thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio Salve ragazzi, Vi espongo il problema. Sono figlio del cd e nonostante il vinile mi piaccia trovo il suo suono, paragonato a quello di un lettore cd, sempre fiacco. Insomma meno potente. Attualmente ho un Audio Technics LP5 collegato ad un prephono Ifi Zen Photo 3 a suo volta connesso ad Un Cambridge CXA80. Ho la testina base AT95EX Cosa devo sostituire per avere un suono vicino alla potenza di quello del lettore? Spero di essermi spiegato in modo comprensibile Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio L'ifi dovrebbe avere un selettore di "Gain" sul pannello posteriore che immagino tu abbia al valore 1: prova a metterlo su 2. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670469 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio Se anche in quel modo ti risultasse fiacco cambia testina con una a livello di uscita più alto. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670477 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mozarteum Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio Fiacco intendi basso di volume o moscio 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670478 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Autore Condividi Inviato 7 Gennaio Si, lo sento sempre fiacco. Non parlo di pulizia, propio di potenza. Quale testina potrei provare, che non costi una sassata? 1 minuto fa, mozarteum ha scritto: Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670479 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Autore Condividi Inviato 7 Gennaio @mozarteum Direi entrambe le cose. Per avere la stessa “potenza” devo alzare il volume almeno di 1 quarto in più @teramusic Ma il gain non funziona solamente con le mc? Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670481 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GibsonStrato Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio 2 minuti fa, mozarteum ha scritto: Fiacco intendi basso di volume o moscio Nel caso A: alza il vulume. Caso B: pillola azzurra. :-) 2 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670482 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio 1 minuto fa, thirdeyeOMFG ha scritto: @mozarteum Direi entrambe le cose. Per avere la stessa “potenza” devo alzare il volume almeno di 1 quarto in più @teramusic Ma il gain non funziona solamente con le mc? La differenza tra MM e MC dal punto di vista elettrico è solo nel livello di uscita. La posizione 2 dell'Ifi è per MC High Output che di suo hanno un livelo più alto delle MC standard ma spesso un po' più basso delle MM. Giusto quello che serve a te visto che la testina di serie ha un livello di uscita non molto alto rispetto alla media delle MM. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670483 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio La Ortofon Red, ad esempio, ha un livello di uscita di 5,5 mV, quasi il doppio della AT 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670486 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 6 minuti fa, teramusic ha scritto: La Ortofon Red, ad esempio, ha un livello di uscita di 5,5 mV, quasi il doppio della AT Vista. Allora se la compro devo cambiare tutta la shell? Perdono ma di giradischi ci capisco davvero poco. Una volta ho piegato la puntina e ho comprato solo quella per sostituirla. Nel caso della Ortofon di cosa avrei bisogno? Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670490 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Autore Condividi Inviato 7 Gennaio P.s. Adesso sto provando il gain… Non cambia assolutamente nulla Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670492 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio 33 minuti fa, thirdeyeOMFG ha scritto: Vista. Allora se la compro devo cambiare tutta la shell? Perdono ma di giradischi ci capisco davvero poco. Una volta ho piegato la puntina e ho comprato solo quella per sostituirla. Nel caso della Ortofon di cosa avrei bisogno? Devi prenderla completa così: https://ortofon.com/products/2mr-red E la monti nella shell che già hai togliendo l'altra. La shell per intenderci è la parte piatta in cima al braccio. Però prima fai la prova col Gain che risparmi 90€! 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670493 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thirdeyeOMFG Inviato 7 Gennaio Autore Condividi Inviato 7 Gennaio @teramusic Si ho provato, nessuna differenza percettibile :) Il link che hai messo riporta a questa discussione comunque Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670496 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxbara Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio Se hai modificato il gain e non cambia nulla forse non ti sei spiegato bene, è tecnicamente impossibile.. 1 Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670497 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
teramusic Inviato 7 Gennaio Condividi Inviato 7 Gennaio Adesso, thirdeyeOMFG ha scritto: @teramusic Si ho provato, nessuna differenza percettibile :) Il link che hai messo riporta a questa discussione comunque Scusa devo aver fatto confusione col copia incolla, poi ti metto quello giusto Link al commento https://melius.club/topic/27955-migliorare-il-guadagno-phono-del-giradischi/#findComment-1670498 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
