Dac R2R e bit
Chiedo a voi perchè io non ho capito. Ho visto un video di Paul McGovan di PS Audio a cui viene chiesto perchè non producono dac R2R. Lui risponde dicendo che un dac R2R non può in nessun modo superare i 20 bit, e che quindi se si vuole avere 24/32 ecc. bisogna utilizzare altre tecnologie.
Allora perchè continuo a vedere dac R2R 32bit/768khz di varie marche? Cosa confondo?
Saluti.
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/
@Ggr Quindi perchè altri dichiarano uscita analogica a 24 o 32 bit su dac r2r?
Ho anche chiesto all'amica digitale che infatti dice:
Le limitazioni tecnologiche rendono estremamente difficile ottenere una precisione reale e lineare oltre i 20 bit.
Limiti di Precisione
La risoluzione teorica di un DAC R2R è limitata dalla precisione dei suoi resistori interni. Per ogni bit aggiuntivo, il requisito di precisione per il resistore più significativo raddoppia:
Per un DAC a 16 bit, i resistori devono avere una precisione di circa lo 0,0015%.
Per un DAC a 24 bit, la precisione richiesta sarebbe incredibilmente bassa, ben oltre ciò che è attualmente realizzabile in modo pratico.
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1697488
@home
un conto è la capacità teorica ed un conto è la risoluzione reale
Su Audioreview è stato spiegato più volte come un R2R lavora
In breve la risoluzione è legata a quanta tolleranza hanno le resistenze che fanno parte della rete di conversione. E come esse sono implementate
Nei migliori casi si raggiungono valori intorno ai 20 bit ma con componenti sofisticati. Vedi MSB
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1697522
ilmisuratore
Esiste la capacità di computazione...ad esempio una FPGA può effettuare calcoli ed elaborazioni a 32 bit
Un conto è poter elaborare il segnale a livello di DSP...ben altro è rendere il segnale analogico con una risoluzione effettiva che, oltre un certo limite, non è possibile superare
Dentro i DAC ci stanno i DSP, le FPGA
La risoluzione effettiva piu elevata (in analogico) può spaziare tra i 20/22 bit...con i DAC piu performanti in assoluto
Poi esiste anche la risoluzione integrale, ovvero la risoluzione digitale del DAC prima che passi in analogico
I vecchi MSB, ad esempio gli Analog, avevano un elevata risoluzione integrale e una "bassa" risoluzione effettiva (in analogico)
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1697541
Bastano ed avanzano per un dac, magari averne avuti subito, 40 anni fa e oltre,  18 o anche i vecchi 16 bit ma con frequenza di campionamento superiore ai 44,1 del cd. Già 18 bit reali sono un enorme upgrade rispetto ai 16, ed eccedono i limiti della risoluzione dell'udito di un adolescente a qualsiasi frequenza audio  ( e qui di adolescenti credo ve ne siano zero ) comprese quelle di massima sensibilità del nostro orecchio, in ogni caso è raro vedere anche in apparecchi dal costo estremo risoluzioni effettive superiori ai 21 bit ( vedere le varie prove di alcune riviste ) che poi servono a niente a noi ( magari per lavorare il segnale in produzione è altra storia ) . Quindi se un R2R ti piace acquistalo pure senza farti fisime ma altrettanto non comprarlo pretendendo che gli R2R siano migliori di altro, sono differenti e "de gustibus non sputazzellam" ! ( Cit. Totò :classic_love:
be', ovvio che debba dare una risposta tecnica, ma poi se al tuo orecchio suona meglio altro lascia pure Paul ai suoi progetti e dimenticalo, non sempre l'orecchio gradisce quel che tecnicamente è superiore.
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1698120
ilmisuratore
16 ore fa, Elettro ha scritto:
L'oversampling è una delle strategie principali per migliorare la precisione della ricostruzione, specialmente dove il segnale è debole.
Ti riferisci all'oversampling che opera internamente il DAC o un oversampling esterno tramite software ?
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1699122
ilmisuratore
1 ora fa, Elettro ha scritto:
Se parliamo di "funzionamento standard", ci riferiamo a quello interno; se parliamo di "ottimizzazione audiophile", ci riferiamo a quello esterno per bypassare i filtri spesso mediocri dei chip economici. Ma sempre un oversampling è...
L'oversampling serve piu che altro per ridurre i fenomeni di aliasing, e se gli si abbina anche il noise shaping tende a contenere il rumore di quantizzazione spalmandolo su una banda piu ampia
A livello di segnali a basso livello conta il bit depth, per cui se un DAC (con tutto l'oversampling attivo) riproduce segnali a 16 Bit, i segnali a basso livello produrranno degli errori...basta osservare una forma d'onda di un "16 bit" ed una di un "24 bit"
Con 18 bit effettivi stiamo sul sicuro, con i passi di quantizzazione del 16 bit, sui segnali a bassissimo livello, la ricostruzione non è perfetta
Questo non comporta problemi con registrazioni aventi dinamiche assolute attorno i 55/60 dB, mentre con le registrazioni da record (quelle che superano i 70 dB) qualcosina mancherà
C'è da dire che per poter sentire differenze con 70 e passa dB di dinamica servono anche condizioni adatte, ad esempio l'impianto dev'essere ad alta dinamica, come anche i locali che devono mantenere un rumore di fondo molto basso...tipo 30 dBA e anche meno, infine i pianissimi devono cumulare almeno un segmento di campioni affinchè l'orecchio possa integrarli (se troppo breve il segnale di picco lo maschererebbe e non si avvertirebbe)
https://melius.club/topic/28421-dac-r2r-e-bit/#findComment-1699264
