Consigli per problema con Wilson Duette…
ilmisuratore
1 ora fa, Armando Sanna ha scritto:
Saranno "misuricchie" ma sono sempre meglio di un presunto grafico dove solitamente si mette :
Marca diffusore tipo e modello
Numero di serie
Firma del tecnico
Modello del microfono di rilevamento
data
Senza queste indicazioni si puo allegare qualsiasi cosa  senza sapere a chi appartiene ...
Ma ho voglia di finirla qui, poiché si è partiti da dei reali problemi che affliggevano un diffusore e richiesta da parte del proprietario di eventuali soluzioni e si è finiti in una presunta analisi delle caratteristiche sonore di un diffusore derivante da un commento di un youtuber...
Buon proseguimento
PS
per eventuali letture della mano, fondi di caffè e calzino sporco vi seguirò su altri topic con simpatia :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
Ultimo intervento OT...il termine "misuricchie" riguarda la scarsa risoluzione del grafico in oggetto
Ammettendo (anche se non lo è) che il tizio abbia disegnato a mano quei grafici...le misure che ritengo attendibili, precise e con risoluzione adeguata sono quelle mostrate da Sound stage
Tutto qui :classic_smile:
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679691
21 ore fa, rlc ha scritto:
ma ci fai o ci sei?
Tu e l'ironia non andate per niente d'accordo...
E' risaputo che la Wilson Audio ha avuto problemi di crepature sulla struttura dei cabinet di vari modelli di diffusori;
non è normale ed ancor più fastidioso in considerazione dei costi.
La maggior parte dei diffusori resiste anche nelle cantine e nei box auto...
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679796
Mighty Quinn
Si però mappelo che roba...gommette sgommate, laccature slaccate, baffle step trascurati, rif da montagne russe ecc...
Sulle duette 2 compare pure una "forte risonanza" a 469 hz su tre pareti del mobile tre!
Meno male che se piace, piace altrimenti boh
Alla fine so du spicci d'accordo ma nzomma boh
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679801
Lascia stare l'ironia ginnetto non è il tuo campo più o meno come l'audio
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679811
Mighty Quinn
E poi arrivano a frotte i difensori del sacro graal Wilson del tipo su derica non si può e fanno le pulci al tipetto del video. Dovrebbero ringraziarlo piuttosto, come hanno fatto i possessori di duette che si sono rivolti a lui
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679836
Niente da fare  fissazioni  a gogò.
Ma non è meglio che ti occupi dei plug in e basta?
  • Haha 2
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1679840
BEST-GROOVE
11 ore fa, Rikke904 ha scritto:
Rimanendo sulle Duette, avete dei suggerimenti per gli stand?! Grazie e buona giornata a tutti
sarebbe auspicabile che i suggerimenti vengano dati da chi le ha con gli stand originali che non .....chissà se qualche possessore o ex può dire qualcosa; altrimenti visto che devi appoggiarti comunque a Natali per sistemarle chi più di lui può dirti qualcosa in merito?
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1680151
Piuttosto.. da esperienze personali.. foam o feltro sul baffle.. all’ascolto sono differente cosa, assai differente. il baffle è una specie di filtro passivo, assai importante all’ascolto.. non la vedo bene passare da un foam specifico ad altro foam generico, o ancor peggio a un feltro.. ( Lana? Sintetico?) così in scioltezza.. a meno che non sia espressamente previsto dal costruttore.
Come al solito in discussioni come queste grazie ai sagaci interventi dei buontemponi di turno.. si parla di tutto..  tranne che del nocciolo del problema..
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1680229
Infatti come si può vedere dalle due foto che ho allegato nella prima pagina della discussione, relative a due versioni dello stesso diffusore, oltre a sostituire il foam con il feltro è stato anche cambiato il disegno del frontale, che nella versione più recente ha un incasso che in quella precedente non c'era.
Per questo quando ho dovuto sostituire il foam deteriorato ho usato il medesimo materiale con lo stesso spessore dell'originale, anche se il feltro sarebbe stato più pratico e duraturo.
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1680244
hypercell
Il passaggio dal foam al feltro é stato un passaggio espressamente attuato dal produttore, che ha fatto su tutti i diffusori. Infatti se ordini i pads originali da Wilson, tramite l'importatore Audionatali, arrivano quelli in feltro. Quelli in foam non li usano piú da tempo
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1680260
hypercell
22 ore fa, Rikke904 ha scritto:
😂😂 si in effetti la discussione è andata un pochino fuori tema. Rimanendo sulle Duette, avete dei suggerimenti per gli stand?! Grazie e buona giornata a tutti
Per gli stand se non hai quelli originali non saprei cosa consigliarti. Ti posso dire che i suoi sono molto pesanti, circa 20kg cad., e le 2 basi inferiore e superiore sono in alluminio di buon spessore, soprattutto quella inferiore. Lo stelo anch'esso molto pesante è realizzato con lo stesso materiale del cabinet. Trovarli usati credo si abbastanza difficile, ma nel caso anche di colore diverso andrebbero benissimo, rilavorarli con verniciatura e anodizzazione non è assolutamente un problema, io l'ho fatto sui miei che erano un po' segnati e sono venuti come nuovi
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1680303
  • 1 mese dopo...
Rikke904
Salve! Sono sempre in attesa delle mie Duette “restaurate” da Natali. Nel frattempo ho preso dei nuovi cavi di potenza, ma a differenza dei precedenti, con terminazioni a banana… pensando di fare cosa giusta, in realtà mi stanno dando problemi. Nel mio integrato AR dsi200, ero convinto di avere i classici tappi di plastica nei connettori; invece mi pare sia metallo pieno! Nel modulo crossover delle Duette, invece, ho tolto la plastica interna al dado (ma non l’anima all’interno della filettatura dove va avvitato il dado, perché di diametro molto più piccolo del connettore a banana) il connettore entra nel dado ma, ovviamente, picchiando all’interno (sulla testa in plastica della filettatura) posso inserirla solo qualche millimetro… insomma un disastro 🤦🏼.  Mi confermate che non si possono usare connettori a banana né lato ampli che lati diffusori?! Ho provato anche a cercare degli adattatori banana - forcella ma ho trovato solo “cinesate”.
grazie a chi potrà darmi delucidazioni,
Riccardo
https://melius.club/topic/28079-consigli-per-problema-con-wilson-duette%E2%80%A6/page/7/#findComment-1720277
