Warm up di un diffusore
Buonasera da Danilo.
Ho la netta sensazione che le mie Klipsch RF7 migliorano nel tempo da quando parte la musica fino a 30-45 minuti.
Gli alti perdono asprezza ma non dettaglio e il basso viene fuori corposo e controllato.
Certo che è un tempo considerevole!
Altre esperienze in merito?
A monte c'è Nelson Pass e un First watt.
Ciao!
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/
Da me sulle alte frequenze si manifesta in questo modo: a "freddo" si nota una leggera durezza sugli acuti che scompare dopo circa 20 minuti
La temperatura ambientale acuisce il fenomeno, d'inverno è piu evidente, d'estate molto meno
Ho circoscritto (dopo alcune prove) che riguarda il ferrofluido del TW
Da te, visto che con molta probabilità il tuo diffusore non monta TW al ferrofluido, è l'intero sistema che migliora con il raggiungimento della temperatura di esercizio (che può riguardare l'elettronica, le membrane dei diffusori ect)
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/#findComment-1659018
Giannimorandi
Ogni impianto genera le migliori prestazioni dopo un oretta dalla accensione, se gli ampli sono vecchi può occorrere anche di più per i condensatori di alimentazione che si stabilizzino per bene non essendo più freschi, addirittura c'è chi tiene sempre sotto tensione preampli e dac per mantenerli sempre a regime
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/#findComment-1659040
16 minutes ago, Lepidus said:
@Gustavino Cambiando la fase solo sui diffusori e non sull’amplificatore cosa dovrebbe cambiare ?
Mettendo in controfase lo stadio finale  avviene una cancellazione o sommatoria armonica , devi provare dipende dall abbinamento ,matrimonio felice o meno
Peccato che nell'altra discussione malgrado tutti gli scienziati...:classic_rolleyes: non sia venuta fuori
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/#findComment-1659065
Che con il titolo del thread c'entra come?
Con parole tue..
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/#findComment-1659069
39 minuti fa, Gustavino ha scritto:
il tuo tw ha il ferrofluido ,comunque e' tutto il sistema che deve essere a temperatura , nel finale hai una certa inerzia termica ....
NO...perchè ho provato a riscaldare tutte le elettroniche con il diffusore staccato e nel momento in cui lo si collega presenta il medesimo "problema"
https://melius.club/topic/27771-warm-up-di-un-diffusore/#findComment-1659074
