Thorens TD125 all'improvviso si ferma rotazione
Salve, chiedo informazioni per un Thorens TD125 mkII
Ultimamente succede che durante la rotazione a 33 giri si ferma.
Dopo 2-3 tentativi spostando il cursore ON-OFF riparte.
Forse dipende da falsi contatti o forse dai componenti elettronici.
Da dove cominciare con gli interventi?
Dove trovare gli elementi elettronici (specie grossi condensatori)?
Grazie a tutti per le risposte
 VIDEO DIMOSTRATIVO:
VIDEO
https://melius.club/topic/2693-thorens-td125-allimprovviso-si-ferma-rotazione/
@yak66 9 volte su 10 la causa sono gli elettrolitici sulla scheda del generatore in perdita (cosa normale dopo 50 anni). Se hai conoscenza di elettronica e sei pratico di stagnatore puoi revisionare la scheda da solo (sostituzione elettrolitici e disossidamento contatti, più check finale delle tarature) altrimenti è meglio se ti affidi ad un tecnico piuttosto che far danni allo splendido Td125.
https://melius.club/topic/2693-thorens-td125-allimprovviso-si-ferma-rotazione/#findComment-126805
@yak66 Se sei in zona Roma o vicino (o anche lontano, vista la validità del Lucchetti) ti consiglierei di farlo sistemare da Simone Lucchetti di Audiosilente. Grande esperto di thorens, appassionato e non esoso. (NB: non sono parente e non lo vedo da anni)
https://melius.club/topic/2693-thorens-td125-allimprovviso-si-ferma-rotazione/#findComment-126819
@P_rover Basta un tester. Certo avere un oscilloscopio sarebbe ideale ma se riparte e non ci sono problemi puoi stare tranquillo. Nel caso dovessi sostituire i trimmer, ricordati di leggere i valori con un tester e regolare con lo stesso valore quello che inserirai, per trovarti  con la scheda già quasi tarata. Poi farai le regolazioni finali.
Quando ho fatto il lavoro avevo guardato rete. Un sito imprescindibile è 'The analog depot' dove trovi indicazioni sulla scheda del  125 mkII con la lista dei componenti:
https://www.theanalogdept.com/td125_mkii_circuitry.htm
Verifica bene che siano identiche!
Ma si accettano ulteriori suggerimenti da altri forumer….
https://melius.club/topic/2693-thorens-td125-allimprovviso-si-ferma-rotazione/#findComment-127667
@P_rover Avevi detto MkII. No, la scheda dovrebbe essere differente, quindi fai molta attenzione. Anche una veloce verifica delle resistenze non farà male, anche se l'ideale sarebbe dissaldare un terminale per essere certi del valore.
Se dopo l'intervento il problema continua, allora avrai bisogno di un tecnico. Di solito i transistor non danno problemi. In caso contrario sarà un bel problema perché gli originali sono difficili da reperire e mi pare esistano solo cloni cinesi….🤞
https://melius.club/topic/2693-thorens-td125-allimprovviso-si-ferma-rotazione/#findComment-127696
