ilbiffo Inviato 7 Febbraio Condividi Inviato 7 Febbraio Qual’ é la procedura per rabboccare l’olio nel perno invertito del Gyro? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 7 Febbraio Condividi Inviato 7 Febbraio Pulire bene il barilotto e stare attenti di non far cadere la biglia, io lo metto ammollo con sapone di marsiglia. Io ho un Orbe, ma è lo stesso Poi mettere 3 o 4 gocce di olio specifico Michell Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1693218 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbiffo Inviato 7 Febbraio Autore Condividi Inviato 7 Febbraio @loureediano Una volta tolto il piatto,il cilindro di ottone con il perno si sfila o bisogna svitarlo sotto dal telaio? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1693249 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NlCO Inviato 7 Febbraio Condividi Inviato 7 Febbraio 2 ore fa, ilbiffo1 ha scritto: il cilindro di ottone con il perno si sfila o bisogna svitarlo sotto dal telaio? Il cilindro d'ottone si sfila verso l'alto e rimane il perno esposto. Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1693340 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 7 Febbraio Moderatori Condividi Inviato 7 Febbraio 3 ore fa, ilbiffo1 ha scritto: Una volta tolto il piatto,il cilindro di ottone con il perno si sfila o bisogna svitarlo sotto dal telaio? si sfila tutto con il piatto se c'è la rondellona filettata superiormente al piatto in acrilico 3 ore fa, ilbiffo1 ha scritto: i sfila o bisogna svitarlo sotto dal telaio? mai fare un errore del genere!! Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1693393 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbiffo Inviato 11 Febbraio Autore Condividi Inviato 11 Febbraio Una volta rimesso il piatto bisogna resettare le molle? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1695967 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
loureediano Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio Certamente Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696288 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Montez Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio Olio nel perno invertito? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696290 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.Bateman Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio Sul perno. Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696292 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbiffo Inviato 12 Febbraio Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 7 ore fa, loureediano ha scritto: Certamente Non lo invidio tarare le molle del Gyro é una dannazione. Anche se credo non sia necessario : se il Gyro ha le tre molle regolate con il piatto, se tolgo il piatto e poi lo rimetto cosa cambia? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696547 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viale249 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 54 minuti fa, marsattacks ha scritto: se tolgo il piatto e poi lo rimetto cosa cambia? Non cambia nulla. Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696576 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cesare Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 53 minuti fa, marsattacks ha scritto: Non lo invidio tarare le molle del Gyro é una dannazione. questo se hai la prima versione delle molle, ma se hai fatto l'upgrade ovvero hai un Gyro relativamente recente ci vogliono 5 minuti Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696577 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbiffo Inviato 12 Febbraio Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 24 minuti fa, cesare ha scritto: questo se hai la prima versione delle molle, ma se hai fatto l'upgrade ovvero hai un Gyro relativamente recente ci vogliono 5 minuti Dal listino di Audioreference sarebbero queste: 03130 Rubber coated springs Set di 3 molle rivestite in gomma, upgrade per giradischi GyroDec / SE e Orbe / SE ? Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696586 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilbiffo Inviato 12 Febbraio Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 26 minuti fa, viale249 ha scritto: Non cambia nulla. Appunto non credo si debbano ritarare le molle Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696588 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
viale249 Inviato 12 Febbraio Condividi Inviato 12 Febbraio 31 minuti fa, cesare ha scritto: hai un Gyro relativamente recente ci vogliono 5 minuti Confermo. Tra l'altro onore al costruttore che consente un importante upgrade (modifica sfere acciaio su stem sospensioni) a poco prezzo, mantenendo così aggiornato un prodotto iconico. Link al commento https://melius.club/topic/28346-michell-gyrodec-olio/#findComment-1696593 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
