Pre phono Audio Analogue Aria 2 difettoso
Salve a tutti, ho un problema con il pre phono in questione si tratta  del Rev 2. Dopo qualche giorno che non viene usato, pur rimanendo il led acceso, al momento che vado ad ascoltare un disco risulta "muto", soltanto staccando e riattaccando la spina dalla corrente stranamente riprende a funzionare. Da cosa potrebbe dipendere?
https://melius.club/topic/27207-pre-phono-audio-analogue-aria-2-difettoso/
Potrebbe essere uno dei relè che commutanto l'alimentazione della VIRTUAL BATTERY, potrebbe essere bloccato o guasto.
Quando stacchi e riattacchi la spina senti qualche rumore di commutazione all'interno?
Puoi sentire Audio Analogue, sono sempre disponibili.
Saluti
Paolo
https://melius.club/topic/27207-pre-phono-audio-analogue-aria-2-difettoso/#findComment-1628638
Avere il produttore in Italia che alzi il telefono e risponde anche su prodotti fuori produzione è un bel vantaggio. Sempre troppo poco considerato dall'audiofilo fino a che non ci sbatte contro.
La roba fuori Eu, tolti alcuni grandi marchi storici, solo se davvero vale la pena in questa fase storica. Mia opinione.
https://melius.club/topic/27207-pre-phono-audio-analogue-aria-2-difettoso/#findComment-1628741
Infatti la cosa migliore è contattare il costruttore, penso sia un difetto risolvibilissimo.
https://melius.club/topic/27207-pre-phono-audio-analogue-aria-2-difettoso/#findComment-1628958
Nel pre in questione non c’è nessun rele’ a commutare le due bancate di condensatori che costituiscono la virtual battery ma dispositivi a stato solido. Il problema della mancata commutazione è noto: ho avuto lo stesso apparecchio e saltuariamente accadeva il tuo stesso problema alla riaccensione. In pratica può accadere una condizione limite per cui il comparatore che determina lo scambio dei condensatori non funzioni, lasciando la circuitazione non alimentata. Lo spengere e riaccendere e’ risolutivo.
https://melius.club/topic/27207-pre-phono-audio-analogue-aria-2-difettoso/#findComment-1629556
