supermike Inviato 2 Dicembre 2025 Condividi Inviato 2 Dicembre 2025 Sono alla ricerca di un case esterno per Hard disk SSD per connetterlo al mio nuovo dac Esoteric...ovviamente vorrei qualcosa di qualità, intendo anche con contatti di qualità ma soprattutto vorrei evitare il fragile connettore usb type-c con la possibilità ovviamente di usare un cavo usb high end. C'è qualcosa che offre attualmente il mercato? Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scroodge Inviato 8 Dicembre 2025 Condividi Inviato 8 Dicembre 2025 Perdona, non capisco, come lo colleghi al DAC se non tramite una porta usb A o C che sia? Io mi concentrerei di più sulla qualità del controller dentro al case. Uso SSD esterni (e interni) da che sono sul mercato, non ho mai avuto problemi di connessione né sui contatti a pettine del controller né sulla usb del case. Mentre controller che di punto bianco smettessero di funzionare, sì. Devo dire però che era assai più frequente con i case sata-usb da hard drive a piattelli.. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1649335 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 8 Dicembre 2025 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2025 9 ore fa, scroodge ha scritto: Perdona, non capisco, come lo colleghi al DAC se non tramite una porta usb A o C che sia? @scroodge Type-A e type-B vanno bene (tanto lato dac è type-A); Type-C troppo fragile per i miei gusti, come gli altri micro-USB. 9 ore fa, scroodge ha scritto: Uso SSD esterni (e interni) da che sono sul mercato, non ho mai avuto problemi di connessione né sui contatti a pettine del controller né sulla usb del case. Pensa che io ne ho acquistato uno su Amazon arrivato sabato e non funziona neanche sul PC dotato di Windows 11 aggiornato e Amazon lo dà come prodotto consigliato, c'è un sacco di ciarpame in giro. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1649859 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 8 Dicembre 2025 Condividi Inviato 8 Dicembre 2025 Io mi sono trovato bene con i Samsung T7 però ho notato che, con gli hard disk USB, la capacità di riprodurre senza interruzioni file di grandi dimensioni dipende dall’alimentazione che è in grado di fornirgli il dispositivo a cui lo colleghi. Ad esempio, con uno streamer Bryston riuscivo a riprodurre files DSD128 senza problemi mentre, lo stesso disco collegato a uno streamer Auralic, mi dava dei problemi con file così grandi (e superiori ovviamente). 2 Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1649875 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 8 Dicembre 2025 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2025 @alanford69 Sicuro che il problema era l'alimentazione e non l'Auralic? Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1649932 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 8 Dicembre 2025 Condividi Inviato 8 Dicembre 2025 14 minuti fa, supermike ha scritto: @alanford69 Sicuro che il problema era l'alimentazione e non l'Auralic? Si, spostando la libreria su NAS l’Auralic leggeva qualsiasi file. Avevo letto nei forum che per risolvere questo problema era consigliabile appunto di passare a una NAS oppure di prendere un disco USB con alimentazione esterna. C’è comunque da dire che, con file di dimensioni fino a DSD64, il problema non sussisteva. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1649952 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scroodge Inviato 9 Dicembre 2025 Condividi Inviato 9 Dicembre 2025 @alanford69 Hai toccato un punto delicato! E un altro lo segnalo io.. Noto, sopratutto (ma non solo) con i case per drive NVMe che il cavo, o meglio la lunghezza del cavo è determinante! Pena il funzionamento, perfino il blocco del drive. Se notate, questi case vengono sempre venduti con cavetti usb molto corti. A casa ne ho di tutti i tipi e lunghezze, e magari per comodità, li uso. Ebbene, mica con tutti funzionano, mentre col loro originale corto, sì. Ho ancora da qualche parte un case per nvme con display che mi diceva tensione e corrente in tempo reale e si vedeva chiaramente che né l'una né l'altra erano stabili, MA quando scendevano sotto i valor standard, anche di poco, e per pochissimo tempo, il drive si piantava, e questo accadeva sempre, con cavi lunghi, mai con il loro. Parte del problema era che il display di suo richiedeva energia. Quindi sì, in defintiva, è una giungla.. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650143 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 9 Dicembre 2025 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2025 14 ore fa, alanford69 ha scritto: Si, spostando la libreria su NAS l’Auralic leggeva qualsiasi file. Avevo letto nei forum che per risolvere questo problema era consigliabile appunto di passare a una NAS oppure di prendere un disco USB con alimentazione esterna. C’è comunque da dire che, con file di dimensioni fino a DSD64, il problema non sussisteva. @alanford69 Qualsiasi porta usb funziona con 5v cambiano però gli ampère. Ad esempio i carica batterie dei cellulari sono solitamente 1 - 1,5A ma per altre applicazioni gli ampère possono essere di più. Nel caso degli hdd ssd solitamente c'è solo la porta usb quindi i 5v vengono ritenuti sufficienti. I case che hanno l'alimentazione esterna solitamente sono quelli che possono ospitare anche gli HDD tradizionali, quelli che utilizzano un disco magnetico rotante. E' chiaro che un HDD alimentato da un'alimentazione esterna nel 99% dei casi non sarà un'alimentazione lineare ma switching quindi sono preferibili i 5v dell'usb, nel caso mio ancora meglio, perché direttamente dall'Esoteric e non dal PC. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650294 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 9 Dicembre 2025 Condividi Inviato 9 Dicembre 2025 1 ora fa, supermike ha scritto: @alanford69 Qualsiasi porta usb funziona con 5v cambiano però gli ampère. Ad esempio i carica batterie dei cellulari sono solitamente 1 - 1,5A ma per altre applicazioni gli ampère possono essere di più. Nel caso degli hdd ssd solitamente c'è solo la porta usb quindi i 5v vengono ritenuti sufficienti. I case che hanno l'alimentazione esterna solitamente sono quelli che possono ospitare anche gli HDD tradizionali, quelli che utilizzano un disco magnetico rotante. E' chiaro che un HDD alimentato da un'alimentazione esterna nel 99% dei casi non sarà un'alimentazione lineare ma switching quindi sono preferibili i 5v dell'usb, nel caso mio ancora meglio, perché direttamente dall'Esoteric e non dal PC. Si, è come dici tu e la capacità di erogare corrente varia in funzione dell’implementazione. Ad esempio il Bryston era basato su un Banana Pi 4 e non aveva problemi con gli ssd ma non riusciva a pilotare correttamente quelli da 2TB in su e gli hd rotativi. L’auralic aveva problemi anche con gli SSD più piccoli. Non credo invece che l’alimentazione switching dell’hd abbia qualche influenza sulla qualità audio. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650377 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zigirmato Inviato 10 Dicembre 2025 Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 @supermike forse è meglio lasciar perdere il case e prendere solo un buon cavo USB. Avevo letto da qualche parte che la usb c è la migliore porta USB. Poi non so sé è vero. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650860 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 10 Dicembre 2025 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 20 ore fa, alanford69 ha scritto: Non credo invece che l’alimentazione switching dell’hd abbia qualche influenza sulla qualità audio. In linea teorica si visto che poi si collega alla massa del Dac tramite la porta usb. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650901 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
supermike Inviato 10 Dicembre 2025 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 1 ora fa, zigirmato ha scritto: forse è meglio lasciar perdere il case e prendere solo un buon cavo USB. @zigirmato ???Cosa intendi? La connessione al PC? 1 ora fa, zigirmato ha scritto: Avevo letto da qualche parte che la usb c è la migliore porta USB. Poi non so sé è vero. Come velocità di trasmissione sicuramente; come affidabilità meno nel senso che typa a & b sono più robuste 1 Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650908 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zigirmato Inviato 10 Dicembre 2025 Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 22 ore fa, alanford69 ha scritto: , è come dici tu e la capacità di erogare corrente varia in funzione dell’implementazione. Ad esempio il Bryston era basato su un Banana Pi 4 e non aveva problemi con gli ssd ma non riusciva a pilotare correttamente quelli da 2TB in su e gli hd rotativi. @supermike Guarda caso Ho appena preso un HD interno 2.5 ,," usato" da 500 giga " per fare una prova " e un case/ adattatore per un eventuale uso esterno. Siccome la prova è adatta bene il case non mi serve e Non so come va . Comunque è un Atlantis. @alanford69 Come dicevo qui sopra , ho appena preso un HD usato per fare una prova prima di prenderne uno SSD nuovo da 2TB, però ora leggendo il tuo post qui sopra ho qualche dubbio , forse è meglio un SSD da 1 TB ? Nel senso gira meglio ? Non immaginavo che costassero tanto questi Ssd interni . Qualche consiglio, grazie. @scroodge Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1650955 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alanford69 Inviato 10 Dicembre 2025 Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 @zigirmato Sul drive dovrebbe essere specificato l'assorbimento massimo di corrente. Ad esempio il Samsung T7 assorbe massimo 1,5A (la tensione via USB è fissa a 5V quindi max 7,5W) ma non significa che abbia sempre bisogno di tale corrente: è un valore di picco che potrebbe essere necessario durante il trasferimento di file particolarmente grandi (es. DSD128, 256 etc.) Per rispondere alla tua domanda quindi bisognerebbe sapere 1) di quanta corrente max può avere bisogno il drive specifico (facile, c'è scritto) e 2) quanta corrente max può erogare il tuo dispositivo sulla singola porta USB e questo è meno facile perchè 0,5A minimi devono essere garantiti dalle specifiche USB mentre il valore di picco dipende da diversi fattori e non sempre è specificato nei manuali. Quindi, l'unica è provare... oppure, solo se hai dei file audio molto grandi, valutare se rinunciare al drive USB e spostare la libreria su NAS. Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1651004 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zigirmato Inviato 10 Dicembre 2025 Condividi Inviato 10 Dicembre 2025 @alanford69 il dispositivo è un Olive One player server, internamente può alloggiare un HD oppure un SSD " 2.5 sata " max 2TB. Questo dispositivo Con un hard disk a bordo può funziona anche non connesso in rete in modo manuale , infatti lo sto provando così in maniera manuale , disconnesso. Siccome mi sembra un po' lento , ogni tanto si incanta perciò lo spengo e riaccendo per farlo riprendere, è un prodotto fuori produzione ormai da più di dieci anni, quindi mi chiedo , forse è meglio usare un HD o SSD da 1 tera . Link al commento https://melius.club/topic/27535-case-esterno-per-hdd-ssd-usb-di-qualit%C3%A0/#findComment-1651018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
