Confronto tra giradischi
Sembra un tema desueto e stra-masticato.. ma è pur sempre affascinante.. constatare quanto incida una cinematica sulla riproduzione del vinile.
l’altro giorno per esempio ho ascoltato la differenza a parità di testina, Etna sl, tra il rega 10 e il successore Naia, in pratica tra i modelli di punta di casa rega.
E visivamente, poca differenza, perché sono figli dello stesso progetto di riduzione minimalistica dell’oggetto, anzi il nuovo ha un telaio ancora più piccolo e meno appariscente, pur costando parecchio di più. All’ascolto invece qualcosa si nota, pur all’interno della stessa impostazione progettuale, con un suono notevole, tutto votato alla neutralità e velocità dei transienti, ma più corposo e timbrato nel nuovo top, che ha anche acquisito un bel po di spessore aggiuntivo, anche in basso.
ora secondo me abbiamo un gira di alta levatura, io continuo a preferire la dinamica tellurica di un Torqueo, ammetto però che questo nuovo naia ha tutte là carte in regola per un posto al sole tra i nuovi gira performanti.
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/
Si ma il rega rp10 va sui 6 mila mentre il nuovo naia esattamente il doppio o anche più (per non parlare del naiad in tiratura limitata che arrivava a 40), la differenza di suono sembrano sfumature da quanto descrivi, na vale quindi la pena? Questa la domanda principale….anche perché fra 6 e 12 mila ci sono molti altri competitor….
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1635799
@BEST-GROOVEil design del naia obbedisce al suo progetto ultralightweight, in quanto secondo la dottrina della leggerezza, materiali leggeri e inerti non risuonano; grandissima cura é poi riposta nella fabbricazione del perno in ceramica speciale, pare sia il perno piu sofisticato oggi al mondo, e pure il reparto motore non scherza, con alimentatore sincronizzato uno ad uno sulle fasi del rotore.
Si sente quindi tutta questa sofisticazione aggiuntiva rispetto al sempre simile 10?
Si, si sente.. all'Interno peró della stessa filosofia sonora del 10. Suono ultra-polite e rifinito, con piú slam e rifinitura in gamma mediobassa.. ma ad occhi chiusi riconoscere uno dall'altro esige una certa concentrazione.
Lo sceglierei? Piú per rispetto del lavoro ingegneristico, indubbio,  che sta dietro al progetto, che per vero amore.. :-) spero di essermi spiegato... con quei soldi uno oggi si porta a casa un capolavoro di meccanica come un micro 5000, o un puleggione come un rek o kut.. magari nelle vesti del Torqueo, con un suono piu emozionale e coinvolgente, oppure un sp10R, che non scherza neppure lui come suono, oppure un bel AMG, tutti gira con un solido impianto ingegneristico alle spalle.
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1635873
il mio cuore e penso anche quello di altri batterebbe più per il Micro che per il Naia in fatto di prestigio e di gradevolezza alla vista ma sembrerebbe che (estetica a parte) ci sia stata ricerca per il Naia
tra perno, motore, alimentazione, telaio ecc.ecc. e che surclasserebbe in fatto di prestazioni "uditive" vecchie realizzazioni seppur a tuo dire "capolavori di meccanica" quali il Micro almeno pare di interpretare questo da quanto indichi ma è tutto da dimostrare.
Poi anche vecchie realizzazioni se upgradate con materiali e idee attuali potrebbero ancor di più raggiungere alte vette o forse basta e avanza cosa hanno fatto 40 anni fa.
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1635884
Io non metto in discussione il progetto e la bontà della scelta della leggerezza come approccio (che risolve alcuni problemi rispetto alle alte masse....) ma piuttosto l'enorme differenza di prezzo fra i due modelli top e poco sotto il top della stessa casa produttrice....insomma non possono costare l'uno il doppio dell'altro!!!! E ripeto nel mezzo fra i due ci sono agguerritissimi competitor (a cinghia, a trazione diretta, a puleggia, ad alta massa a bassa massa, ad alta coppia ecc....)
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1636092
.. comunque continua a sorprendermi quanto incida un sistema cinematico apparentemente semplice sul suono complessivo di un sistema audio, se di caratura, ovviamente. É come un voce, che dá tono all'intera rappresentazione sonora.
Ho avuto modo di assistere tempo fa a una verticale all'interno di una gerarchia Rega..  sorprendente.. a scendere, nel catalogo, dal N, al 10 al 5 e orrore al 3.. diminuisce sensibilmente il senso del timing, della messa a fuoco, e dettaglio.. il piu basso in catalogo é davvero poca cosa, sembra addirittura che giri piu lentamente, ma cosi non é..  giusto a rimarcare tra gli altri anche l'effetto motorizzazione e alimentazione.
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1636093
come premesso.. si sente la differenza,  ma non é certamente trascendentale questa differenza, a mio avviso.
Rimane l'impostazione sonora di base.. con i suoi punti forti  (precisione, attacco e rilascio, pitch) e quelli meno forti (macrodinamica, vivacitá generale e impatto in gamma mediobassa)
https://melius.club/topic/27338-confronto-tra-giradischi/#findComment-1636095
