Un impianto, o una parte dello stesso, più è buono e più sembra suonare piano a parità di volume?
doremifasollasi
@Dufay ho le stesse impressioni quando ascolto una registrazione in questi termini. Se suona piano lo sento migliore in tutti i parametri...forse è la scoperta dell'acqua calda?
È  spesso  sintomo di bassa compressione. Quindi il parallelo ci sta
2 ore fa, Dufay ha scritto:
ci sono elettroniche che distorcono mediamente un po' di più ma che danno comunque questo effetto di voglia di tacca in più.
È una distorsione di tipo "benigno" e circoscritta in un area tollerabile
Mentre la compressione del messaggio sonoro acuisce la sensazione del volume poiché si innalza il livello RMS
1 ora fa, scroodge ha scritto:
Termini, concetti, affermazioni (tue, in questo thread), che non c'entrano nulla col thread ma li scrivi comunque, tanto per attaccare qualcuno.
Altro motivo non ne vedo
Né utilità alla discussione
Professò ti sei messo la divisa da vigile? Che c’entri tu? Fai per caso parte…”se non c’è nelle misure non si sente”
Ps perché ti seguo stimo…questa mattina Franco dufay si è svegliato e ha provato che il mobile più curato può creare il nero nero infrastrumentale. 👍
Il nostro orecchio non è lineare. Quando abbassiamo il volume, diventiamo meno sensibili alle frequenze estreme . Se una registrazione suona bene a basso volume, significa che ha un equilibrio tonale eccellente e che la gamma media  è pulita e non affaticante.
Rispondo avendo letto solo il quesito iniziale senza alcun commento, Se interpreto bene per me si, perché più la riproduzione dell’impianto è buona meno ha distorsione, artefatti o elementi di disturbo che possono far percepire al cervello anomalie o fastidi. Naturalmente in caso di incisioni ottime, perché per incisioni di per sé aspre o fastidiose allora forse meglio impianti che arrotondano e addolciscono, danno più margini di tolleranza
Penso di concordare: quando per qualche motivo devo mettere a punto (o comunque testare) l'impianto, lo tengo a volume quasi impercettibile e verifico che alti, bassi, medi siano perfettamente bilanciati e tutti gli strumenti e voci siano facilmente udibili e riprodotti alla perfezione.
Comunque si parla di oggetti audio e impianti completi non di incisioni.
È vero anche che un impianto migliore può aumentare la differenza fra incisioni .
Chiedo per un amico...le risonanze del mobile sono misurabili ?
Grazie anticipatamente per la risposta
Direi proprio che un impianto migliore aumente sempre la differenza fra incisioni
La capacità dell'impianto di essere trasparente.
Non voglio assolutamente scatenare le solite oziose discussioni, ma anche cambiando cavo di alimentazione con uno piu prestante si avverte la stessa sensazione.
Già .. può capitare.
Si certamente, Progettisti sicuro. Puoi dire al tuo amico però che i misuristi hanno detto che non cambia niente, ampiamente sotto le soglie di udibilità. Le prove in cieco hanno dimostrato questo.
