Aiwa adf910
maxd770
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e appassionato di apparecchi vintage. Possiedo una piastra Aiwa adf910 che a suo tempo avevo sistemato cambiando le cinghie. Ha sempre funzionato bene, però ora dopo essere stata ferma qualche mese ha un comportamento strano: in pratica appena acceso se inserisco la cassetta e provo sia i riavvolgimenti che il play la piastra risponde solo riaprendo lo sportellino. Insistendo decine volte ( probabilmente scaldandosi) alla fine riprende a funzionare correttamente. Tenuto in play per una intera cassetta ho provato a cambiare lato ed ha funzionato correttamente. Io ho l'impressione che i condensatori della sezione di alimentazione siano da sostituire e li ho già ordinati ( Panasonic di qualità). Volevo sapere se qualcuno possessore di questa linea di Aiwa avesse avuto questo tipo di problema. Saluti.
https://melius.club/topic/27412-aiwa-adf910/
  • 2 settimane dopo...
Sono più propenso a pensare che gli incriminati possano essere i microswitch che segnalano la presenza della cassetta nel vano: questo potrebbe giustificare il fatto che aprendo e chiudendo lo sportello la riproduzione si avvii, perchè si "stimolano" i microswitch - probabilmente sporchi e/o difettosi - ad agire sul consenso al moto. Non vedo il nesso tra i condensatori di alimentazione e la trazione del nastro; a macchina aperta darei, inoltre, anche una controllata all'idler.
https://melius.club/topic/27412-aiwa-adf910/#findComment-1647792
Oppure la cinghia che muove il cassetto che slitta e non fa chiudere il cassetto sino in fondo. Le cinghie dopo un po che stanno ferme tendono ad ovalizzarsi e provocare slittamenti. Purtroppo la qualità delle gomme sulle cinghie di normale reperibilità non è ottimale, e questo difetto lo possono fare anche a distanza di poco tempo, se stanno troppo ferme nella stessa posizione. La conseguenza potrebbe essere che il ciclo di chiusura non si completa e quindi non chiude il microswitch, la logica dopo un po di tempo che non sente il micro di chiusura, riapre lo sportello.
https://melius.club/topic/27412-aiwa-adf910/#findComment-1649801
