astrodany Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa La domanda è semplice. Ho un DAC con un voltaggio in uscita e un impedenza adatti per il finale. Il DAC ha il controllo del volume. A cosa serve il preamplificatore? Porta beneficio al suono? E perché? Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 3 minuti fa, astrodany ha scritto: Ho un DAC con un voltaggio in uscita e un impedenza adatti per il finale. cioè ? Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727331 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 1 minuto fa, astrodany ha scritto: un voltaggio in uscita e un impedenza adatti per il finale adatti, sufficienti o il minimo sindacale ? anche io ho un dac con volume, e due livelli di uscita alto e basso. con l' alto è tutta un' altra musica, in meglio. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727336 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mighty Quinn Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 3 minuti fa, astrodany ha scritto: A cosa serve il preamplificatore? A niente 3 minuti fa, astrodany ha scritto: Porta beneficio al suono? No Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727337 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 3 minuti fa, astrodany ha scritto: La domanda è semplice. Ho un DAC con un voltaggio in uscita e un impedenza adatti per il finale. Il DAC ha il controllo del volume. A cosa serve il preamplificatore? Porta beneficio al suono? E perché? C'è lo avrei anche io benché ora non lo usi. Dai 2 a 10 volt in uscita con 10 ohm mi pare e ebbi anche il Dcs purcell che poteva arrivare a 6 volt sempre con impedenza di uscite molto bassa. Eppure il pre era indispensabile Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727343 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa Anche io ho un dac Fostex che da solo sarebbe in grado di pilotare gran parte dei finali in quanto esce a 2volts a 0db, ma facendolo passare da un pre linea audio research ls8 revisionato il suono migliorava un po in tutti i parametri, più dinamica, scena sonora più ampia e profonda e timbrica più naturale alle mie orecchie, nonostante lo usassi in attenuazione sempre. Ora ho un integrato e uso la sua sezione pre. Un amico mio invece con un dac t+a e finale nuprime è felice così, senza pre linea, dipende dagli abbinamenti Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727345 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
domenico80 Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 11 minuti fa, astrodany ha scritto: A cosa serve il preamplificatore? dipende se cerchi qualità o comodità ............ se qualità il pre è da sempre un bel problemone , trovarne uno buono , e ci sono , altrimenti tutto va bene o quasi Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727349 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 5 minuti fa, astrodany ha scritto: A cosa serve il preamplificatore? A degradare il segnale che lo attraversa Se il DAC si interfaccia correttamente con il finale il pre è un ostacolo in più Oggi giorno i volumi digitali hanno raggiunto sufficiente risoluzione per competere con quelli analogici Il mio DAC pilota direttamente il finale al quale è stato bypassato il circuito d'ingresso che regola il volume (e altro) in quanto (ex) amplificatore integrato 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727352 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
astrodany Inviato 1 ora fa Autore Condividi Inviato 1 ora fa @domenico80 cioè con l'impedenza in uscita del DAC almeno 20 volte (circa!) inferiore a quella di ingresso del finale e con il voltaggio in uscita 2-3 volte (circa a seconda delle scuole di pensiero) superiore alla sensibilità del finale. Se tali parametri sono rispettati il pre da benefici? E se si quale è il motivo 'elettrico' ? Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727357 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rlc Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 22 minuti fa, astrodany ha scritto: La domanda è semplice. Ho un DAC con un voltaggio in uscita e un impedenza adatti per il finale. Il DAC ha il controllo del volume. A cosa serve il preamplificatore? Porta beneficio al suono? E perché? Ciao, se un preamplificatore ce l'hai già, la domanda è oziosa poichè potrai senz'altro capire ascoltando se ti piace più il suono con il pre o senza. Se non ce l'hai dipende dalla qualità del dac e del pre. Se il primo è migliore del secondo allora meglio senza e viceversa. Inoltre il pre come senz'altro saprai è un selettore di ingressi per più sorgenti sia digitali che analogiche. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727362 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa @astrodany il motivo elettronico non lo so spiegare ma un buon pre migliora il suono, soprattutto quando il dac non è di livello eccellente, forse la sezione di uscita dei dac non è adatta al pilotaggio di un finale, questo lo penso io, ma è da provare caso per caso Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727367 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa è che c'è dac e dac, con alimentazione e alimentazione anche li più o meno fatta come si deve, componenti discreti o no, quanta o niente controreazione. insomma è sempre il solito discorso. Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727375 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa Il pre può essere utile a caratterizzare il suono a piacimento del proprietario... CS 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727382 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 4 minuti fa, captainsensible ha scritto: Il pre può essere utile a caratterizzare il suono a piacimento del proprietario... CS Serve a rendere più veritiero meno finto il suono. E più massiccio più tutto . Cose fondamentali per godersi la musica. Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727385 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa @Dufay se a te sembra più vero, va bene. CS Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727389 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 51 minuti fa Condividi Inviato 51 minuti fa Da me il pre non serve ad una ceppa...l'uscita del DAC non viene affatto "caricata"....il rapporto zout ---> Zin è pari a 1:210...ovvero impedenza uscita DAC 200 ohm e ingresso finale 42 kohm Inserendo un PRE attivo peggiora il rumore, peggiora la distorsione e quindi meglio lasciare il segnale del DAC intatto e amplificarlo soltanto Con 42 kohm in ingresso allo stadio di uscita del DAC gli si fa il solletico (anche perchè è stato testato con impedenze ingresso di 1,7 kohm e non fa mezza piega) p.s per il suono "vero" proverò con gli applausi 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727410 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lampo65 Inviato 46 minuti fa Condividi Inviato 46 minuti fa @ilmisuratore Hai ancora il creek ? Usi l'ingresso av, giusto ? Differenze soggettive usando il suo pre ? Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lampo65 Inviato 44 minuti fa Condividi Inviato 44 minuti fa Soggettive...parlo come quelli di ASR 😄 1 Link al commento https://melius.club/topic/28904-con-un-dac-a-che-serve-il-pre/#findComment-1727420 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
