Info prezzo cavo Mit
Pier Angelo
1 ora fa, alexis ha scritto:
@releone71 ma non dire inesattezze.. la serie top Oracle ė quanto di più universale e trasparente uno possa provare, io ho Oracle MA Max e non ho rovato finora nulla di paragonabile.
Dipende da come è progettato lo stadio di uscita del finale. I MIT sono cavi ad alta capacità, volutamente progettati in tal modo incorporando una rete di condensatori nei famosi scatolotti. Tale rete di condensatori in parallelo ai cavi, in certi casi, può andare dal deleterio per il suono al distruttivo per i finali. Tant'è che certi marchi li sconsigliano esplicitamente (Naim ad esempio). Ho voluto provare MIT in passato con i miei Electrocompaniet. Non andavano d'accordo, suono lento e attufato. Ho trovato un buon match, invece, con cavi a conduttore solido. È evidente che Electrocompaniet preferisce un match con cavi a bassissima capacità.
https://melius.club/topic/27674-info-prezzo-cavo-mit/#findComment-1652531
35 minuti fa, dec ha scritto:
Per la mia esperienza i MIT sono tra i pochissimi cavi per cui valga la pena di spendere.
sono stati i primi cavi "seri" che ho messo nell'impianto, sia alimentazione che potenza.
Mi sembravano eccezionali, ma poi recentemente ho cambiato tutto (devi sempre trovare il negoziante competente e disponibile che te li fa provare) , e con un cavo "semplice",  ovviamente di rame ad alta qualità e connettori Furutech al di sopra di ogni sospetto, ho fatto chiaramente un ulteriore passo in avanti in termini di trasparenza.
Spendendo non di più, anzi .. decisamente meno.
Quindi .. nulla da dire sulla qualità dei Mit , sono cavi che "sì sentono",  ma vanno provati , non è che "di default " sono così superiori agli altri, soprattutto nel rapporto qualità prezzo.
Purtroppo a scatola chiusa si possono avere brutte sorprese.
https://melius.club/topic/27674-info-prezzo-cavo-mit/#findComment-1652611
1 ora fa, releone71 ha scritto:
Pro opener, qualcuno sa o ricorda quanto costavano all'epoca i MIT Oracle 2.1?
🤔   @Pier Angelo  di segnale o di potenza ?
Comunque nel 2003 :Prices: Interconnects: $2995 USD per meter pair single ended, $3595 per meter pair balanced; speaker cables, $8995 per eight foot pair.
https://melius.club/topic/27674-info-prezzo-cavo-mit/#findComment-1652654
Immaginavo. Ho visto la composizioni del tuo impianto. Spectral + MIT tanto di cappello. È il caso emblematico di accoppiamento ad hoc, essendo che i due brands hanno portato avanti, sin dagli anni '80, una joint venture per lo sviluppo di cavi innovativi e l'adattamento ad essi delle elettroniche. 👍
https://melius.club/topic/27674-info-prezzo-cavo-mit/#findComment-1652769
14 ore fa, dec ha scritto:
Allora vai sul sicuro: come sicuramente saprai, i cavi MIT erano fortemente consigliati dalla stessa Spectral.
Non diciamo inesattezze, quelli consigliati sono i Mit/Spectral Ultralinear che prima erano 330 e 350 di segnale e 750 e 770 di potenza ( serie I II e III) ora con denominazione diversa ma sempre contraddististinta dal nome Spectral
15 ore fa, Pier Angelo ha scritto:
Xlo limited edition
Io proverei degli Spectra Ultralinear 350 III
https://melius.club/topic/27674-info-prezzo-cavo-mit/#findComment-1653624
