stefano.s Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio Buongiorno, chiedo un aiuto: da pochi giorni ho acquistato un lettore CD 35 e un ampli i 25. Mi capita che, dopo averli messi in standby quando li riaccendo non si sente nulla ma è sufficiente spegnerli anche dall'interruttore principale posto sul retro, rifare l'operazione all'inverso e tutto funziona. Normalmente lo standby dovrebbe servire a evitare l'accensione e spegnimento totali. Ho provato a guardare sui manuali ma non c'è alcun cenno al riguardo. Sbaglio qualcosa io? Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio Secondo me non sbagli. Ad occhio (anzi, orecchio) è un problema software. Servirebbe un aggiornamento. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682406 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.Bateman Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio @stefano.s Ho avuto modelli precedenti 30.1 e 30.2, adesso li ha mio figlio. Puoi spiegare cosa intendi per riaccendere? Per passare da stand by a operativo bastava toccare il volume dell'amplificatore, per il cd comandare l'apertura del cassetto. Non è che non funziona il telecomando? Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682421 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 24 Gennaio Autore Condividi Inviato 24 Gennaio @P.Bateman funziona tutto ma mi spiego meglio. Cominciando dall' inizio: accensione apparecchi da interruttore sul retro, si illumina spia standby, schiaccio pulsante standby e gli apparecchi partono regolarmente. Dopo aver finito gli ascolti li spengo dal pulsante standby che rimane illuminato. Il giorno successivo accendo gli apparecchi dallo standby che funzionano (il lettore gira e posso regolare il volume) ma non si sente nulla. Invece, se rifaccio l'operazione da capo come descritto all' inizio la musica si sente. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682438 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio Stavo pensando : hai provato a girare le spine nelle prese di alimentazione ? Provare non costa nulla..... Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682465 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wiking Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio Ciao @stefano.s , se poi chiamami che cerco di darti una mano. Sui miei Primare (in qs momento ho un Pre 32 che uso quotidianamente in studio) lascio sempre acceso l'interruttore sul retro, e vado di standby, come previsto. Da qui, ci vogliono 2-3 sec, poi il pre si avvia con un volume preimpostato, e da un input preimpostato, ecc ecc. Ovvero il pre (contrariamente al C47 che ben conosci) non ricorda le impostazioni (sorgente e volume) dell'ultimo ascolto, ma non cambia nulla, basta selezionare comunque sorgente e livello desiderati. Peraltro, contrariamente al C47, cui eri abituato, il funzionamento dei Primare è semplice e basic, e spiegato molto bene nel manuale. ps: i Primare, come tanti altri apparecchi che ben conosciamo, possono soffrire di problemi di software che causano malfunzionamenti principalmente nella sezione dac (basta che tu frequenti i gruppi Primare su FB e ti si apre un mondo...), ma se non erro il tuo è un analogico puro, per cui il problema non dovrebbe sussistere. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682491 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 24 Gennaio Autore Condividi Inviato 24 Gennaio Non posso girare la spina altrimenti gli apparecchi vanno fuori fase. Ho verificato con la pennetta cercafase in dotazione che la fase è corretta. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682493 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samana Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio @stefano.s Ho il lettore cd 30.02 mk2. Ha il tasto stand-by ma io lo spengo dall'interruttore principale quando finisco gli ascolti. Quando lo riaccendo va in stand-by automaticamente. Mai riscontrato alcun problema se si eccettua che il cassetto a volte si blocca ma questa e' un'altra cosa. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682516 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PippoAngel Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio @stefano.s la fase è corretta, ma c'è un problema ... prova a girare ste spine e vedi che succede ... poi eventualmente ripristini !!! Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682620 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 24 Gennaio Autore Condividi Inviato 24 Gennaio @PippoAngel girato spina, eseguito reset... Niente da fare... Boh? Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682780 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio Chiaramente si va per tentativi. Se le hai girate tutte e 2 insieme, prova a girarne una sola per volta. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1682904 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 24 Gennaio Autore Condividi Inviato 24 Gennaio @TetsuSanper gli apparecchi utilizzo spine americane in "ciabatta" MIT il cui cavo va alla presa a muro: posso girare solo quest'ultima. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1683000 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato 24 Gennaio Condividi Inviato 24 Gennaio 54 minuti fa, stefano.s ha scritto: @TetsuSanper gli apparecchi utilizzo spine americane in "ciabatta" MIT il cui cavo va alla presa a muro: posso girare solo quest'ultima. Non vorrei apparire scortese ma.....tu il problema lo vuoi risolvere o no ? Quando hai comprato i prodotti ti hanno dato un cavo di alimentazione con spina italiana oppure schuko. Una ciabatta con prese italiane / schuko l'avrai in casa ? Bene. Sai cosa fare. Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1683050 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano.s Inviato 24 Gennaio Autore Condividi Inviato 24 Gennaio Risolto: davo la colpa all'amplificatore e invece era il lettore CD. Effettuato reset e adesso è tutto a posto. 2 Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1683094 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
speaktome74 Inviato 25 Gennaio Condividi Inviato 25 Gennaio 23 ore fa, P.Bateman ha scritto: @stefano.s Per passare da stand by a operativo bastava toccare il volume dell'amplificatore, per il cd comandare l'apertura del cassetto. Strane come operazioni da fare. Non verrebbero in mente da fare se non descritte nelle istruzioni d'uso Link al commento https://melius.club/topic/28162-per-i-possessori-di-elettroniche-primare/#findComment-1683207 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
