Misurare in economia la risposta in frequenza
checilascialozampino
Salve a tutti..
Mi domandavo se per un neofita come me c'è un modo semplice per determinare la risposta in frequenza di un altoparlante.
Almeno in questa fase estremamente iniziale non mi interessa tanto l'accuratezza perché agirò in confronto su due modelli uguali in cui in uno apporterò delle modifiche.
Quindi, almeno nella mia testa, non ho bisogno di estrema sensibilità nella rilevazione o di microfoni apparecchi molto sofisticati, perché almeno all'inizio mi interessa un confronto relativo e non in assoluto.
Mi domandavo se ci sono app o mezzi semplici per farlo anche solo attraverso uno smartphone.
Se impossibile, come temo, se esiste un apparecchio abbastanza semplice intuitivo ed economico.
Grazie, e scusate l'ignoranza.
È una cosa che non ho mai fatto.
https://melius.club/topic/28135-misurare-in-economia-la-risposta-in-frequenza/
best_music
Ho provato con il software REW (gratuito) già citato da @Coltr@ne ma senza disporre del microfono Umik - che di "sofisticato" non ha nulla, è l' attrezzatura minima per avere un risultato "oggettivo" (*) - usando invece un normale microfono  collegato alla scheda audio.
I suggerimenti che posso dare sono:
1) avvicinare molto il microfono all' altoparlante in modo da ridurre l' impatto ambientale (dovuto al fatto che ci si trova in una stanza non trattata e men che mai in camera anecoica)
2) applicare un adeguato smoothing al diagramma ottenuto per renderlo intellegibile
p.s. se per "altoparlante" intendi il componente (non una cassa acustica) credo che dovresti quanto meno inserirlo in un baffle (insomma un pannello di legno appositamente forato di spessore adeguato)
(*) bypassa la scheda audio essendo collegato via HSB ed è corredato di un file di calibrazione per tenere conto della risposta in frequenza del microfono stesso)
https://melius.club/topic/28135-misurare-in-economia-la-risposta-in-frequenza/#findComment-1681556
Non concordo con l'avvicinare molto il microfono all'altoparlante, la misura in campo vicino fornisce risultati attendibili solo pre frequenze la cui lunghezza d'onda sia molto maggiore della dimensione dell'altoparlente; per frequenze più alte di tale limite non si misura la vera risposta in frequenza bensì le interferenze tra i diversi punti della superfice emittente.
E` preferibile utilizzare le possibilità di fare una misure "finestrata", cioè con prestabiliti limiti di tempo di arrivo del segnale al microfono che permettono di escludere il contributo dell'ambiente.
A quanto ne so REW dovrebbe permetterlo.
https://melius.club/topic/28135-misurare-in-economia-la-risposta-in-frequenza/#findComment-1681719
Grazie a tutti!
È per un diffusore.
Un microfono a condensatore ingresso USB economico per iniziare e prendere diimestichezza può andare bene?
Agirò appunto sempre come confronti relativi.. numeri "assoluti" in questa fase non mi servono..
https://melius.club/topic/28135-misurare-in-economia-la-risposta-in-frequenza/#findComment-1681917
Umik 1 è tra i più economici e rew lo supporta pienamente, quello che non si è capito è cosa vuoi modificare e come
https://melius.club/topic/28135-misurare-in-economia-la-risposta-in-frequenza/#findComment-1681979
