Qualcuno ha fatto esperienze con Trinnov?
Erik il Rosso
Un saluto a tutti.
 Utilizzando prevalentemente il digitale, da molti anni utilizzo pre-processori, in ordine temporale Tact,Lyngdorf con room perfect, Minidsp shd con dirac, oltre ad una dimestichezza base con REW.
Ora mi piacerebbe provare il Trinnov, ho visto il modello St2 pro a quattro canali, per diffusori Atc attivi e uno o due sub (più per integrare e correggere che per aumentarne il livello).
Chiedo se qualcuno li utilizza, li ha utilizzati o ne ha comunque concreta esperienza, per capire eventuali miglioramenti rispetto ai drc da me citati. Mi piace poter intervenire sui vari parametri e divertirmi con aggeggi per me nuovi, anche studiandone caratteristiche e funzioni.
La mia sala Hifi è dedicata e con già buona acustica, però problemi nei bassi che mi piacerebbe curare al meglio.
Dato l’impegno economico rilevante, anche a trovarlo usato, chiedo a voi.
Grazi e per le vostre opinioni.
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/
Contento e felice tu, dello "spippolamento continuo".
Preferisco godermi la musica , più varia e il più possibile , al limite , "cambio leggermente il "timbro" , con una testina differente , un ampli diverso , o con dei diffusori alternativi , ma non molto spesso, ecco.
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1684692
Erik il Rosso
Mi fa piacere la tua soddisfazione nello “spAppolarti” con testine,ampli o diffusori, così mantieni anche buona forma fisica nello spostarli, io invece cerco di “”spappolarmi” seduto su una comoda poltrona cambiando settaggi ecc. modificabili con combinazioni infinite,  a minor costo e maggiori possibilità.
 Comunque fuori o.t.
@Blec vedi sopra.
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1684821
Discopersempre2
Beato te; io vado in crisi solo a trovare il punto nullo del braccio....ossia, quel punto "dove il braccio fluttua, come sospeso nell' aria, senza andare né su, né giu" (cit.).
Ecco, lì passano le ore a controllare, mi prendono i dubbi.....e te/voi vi divertite a cambia' testine?!:classic_angry:.
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1684890
ilmisuratore
17 ore fa, Erik il Rosso ha scritto:
Un saluto a tutti.
Non l'ho provato il Trinnov, ma intravedo potenzialità nel connubio microfonazione + software...soprattutto la microfonazione che evita il classico utilizzo del microfono usb Umik
Il microfono Umik non è molto adatto per la correzione nel dominio del tempo, Trinnov utilizza un microfono proprietario con almeno 4 capsule
Nei sistemi di correzione digitale la parte che riguarda l'acquisizione della risposta all'impulso è fondamentale, piu questa ha qualità...e piu i risultati saranno validi
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1685032
Erik il Rosso
@ilmisuratore
grazie per l’utile contributo. Non sono per nulla esperto in materia, ma anche solo leggendo ed informandomi sul web credo anch’io in un intervento migliore con una rilevazione così accurata. Ormai ho concluso l’acquisto dell’usato e …spero per la primavera di averci capito qualcosa…
ho ancora in casa sia Dirac che room perfect così confronto.
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1685034
ilmisuratore
18 minuti fa, Erik il Rosso ha scritto:
@ilmisuratore
Il Trinnov è un sistema per quasi professionisti
Il Dirac è un plu&play che viene in aiuto dell'utente medio con le sue features, ma con delle limitazioni
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1685049
ho trovato questa discussione perchè anche io sto cercando la "quadra" facendo l'accoppiata ATC attive (SCM40 nel mio caso) e Trinnov. Il mio salone è trapezoidale e credo che la correzione sia la panacea di ogni male per quanto posso tentare un trattamento passivo (tappeto, akupanel, ecc...)
sto cercando un amethyst usato ma in Italia (tranne un ST2 hifi che è solo il processore che tra l'altro credo venda un seller che è anche in questo forum) non se ne trovano...
@ilmisuratore reputi difficile la configurazione con il Trinnov per chi non è "del mestiere"? se proprio devo spendere preferirei prendere qualcosa di definitivo e da quanto capisco, Trinnov è il non-plus-ultra...
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690178
ti rispondo riguardo la configurazione del trinnov:
per un setup base, c'è la procedura guidata che è semplicissima;
ci sono poi molte possibilità di intervenire sui parametri in maniera più approfondita ma il grosso lo puoi fare tranquillamente senza competenze; ti serve solo un pc esterno collegato in rete per accedere al Trinnov
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690218
ilmisuratore
Come ha sottolineato AVS se c'è l'opzione guidata ti faciliterà di molto il compito e, nonostante non si intervenga in modo approfondito, l'hardware è talmente ottimo che non rimarresti deluso
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690240
Erik il Rosso
@portnoy
ciao,
Il tuo posto capita al momento giusto perché è da pochi giorni che ho installato il Trinnov Nova a due canali nell’impianto stereo. Circa la configurazione come già ti ha illustrato al post successivo al tuo decisamente semplice basta seguire attentamente le istruzioni di configurazione. Io in qualche passaggio che non avevo chiaro mi sono fatto aiutare da Gemini postandogli addirittura lo screenshot della videata dove mi ero piantato e mi ha risolto tutto. La mia impressione pur se preliminare ed è tutto positiva. Attualmente ho le casse principali cioè le ATC attive ferme per sostituzione dei foam del woofer. Perciò l’ho provato con una provvisorio dj mettendo insieme un clone delle ATC voce del teatro per i bassi con Wolff professionale RCF, un medio JBL 2118 H in una cassetta separata è un Twitter Bliesma t34 con Crossover elettronico e triamp senza tanti riguardi a tarature se non una sommaria è grossolans sulla solo sulla risposta e non sulla fase tramite REW.
Qui il risultato è formidabile praticamente aggiusta lui tutte le magagne soprattutto di fase e Risonanza. Ovviamente aveva molto da lavorare visto la povertà della messa a punto e le casse per cui non so come reagirà con le ATC già di loro corrette. Comunque secondo me vale assolutamente la pena provarlo. Tieni presente che può gestire fino a sei canali con le licenze aggiuntive e valuta tu. In confronto a Dirac e Room Perfect che ho ben conosco perché gli ho sempre usati e li ho ancora disponibili, direi che non c’è paragone già solo con la configurazione base.
Tu di dove sei casomai fossimo vicini potresti sentila di persona
…. scusate l’ortografia ma stavo dettando in macchina senza controllare…
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690271
Erik il Rosso
@Felis
No, ho solo letto un po’ di recensioni e mi par di capire che lavori molto bene per eliminare problemi a bassa frequenza se ci sono più altoparlanti  o subwoofer perché misurando le varie emissioni provenienti da vari punti della stanza, riesce a mediarle e crea delle onde e delle frequenze contro fase per bilanciare il tutto. Ma io ho un impianto stereo normale e forse aggiungerò solo un sub. Quello che dovrebbe distinguere il Trinnov e la maggior precisione nella regolazione di tutti gli aspetti e soprattutto della fase a tutte le frequenze perché usando il microfono A4 capsule riesci a percepire non solo le frequenze ma la esatta provenienza di ciascun riflesso anomalia e quindi correggere molto più precisamente. L’unica sarebbe poterlo provare…dove abiti?
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690434
4 ore fa, Erik il Rosso ha scritto:
@portnoy
grazie innanzitutto per il tuo racconto...
io sono a Roma, ed il mio scopo era soprattutto il minimizzare del tutto l'impianto facendo però il salto di qualità che reputo definitivo. :classic_biggrin:
pensavo pertanto all'amethyst che è un pre+DAC+optimizer+prephono. collegherei il mio Eversolo a6 come solo streamer, il rega p8 senza un prephono esterno, il tutto collegato alle ATC... potenzialmente le uniche cose in vista in salotto :classic_cool:
avevo parlato proprio con AVS del ST2 hifi, che però avrebbe introdotto un ulteriore elemento, quindi sarebbe un po' un PianoB...
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690478
Erik il Rosso
@portnoy
mi sembra una soluzione ottima, credo che di sicuro non ti pentirai della qualità del Trinnov, neppure sulle sorgenti analogiche. Per me è stata una rivelazione la sua capacità di “aggiustare” il suono senza snaturare l’originale. Se procedi fammi poi sapere le tue impressioni.
buon divertimento
https://melius.club/topic/28201-qualcuno-ha-fatto-esperienze-con-trinnov/#findComment-1690489
