Fischer & Fischer: chi li conosce?
"Materiali e tecnologia fanno la differenza
La soluzione più logica è quella di costruire altoparlanti con cabinet in ardesia naturale.Grazie alla sua struttura a scaglie e strati, alle sue trascurabili qualità di risonanza o di riecheggiamento e alla sua massa estremamente elevata, il materiale vanta straordinarie proprietà acustiche.
I cabinet in legno sensibili alle vibrazioni solitamente utilizzati per gli altoparlanti sottraggono energia al telaio dell'altoparlante, perché stimolano i pannelli del cabinet a vibrare.
Nei cabinet in ardesia, invece, tutta l'energia dell'altoparlante è disponibile per stimolare l'aria circostante.
Risultato udibile:
la risposta dei bassi dimostra una maggiore dinamica e un livello audio più elevato.
Il vantaggio ottico ed estetico:
armadi poco ingombranti, dimensionati appositamente per gli spazi abitativi. Il bilancio energetico dell'ardesia naturale non è superiore solo nella gamma dei bassi. Nella gamma dei tweeter, l'estrema reattanza di massa del materiale garantisce che le membrane che vibrano a causa delle ampiezze sonore non vengano compensate da baffle risonanti. Questa caratteristica genera una fedeltà musicale sostanzialmente più ricca di sfumature e con impulsi più intensi del solito.
E il "colore" del suono rende la musica ciò che è: oltre alla versione in ardesia naturale, è possibile applicare la propria nota di colore preferita a ciascun altoparlante. Lucidato e verniciato in qualsiasi colore RAL o colore automobilistico.
Componenti di alta qualità selezionati garantiscono un'armonia perfetta per una festa per le orecchie del tipo più impressionante.
Per raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere il massimo livello di qualità del suono sono necessarie un'ingegneria scrupolosa e una maestria tecnologica.
Per soddisfare questa esigenza utilizziamo componenti e telai dei migliori produttori presenti sul mercato mondiale. La maestria artigianale e la perfezione tecnica, nonché il continuo sviluppo dei prodotti esistenti, garantiscono al proprietario di ogni altoparlante FISCHER & FISCHER un prodotto dal valore duraturo"
N .B:Questo quanto dichiarato dal costruttore
image.png.f0453abeb996eecc0244aa95bb0c83b6.pngimage.png.a405ec0b431e07fdb64faad103536d0b.pngimage.png.86678a9ce56b8f819db2546e5355369e.png
https://melius.club/topic/27211-fischer-fischer-chi-li-conosce/
Avute per qualche anno le vecchie SN370, pilotate con amplificatori a valvole e SS. Ne conservo un ottimo ricordo. Facili anche come modulo di impedenza. Poi le cambiai per tornare ad una coppia di diffusori da piedistallo. Unico limite, il peso. Pesavano circa 80 Kg ciascuna, e per gli ascolti seri dovevo spostare ogni volta un diffusore (avevo applicato dei dischetti in teflon che agevolavano l’operazione).
Roberto
https://melius.club/topic/27211-fischer-fischer-chi-li-conosce/#findComment-1628930
5 ore fa, 5mare ha scritto:
hai notato una caratterizzazione particolare dovuta al cabinet in ardesia?
Non saprei dirti, in quanto il risultato finale dipende un pó da tutto il progetto. Posso dirti che anche a volumi molto alti mettendo una mano sul cabinet di ardesia non avvertivo significative vibrazioni. Moltissimi anni fa ho avuto anche una coppia di Musical Stones S2 in marmo, stessa cosa.
Essendo diffusori a torre bass reflex vanno posizionati con attenzione pena un basso invadente (lo woofer laterale da 21 cm è tagliato a 100 Hz, quindi funge da sub woofer).
https://melius.club/topic/27211-fischer-fischer-chi-li-conosce/#findComment-1629256
Infatti, è la caratteristica che accomuna questi due marchi (e anche la Stones Speakers) e che dovrebbe offrire una versione particolare del suono.
Mi incuriosiva capire quanto l'ardesia differenziava il suono dal legno.
https://melius.club/topic/27211-fischer-fischer-chi-li-conosce/#findComment-1629327
Ha il peso specifico dell'alluminio e direi probabilmente simili caratteristiche all'ascolto.
Un confronto diretto tra alluminio da 2 cm e MDF da 3 lo feci anni fa ovviamente a parità di progetto.
Il cabinet di alluminio offriva un basso medio basso più fermo e preciso in maniera abbastanza netta .
Ergo se trovate ste casse usate delle serie precedenti prendetele e tenetevele.
Al massimo le usate come lavagne.
https://melius.club/topic/27211-fischer-fischer-chi-li-conosce/#findComment-1629341
