Alexa con uscita audio
@sbriglio immagino, non ci si può aspettare molto dall'uscita cuffie dell'echo dot. Nelle recenti generazioni mi pare la abbiano pure tolta...
Sicuramente col Wiim va meglio.
Ma non so se "interagisce" con Alexa al pari dei dispositivi offerti da Amazon.
https://melius.club/topic/27531-alexa-con-uscita-audio/#findComment-1645764
Il 02/12/2025 at 18:10, lucas1 ha scritto:
Buonasera a tutti,
volevo chiedervi se esiste un dispositivo Alexa con un uscita audio, per poterla collegare all'impianto, in modo da poter (ad esempio) ascoltare la musica o i podcast con l'audio di maggiore qualità offerta dell'impianto...?
esisteva un apparecchio dedicato, chiamato echo input, un disco di circa 5 cm di diametro alimentato usb con una uscita jack, non viene più prodotto ma lo trovi su eBay. La maggior parte degli echo dot ha una uscita jack.  Ovviamente la qualità non è stratosferica, ma è immensamente più alta di quello che potrebbe fare immaginare il prezzo  molto basso.
https://melius.club/topic/27531-alexa-con-uscita-audio/#findComment-1646219
Io ho risolto in questo modo: nella stanza ho un Echo Show 5 (ma puoi usare quello che vuoi...un dot, uno normale) a cui dare i comandi.
In aggiunta ho messo un dispositivo che supporta Alexa, ne ho provati 2:
1) Echo Link, in passato
2) Wiim Ultra, configurazione attuale
Il trucco sta nel mettere nell'app di Alexa sia l'Echo che l'altro device nella stessa stanza e di far riprodurre la musica al device di qualità migliore (è un'opzione specifica).
Così facendo do istruzioni allo Show 5 ma il suono esce dal Wiim.
Il DAC interno del Link è penoso, io lo collegavo ad un DAC esterno usando il Link solo come streamer.
Dario
https://melius.club/topic/27531-alexa-con-uscita-audio/#findComment-1646534
