Le misure necessarie nella scelta di oggetti audio.
@ilmisuratoresenti un po' misurillo tremens
(nuova specie di invertebrati inabili a riconoscere le figure retoriche piu banali come ellissi, iperboli, metafore, similitudini o metonimie), eviteró di replicare e fammi ,please, il favore di fare altrettanto.
Ti avevo tirato fuori dai cestinati solo per farmi qualche risata ogni tanto, ma ti ci rimetteró presto..
il tempo é trooooooppo prezioso per sprecarlo cosi.. ohibó
ilmisuratore
Per me sarebbe un enorme piacere se vossia (in italiano = vostra signoria) evitasse qualsiasi forma di contatto verbale e non verbale nei miei confronti, garantirei con estrema soddisfazione questa forma meravigliosa di allontanamento...ma dovrai promettere di non commentare nessun intervento, nessuna faccina, nessuna celata dichiarazione che faccia riferimento al sottoscritto...stai tranquillo che farò altrettanto
Vediamo se saprai resistere, io sicuramente si
Ti tengo d'occhio
1 hour ago, ilmisuratore said:
Per aggiungere altro alle mie precedenti anticipazioni al Dufay...Aloia concettualmente ha in mente la progettazione di macchine --indipendenti dal carico-- e questo già la dice lunga
Convenzionalmente un ampli "normale" (meno che normale...) è piuttosto dipendente dal carico reattivo e determina fortemente la resa (e le misure) nel momento in cui viene utilizzato nelle effettive condizioni di funzionamento
Dufay osserva le "misure" tra vari amplificatori con un tono da 1 khz collegati ad una resistenza...e continua a definirle "misure"
Quando si deve confrontare seriamente una coppia di amplificatori, si collegano al diffusore, si stabilisce il medesimo livello di SPL, si utilizza un brano musicale complesso e capace di eccitare l'intero spettro (specie quello piu energetico) si acquisisce il segnale di entrambi, si studia la geometria dell'inviluppo, si valuta la statistica degli errori, si fanno i test di ADSR e a questi si aggiungono i test di TND e/o THD integrale
Alla fine, di quel contesto, escono fuori TUTTE le informazioni per stabilire quale dei due apparecchi fa meglio o fa peggio
Metodologia inutile !
premesso che stereophile e molti altri  misurano  con carico reattivo ......ma quello che vai facendo misura solo la parte elettrica dell ampli e non interazione acustica con quel diffusore e NB solo con quel diffusore ...per sapere come suona quell accoppiata devi ascoltarlo ed e' valido solo per quella stanza e solo per quel paio di orecchie !
le misure ti dicono solo come si comporta tecnicamente ma non danno  un giudizio di merito,  ad esempio uno scarso damping factor si sposa bene con diffusori sovrasmorzati  con buona pace della classeD !
Hai incensito l' AD827 x i 300 V/μs di slew rate come se fosse indice di buon suono nulla di piu errato visto che ne basta molto poco !
Oltretutto quell operazionale se vuoi metterla sulle misurine e' parecchio scarso sia come rumore che thd...e comunque se la gioca con i soliti noti ne5532,lmxxxx per il suono....
17 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Ti tengo d'occhio
Proprio quello che non devi fare..
torna alla tua panchina al parco che riaprono i cantieri,
quelli si che puoi tenerli d'occhio.. :classic_biggrin:
(in silenzio perché altrimenti li volano i martelli)
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
verità assoluta... quindi non misurabile e non smentibile da un ascolto in cieco
Vorrei capire cosa ti tolgo dalla tasca se io preferisco ascoltare in un certo modo. Qual è il problema che ti creo e che giustifica questa quotidiana crociata? Non si sa, mistero.
Deve entrare nella tua testa di misurone che l'ascolto è un piacere e come tale è irrazionale e insindacabile. Continua con la tua personale via alla ricerca del piacere, ti leggo sempre con attenzione, però non distruggere i cabbasisi di chi gode diversamente. Grazie, anche a nome dei cabbasisi.
ilmisuratore
Trovami un solo mio intervento in cui contesto le scelte personali e lecite che un appassionato possa fare in tutta libertà :classic_smile:
1 ora fa, alexis ha scritto:
risum abbundat in ore stultorum.. ah giusto che non ciai fatto il claasico
Il latino si studia anche allo scientifico, percorso scolastico più consono alla comprensione dei dispositivi elettronici che non la filosofia.
A proposito, avete notato che i maggior dotati di orecchie d'oro (allucinazioni acustiche) fanno parte di tal categoria o comunque sanno pochino (niente) di scienza?
@alexis Perchè non dedichi una bella poesia alla tua compagna? Lì sì che misureresti le emozioni e non romperesti li...Oddio, la rima no! Mi bannano...
Misuratore e’ molto educato e coerente.
Io dubito pero’ che il fine dell’audiofilo sia quello di conseguire misure perfette in un mondo di registrazioni imperfette che invece si giovano -ragionevolmente-  di loudness, o attenuazioni o esaltazioni o addirittura risposte a dente di sega che vuol dire maggior contrasto fra bande di frequenza e quindi maggior vivacita’ di suono anche rispetto alla registrazione.
Abbiamo tanti decenni di hifi alle spalle per poter abbracciare come definitivo un metodo o un approccio.
Alla fine serve godere di verosimglianza. Le cuffie sono certamente piu’ lineari di un impianto in ambiente. Ma dopo un po’ si spegne
ascoltoebasta
Le misure perfette non esistono, se non riferite ad un metro che difficilmente sarà sovrapponibile al sentire e al gusto di ognuno di noi,dai ragazzi che non è difficile,stiamo usando uno dei nostri sensi e in quanto tale, unico,o comunque differente da riferimenti teorici considerati erroneamente universali.
Esatto. Considerando che l’orecchio anche non ha sensibilita’ identica alle frequenze allo stesso modo per tutti e non solo in relazione all’eta’.
Questa cosa e’ sistematicamente ignorata da chi ha come fine quello della misurazione oggettiva che trascura la componente soggettiva (non del capriccio ma della fisiologia)
