Ampli con canale che distorce e instabile
Buongiorno a tutti.
E' da un po' di tempo che nel mio impianto un canale, che prima era il destro, ora il sinistro, distorce e talvolta va via l'audio per pochi secondi per poi ritornare. Sembra come come se il suono non sia stabile, va e viene.
Prima di tutto ho provato a scambiare i canali nell'amplificatore, ed effettivamente il problema si presentava sempre sullo stesso canale il destro.
Quindi, pensando che fosse il giradischi, ho pulito i faston e li ho ricollegati saldamente. Per un po' sembrava essersi risolto il problema ma poi è ritornata la distorsione.
Ora tra l'altro la distorsione si è spostata nel canale sinistro.
Ultimamente ho provato a spegnere e riaccendere l'ampli quando si presenta il problema ed effettivamente la distorsione sembra sparire alla riaccensione.
Si tratta di una distorsione che non viene sempre su tutti i dischi. Si nota soprattutto su passaggi con note gravi, tipo pianoforte, a volumi medio bassi.
Da cosa potrebbe derivare? Potrebbe essere elettricità statica o un problema di massa?
Il mio impianto è il seguente:
Casse: KEF Q350
Sorgente: REGA P2
Amplificatore: ARCAM FMJ A38
Phono: REGA MINI A2D
https://melius.club/topic/27284-ampli-con-canale-che-distorce-e-instabile/
