Aiuto scelta posizione subwoofer per musica
Ciao a tutti.
Attualmente possiedo un amplificatore Musical Fidelity m5si che pilota una coppia di Monitor Audio 100 7G. Tra un 5-6 mesi mi trasferirò in una nuova casa e i diffusori finiranno in un living piuttosto grande su un mobile piuttosto lungo (isolate con i supporti Aperta 200). Di seguito immagine della piantina. Il punto di ascolto è il divano. Per dare una idea delle dimensioni del living abbiamo:
  • distanza da mobile fronte divano (dove verranno collocati i diffusori) = circa 9m
  • lunghezza mobile (ancora in fase di progettazione con il falegname) diffusori = circa 4m
Per motivi di arredamento, moglie ecc, non posso passare a diffusori da pavimento. Questo mi ha spinto a considerare l'acquisto di un subwoofer attivo principalmente per ascolto musica.
Al momento ho come target un svs sb2000pro (o un sb3000 sempre che ne trovi uno a buon prezzo) ma ho davvero difficoltà a capire dove potrei posizionarlo. Il mobile dei diffusori andrebbe fino alla parete dove sono collocate le due finestre, per cui non potrei posizionare il sub a ridosso di quella parete (a meno di non fare il mobile più corto, ma mia moglie non vuole). Nemmeno in posizione centrale vicino al mobile è un scelta, ahimè, esteticamente accettabile. A sinistra (dove ci sono le scale) ho un bel gradone ampio e quindi spazio e potrebbe essere una potenziale posizione. Altra possibile, teorica, posizione potrebbe essere tra le due finestre ma non so quanto renderebbe acusticamente posizionare un subwoofer alle spalle.
Che ne pensate? So che la situazione non è semplice ma mi piacerebbe un vostro aiuto e parere.
Grazie mille
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/
Sicuro che non ci sia un refuso? La distanza del mobile dal divano mi sembra intorno ai 2 metri al massimo, non 9 (che sarebbero comunque troppi per un ascolto decente)...
Quanto al posizionamento del subwoofer (ottimi entrambi quegli SVS, ma anche il 1000 non sarebbe male e costa molto meno), dato che le basse frequenze non sono direzionali puoi collocarlo dove ti resta più comodo, anche di lato perché non sia coperto da qualche mobile, tenendo però presente che se il cavo di segnale è troppo lungo rischi fortemente che catturi delle interferenze: sul gradone sotto la scala potrebbe andar bene (da verificare però se l'acustica di quel vano possa generare rimbombi molesti) ma credo che dovendo anche passare sopra la porta il cavo non sarà lungo meno di 8 metri...
Forse la soluzione migliore sarebbe quella di metterlo sopra al mobile come i diffusori, ovviamente isolato anch'esso.
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684118
Ciao sì, è un parziale refuso. I 9m è la distanza dal mobile dei diffusori fino al mobile della cucina (è un unico living, per questo sto considerando woofer sufficientemente grossi).
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684126
Il fatto che l'ambiente sia unico e articolato non aiuta, soprattutto per la gamma bassa che appunto non essendo direzionale si irradia ovunque e dove trova delle geometrie infelici provoca effetti dannosi e difficili da eliminare: per questo, piuttosto che puntare ad altoparlanti grossi e potenti che non farebbero altro che aumentare i problemi, sarebbe molto meglio un subwoofer di dimensioni e potenza adeguati (se sovradimensionato si può comunque ridurre il volume) ma collocato in prossimità del punto di ascolto.
Anche io ho un ambiente simile come dimensioni e caratteristiche che mi creava non pochi disturbi (il vano scala ad esempio è un disastro): ho risolto con un trattamento acustico ad hoc studiato insieme a una ditta specializzata, ma soprattutto "circoscrivendo" la zona d'ascolto, cosa che si può ottenere in minima parte anche solo limitando il volume a un livello adeguato per un ascolto ravvicinato, perché gli ambienti aperti portano sempre delle anomalie acustiche difficilmente risolvibili.
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684143
Sì purtroppo sono consapevole della difficoltà dell'ambiente. Diciamo che l'ascolto principale sarà sul divano, quindi l'area sarà circoscritta. Certamente capiterà di mettere musica di sottofondo mentre si cucina (ad esempio) ecc ma in quel caso le pretese "audiofile" sarebbero basse.
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684177
best_music
Premessa: nel multicanale ho le silver 100 6G ed un sub SVS, ma qui finisce il parallelo perché la mia stanza è molto piccola e nell' ascolto musicale il sub non lo uso proprio.
Oltretutto sono un fan del posizionamento delle casse su ancoraggi solidi (stand zavorrati+spikes) nella convinzione che supporti più o meno elastici non facciano bene alla resa sui bassi ma ammetto che supporti "di marca" come i tuoi non ne ho mai avuti.
Mi permetto comunque di suggerire di prenderti un mesetto per "fare l'orecchio" alla resa audio del nuovo ambiente prima di inserire un subwoofer. Mi spiego: se pensi che ne potresti fare a meno con casse "a torre" ne potrai fare a meno anche con le S 100 7G.
Posizionamento: più alta è la frequenza di crossover più direzionali sono le onde sonore. Il "numero magico" spesso suggerito è di 80Hz ma ho la sensazione che con casse che nominalmente scendono a 35Hz (forse a -6dB) la tua intenzione non sia di avere una impostazione "complementare" del sub 8sotto i 35Hz!) ma di "rinforzare i bassi" con un crossover più alto (quanto?).
Comunque un sub con crossover sotto gli 80 potrebbe stare dovunque ma di fatto dovresti scegliere un prodotto wireless temo però che se parliamo di "hi fi" si dovrebbe in qualche modo compensare il lag introdotto dal trasmettitore wireless...
...tecnicamente comunque ci sono sub da "sotto divano" (certo potenze lontane dal SB3000...) wireless...
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684449
47 minuti fa, ninomau ha scritto:
Se, risolti i problemi di posizionamento, vuoi evitare di avere lunghi cavi in giro per la stanza, nel catalogo SVS trovi il Wireless Adapter. Io lo uso da un po’, ottime prestazioni e nessuna latenza.
Io, proprio per evitare cavi in giro (fra parete elettroniche e quella di fronte dei diffusori), prima della posa del pavimento, ho fatto predisporre un cavidotto interrato.
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684472
ĺ@pakodks secondo me incomincia a piazzare impianto e diffusori e inizia a sentire come suona nel nuovo ambiente,se manca qualcosa in basso si puo pensare a un sub con ( per un corretto uso hi-fi) calibrazione mediante microfono e strumento di misura per trovare il giusto settaggio,nel settaggio rientra anche la posizione del sub,che non lo decidi in base a valutazioni estetiche ma sonore,poi oggi i DSP fanno miracoli e quindi il posizionamento puo' essere facilitato,per il discorso 2 sub lo valuterei in base a come ti trovi con 1 solo,buon lavoro e buoni ascolti!
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684738
Saluti
Andrea
Grazie mille. L'idea del sub nasce dal fatto che anche attualmente (in un ambiente più piccolo) sento che manca qualcosa nel range delle basse frequenze. Le mie valutazioni al momento sono per iniziare a capire se preventivamente posso fare qualcosa per facilitare l'installazione dell'ipotetico sub, visto che la nuova casa è in lavorazione. Devo inevitabilmente fare i conti con il fatto che il sistema audio non verrà posizionato in una stanza dedicata, ma in un living, per cui i vincoli di arredamento sono, ahimè, piuttosto stringenti. Non posso pensare di ambire al risultato "perfetto" dal punto di vista audiofilo, ma al giusto compromesso. Ho già un microfono umik 1 e REW per calibrazione e il fatto che SVS faccia un modulo per il collegamento del sub all'ampli via etere mi semplifica non molto le cose.
https://melius.club/topic/28187-aiuto-scelta-posizione-subwoofer-per-musica/#findComment-1684819
