rivestimento del pavimento, con accoppiamento capacitativo, vibrazionale o serpentine riscaldanti sottostanti.
Ma provate solo ( esempio tra mille ) a sostituire la presa a muro b ticino o gewiss, o commerciale che sia con una furutech sws, e aprirete gli occhi e le orecchie per lo stupore. Effetto probabilmente non misurabile dal hobbista domenicale e forse solo con strumenti adeguati, ma all’ascolto questa differenza può lasciare sconcerto e sorpresa anche per il più navigato ( o sordo, per dirla con il Duffy) degli scettici.
Questo è il tuo approccio in quanto per te il fine è misurare e poter continuare ad sostenere che con le tue misure puoi sostituire l'ascolto in modo assoluto valido per tutti :classic_biggrin:
La restante parte dell'umanità avendo a disposizione i due amplificatori da scegliere in abbinamento a un determinato tipo di diffusori semplicemente li ascolta e decide con i propri criteri quale preferisce (tra l'altro con probabili scelte diverse da parte di persone diverse :classic_laugh:)
Altro non serve come commento :classic_biggrin:
ilmisuratore
ilmisuratore
La scelta è lecita, non ho mai messo in discussione le scelte personali...ma se mi dite che non è possibile stabilire -oggettivamente- la qualità di due elettroniche a confronto siete in errore
ilmisuratore
22 minuti fa, indifd ha scritto:
Il "tizio" può scegliere quello che gli pare, ma NON può sbandierare ai 4 venti che la sua scelta personale è frutto di superiorità rispetto chi sceglie altro (possibilmente anche oggettivamente meglio)
Oggettivamente per te
Sbagliato, le misurazioni sono dati confrontabili e ripetibili...quindi non è un parere personale
la tua classifica presunta :classic_biggrin: oggettiva :classic_biggrin: della qualità di due elettroniche fa riferimento a grafici, dati, numeri parziali sempre di aspetti parziali in quanto possono evidenziare solo alcuni aspetti del tutto = resa audio finale, ma l'elettronica si compra per il fine di ascoltare musica valutata dal proprietario (e i proprietari sono diversi )
Stessa cosa, il proprietario può scegliere quello che gli pare e piace...ma non può classificare la sua scelta personale come qualità universalmente riconosciuta come "superiore"
Esempi ce ne sarebbero a bizzeffe
Scusa, ma sei tu che affermi le classifiche oggettive valide per tutti in quanto oggettive e correlate secondo te alla qualità complessiva dell'elettronica, io e moltissimi altri siamo all'opposto e affermiamo: io (vale solo per me) preferisco A rispetto a B senza tirare in ballo:
a) oggettività, ma de che le valutazioni sono soggettive
b) valide per tutti, ma de che lo sanno anche i gatti che persone diverse preferiscono oggetti diversi
Non esiste una classifica oggettiva di qualità overall valida per tutti tra diverse elettroniche, questo per te è non comprensibile evidentemente
lu no comprende.. prova con il linguaggio dei segni..:classic_biggrin:
ilmisuratore
Scusa, ma sei tu che affermi le classiche oggettive valide per tutti in quanto oggettive e correlate secondo te alla qualità complessiva dell'elettronica, io e moltissimi altri siamo all'opposto e affermiamo: io (vale solo per me) preferisco A rispetto a B senza tirare in ballo:
Immagino tu stia scherzando...ma affinchè si possa chiarire ti faccio uno schemino:
Un tizio compra felicemente un DAC RME, lo usa con soddisfazione...magari ne racconta anche le ottime peculiarità del suono nel proprio sistema
Immediatamente arriva un altro tizio e tout court deride l'altro tizio per la sua scelta, che la RME è un cesso, che si accontenta di poco, perchè è sordo e non ha nemmeno un impianto adeguato per fare emergere le nuances
Ecco secondo te quello che vai decantando come un valore espressamente riconducibile alle scelte personali musicali può essere messo in discussione da un altro ?...al massimo educatamente potrai limitarti a dire che l'hai provata e non fa per te...educatamente...
Se poi il tizio dice che è buona e l'altro tizio dice che è un cesso l'ago della bilancia e della verità oggettiva passa alle misure, e se queste stabiliscono oggettivamente che RME è buona il tizio che l'ha scelta non deve sentirsi prendere in giro da nessuno...in special modo da chi ha poi torto marcio
Avrai capito
ilmisuratore
2 minuti fa, alexis ha scritto:
@ilmisuratorerisum abbundat in ore stultorum.. ah giusto che non ciai fatto il claasico
...per quello che scrivi le risate sarebbero anche insufficienti
Una cosa "non misurabile" che "crea sconforto all'ascolto" è qualcosa che andrebbe postata su scherzi a parte
ilmisuratore
@indifd ...altro schemino:
Un tizio prova un accessorio e stabilisce che non sente alcuna differenza
Un altro tizio prova lo stesso accessorio è stabilisce che le differenze sono evidenti
I due tizi si scontrano con parole "dolci" accusandosi a vicenda per sordità e per allucinazioni...
La misurazione dell'accessorio stabilisce che non ci sono differenze...dunque il primo tizio non è sordo e non ha nemmeno le allucinazioni
