Quali marche per un subwoofer “musicale”?
Erik il Rosso
@marcogiov
salve,
da poco sto provando l’abbinamento di un sub SVS sb16 ultra alle Atc scm150 attive in ambiente di 35 mq molto trattato. Misurato il tutto con REW è impostato il taglio molto in basso, di fatto lavora solo fino a 35/ 38 hz poi cala rapidamente. Ha colmato un buco ( della stanza) e esteso la risposta positivamente in maniera del tutto inaspettata,  on una quantità di « aria » e frequenze percepiti solo fisicamente ma presenti in molti più brani di quelli che mi aspettassi. Anch’io ascolto solo musica e per sintonizzarlo c’è da faticare, ma ne vale assolutamente la pena. Quando ne trovo uno d’occasione, usato gliel’ho affiancherò. Ne avevo ascoltati altri ma a mio avviso, a parità di prezzo di ben difficile trovarli meglio. Molto musicale e con bassi frenati, essendo in sospensione pneumatica.  Adesso è uscito il nuovo modello l’SB 17 credo ancor più performante.
Il 14/10/2025 at 18:19, bluenote ha scritto:
Il secondo problema e' che, parere personale ovviamente, se vuoi migliorare davvero il sistema, forse e' il caso di guardare all'amplificazione. Poi, se sei contento, ok.
Grazie. Mi è stata fatta l’offerta di cambiare il mio finale McIntosh MC462 con due monofonici MC611 coetanei più un conguaglio accettabile e la accetto.
MC1.25kw sarebbero fuori budget anche se ne trovassi usati, a parte che i miei diffusori ufficialmente vanno accoppiati ad amplificatori max. 600W.
Sinceramente su quelle cifre andrei a pescare in ben altri marchi. Soulution, Audia Flight, Audionet sono i primi che mi vengono in mente. Poi se non puoi fare a meno degli occhioni blu, allora e' un'altra storia.
Gli occhioni blu hanno un vantaggio, se li prendi usati. Due anni fa ho comprato un C2500 da Buscemi di Milano a 2.900 euro. Se lo rivendessi adesso probabilmente ci guadagnerei pure, gli occhioni blu mantengono il valore in maniera che con altre marche non credo  succeda facilmente. Dunque se vuoi ulteriormente cambiare sei facilitato.
Il 14/10/2025 at 17:40, marcogiov ha scritto:
Ora sto invece pensando che forse potrebbe migliorare il suono del mio sistema (McIntosh C2500 + MC462 + Sonus Faber Stradivari G2).
Hai già fatto tutte le prove con le regolazioni possibili ? Il bi-amping lo hai tentato ? Sai esattamente a che frequenza siano tagliati i 2 woofer dei tuoi diffusori all'incrocio col mid-woofer ? Avere più subwoofer può essere ottima cosa se  sei libero di posizionarli, puoi ridurre tantissimo le irregolarità della gamma bassa dovute all'ambiente. Però bisogna capire se sia possibile usare la gamma bassa delle tue casse come fossero 2 sub e in caso acquistare un sub o meglio 2, poi ovviamente va tutto amplificato e regolato nei volumi, altrimenti fai una sauna di basse frequenze . Quindi dovresti prevedere un amplificatore dedicato solo ai woofer delle Sonus Faber.
Oddio no! Non sono un esperto, non ho una stanza dedicata alla musica e sono pure appassionato di opera, cioè non ascolto soltanto, ho come sorgente anche video che sono sia da ascoltare che da vedere.
In mezzo ai diffusori c’è un grosso TV Oled da 77” e il tutto sta in una parte del salotto, che è sì piuttosto grande (>75 mq.) per essere a Milano, ma non mi dà tutte le libertà possibili invece in una stanza dedicata.
Sono passato dall’integrato a pre + finale stereo, sto procedendo verso pre + 2 finali mono, il bi-amping per ora è fuori dallo schermo radar, probabilmente non ho la necessaria elasticità mentale, mi ci vorrà ancora parecchio tempo.
Giannimorandi
@marcogiov non si rompe nulla a cambiare le uscite dei trasformatori, è una opzione che hanno quei ampli che di solito è una prerogativa dei valvolari ma McIntosh la monta anche sui transistor.
Si può provare a cambiare il positivo nei morsetti 8/4/2 ohm, ovviamente in entrambi i canali e via via si ascolta poi si lascia dove si preferisce, cambia lo smorzamento del diffusore e si dovrebbe notare differenze proprio nel modo di porgere le basse frequenze, ovviamente cambia ogni volta il livello di uscita quindi sarà da aggiustare il volume
