Quando devi scegliere e non sai... chiedi! Consiglio per amplificatore/i?
Olivastro
Ciao e Buona Musica,
dopo trent'anni anni di onorato servizio è morto dopo Natale il vecchio Onkio A-840 (integrato dato per 60W/8 ohm dalla casa)
Ascolto diversi generi e mi diletto a suonare; ho autocostruito i miei diffusori (due sat con speaker SIPE + 1 sub con woofer CIARE HSI 251 montato in cassa bass-reflex). Ambiente d'ascolto 40mq. Ormai a prevalenza da DAC assemblato su Raspberry PI, ma ho anche due pile di CD...
Il sistema di diffusori passivo era collegato in parallelo all'ampli (mai avuto problemi di carico, almeno in apparenza: l'ampli sarebbe ancora funzionante se non fosse che è saltato il sistema di selezione input, non il selettore "motorizzato", ma proprio l'integrato che lo muove... per cui non so se ancora riparabile, ma soprattutto se dopo tutti questi anni conviene ancora)
Budget non sopra i 400euri (capisco lo scoramento di molti per la cifra a due zeri soltanto, ma questo posso), dunque scelta ardua e di qui la richiesta.
Ipotesi di acquisto di componenti necessariamente in classe D:
  1. A un "potente" integrato come il 3eAudio A7, a cui connettere il sistema diffusori esattamente come prima (qui avrei una trasparenza minore e sarei vincolato a un solo ingresso)
  2. Un "trasparente" integrato come il Topping 300micro (ma anche il Topping PA5 da cui deriva) a cui "anticipare" e "affiancare" il pre Fosi P4 come preamp sfruttando l'uscita pre-out a cui collegare un solo Fosi V3 mono per muovere il sub (qui avrei trasparenza in alto e potenza sul sub oltre che 3 input e pure il telecomando per le funzioni base, ma tanta trasparenza sarebbe sporcata dal preamp e non so se/come equilibrare il volume tra sat e sub che è poi il dubbio più grande)
  3. il pragmatico sistema FosiAudio composto dal P4 e da due V3 di cui sopra, a cui connettere il tutto in parallelo (molta meno trasparenza, più comodità)
Questi componenti individuati tra tanti leggendo diversi articoli di misure e di ascolto... Devo acquistare senza poter provare, come sarebbe doveroso, dunque mi rivolgo a voi che le orecchie le avete finissime così come le conoscenze tecniche per un consiglio. Se poi a qualcuno venisse un'ipotesi 4. certamente la valuterò!
Grazie per l'accoglienza
https://melius.club/topic/28011-quando-devi-scegliere-e-non-sai-chiedi-consiglio-per-amplificatorei/
Giannimorandi
Potresti guardare il Wiim amp ultra che ha sufficiente potenza un buon dac integrato e una correzione ambientale che può sopperire a mancanze nella acustica del ambiente a poco oltre il budget, sconsiglio il wiim amp semplice perché a fronte di un minimo esborso in più l'ultra ha il doppio de watt e la correzione ambientale secondo me vale la differenza
Olivastro
Sarebbe anche bello, ma costa 599! Sono duecento euro sopra il mio budget...
Olivastro
Ciao e benvenuto. Sarebbe meglio cogliere l'occasione per sistemare questa anomalia.
Perché "anomalia"? Se l'ampli regge il carico... non la chiamerei anomalia. Sat e sub sono dotati di crossover passivi ben studiati per gestire l'incrocio delle frequenze e contemplano pure una riduzione del "volume" in uscita del sub...
Che tutto ciò possa "sporcare e limitare" il segnale sono d'accordo, ma addirittura "anomalia"...
In ogni caso è certo che che se avessi budget qualcosa con un crossover elettronico e un volume dedicati unicamente al sub sarebbe l'ideale. Ma... i costi lievitano e qui occorre fare di necessità virtù
BEST-GROOVE
ciao e benvenuto, senza il parere e preventivo di un tecnico riparatore non lo saprai mai....
Olivastro
Nel frattempo, i tanti vincoli e le indicazioni ricevute, mi hanno orientato su una nuova ipotesi che corregge i difetti delle precedenti:
1. amplificare anzitutto il sub, rendendolo così attivo, con una scheda "Luxus Audio SD200", prodotto noto tra chi autocostruisce. La scheda "nascendo" proprio per questo genere di utilizzo, ha un finale mono in classe D : 200W su 4ohm, ma soprattutto ha i vari controlli per interfacciarsi al meglio coi sat! Qui se ne andranno 150euri; ne restano 250 per amplificare i sat.
A questo vedo due possibilità tra loro alternative (se ne vedete una terza con un budget che potrei prendere in considerazione... fatevi avanti!)
2a. il meglio integrato possibile a quel prezzo che abbia però un'uscita pre-out (dalle tante recensioni/misure questo potrebbe essere un Aiyima A70, ma anche altro compatibilmente con il budget. Ad un certo punto ho accarezzato l'idea di accoppiarci il WiiM Amp, ma... non mi pare che sforando il budget mi regalerebbe molto di più. Col WiiM Amp Pro sì che avrei qualcosa, ma ricordo che sono 460euro... così non potrei proprio amplificare il sub
2b. un ottimo integrato (Topping PA5, ma anche il nuovo 300mini) non dotato di pre-out, connesso obbligatoriamente a un preamp (qui al momento se la battono il FosiP4 contro l'Arylic S50+) che abbia la presa pre-out ovviamente, sapendo pure che quella qualità audio verrà sporcata dal pre.
Questo solo perché non trovo un ottimo integrato che abbia una presa pre-out per il sub (sulla carta potrebbe esserci il novello Fosi BT20max, ma ancora non esistono "misurazioni" che possano far capire qualcosa delle elettroniche, visto che a parità di integrato poi è sempre il resto a fare la differenza)
Che ne dite?
E buona domenica (mi tocca un'altra settimana di silenzio audio, anche se le mitiche Koss PortaPro lavorano benissimo in uscita del DAC col volume controllato dall'app di Volumio.-) )
mastergiven
Il Fosi P4 il suono non te lo sporca a fatto, é stato misurati e ha una distorsione bassissima ed é trasparente. Ottimo il suggerimento per farti il sub attivo.
Rimangono 150 euro per l' ampli se vuoi usare un finale oppure 250 euro per integrato.
Io andrei di integrato in classe AB, tipo Yamaha AS301 che ha sub out, ne spendi 309 e qualcosa questi giorni con la Mediaworld Card.
Altrimenti P4 ÷ finale e qui bisogna informarsi un pochino ma si trovano a 150 euro.
Olivastro
Non conosco lo Yamaha AS301 come suono (né come suona)... ho visto solo le specifiche (cercherò prove d'ascolto se nessuno qua lo conosce bene). Siamo sopra budget (oggi lo si trova a 315-370, + 160 di ampli per il sub i conti son presto fatti...). Ma come farebbe a suonare meglio dei Topping 300mini/PA5? Però se chi ha esperienza mi indica cosa considerare, un pensiero non lo mancherò di certo.
Persino le mie Empire in classe D qui accanto al PC suonano meglio di tanta roba del passato (limitandoci a considerare le medioalte ovviamente)!
appecundria
Bene
Olivastro
4 ore fa, appecundria ha scritto:
Bene
Che corrisponde immagino alla conferma della necessità di amplificare il sub in ragione del fatto che non esiste tra budget indicato, sistema specifico di diffusori e disponibilità di amplificatori nel mercato una relazione positiva.
Il grande Jannacci cantava "Se me lo dicevi prima..."
Comunque, @tutti, oggi ordino la scheda di amplificazione per il sub perché per me è via obbligata stante la relazione di qui sopra. Così mentre ci vorrà il suo tempo per montarla, magari arriveranno anche i vostri consigli;-)
