Un impianto, o una parte dello stesso, più è buono e più sembra suonare piano a parità di volume?
5 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
Si certamente, Progettisti sicuro. Puoi dire al tuo amico però che i misuristi hanno detto che non cambia niente, ampiamente sotto le soglie di udibilità. Le prove in cieco hanno dimostrato questo.
Ecco..."soglie di udibilità"...per cui prima bisogna stabilire quanto tremolio produce un mobile con compensato da 5 mm o struttura di roccia scavata dal pieno visto che qualcuno ha montato gli altoparlanti anche su questa
Ecco, quindi, parliamo di tremolio. Chiediamo a Franco @Dufay se questa mattina ha abbassato il volume perché avendo meno tremolio il messaggio musicale era comunque intellegibile.
Allora ho fatto questa bella e anche ovvia pensata ieri perché ho dopo mesi ho messo su casse diverse sia pure di sensibilità uguale e capacità dinamiche abbastanza simili.
Mettendo il volume che usavo di solito prima sembrava troppo e ho abbassato una tacca.
Tra i motivi anche a mio parere un mobile meno attento alla generazione e trasmissione di vibrazioni pur essendo un coso da 80 chili per un litraggio netto di 70 litri  cioè non certo fatto di carta velina
Alle basse frequenze "tutto fa brodo"...ma c'è un area in cui ricade la nostra maggiore sensibilità (medio, medio-alto) che non andrebbe inquinata e che dovrebbe contenere i tempi di propagazione non oltre quanto emette l'altoparlante
Giusto, quest'area diciamo che si colloca indicativamente tra i 300 Hz e i 4.000 Hz.
Le riflessioni  (quelle che arrivano entro 15-20 ms dal suono diretto) inquinano il messaggio.
Se le riflessioni sono troppo forti o lente, il cervello si confonde, l'immagine stereofonica sfuoca e la fatica d'ascolto aumenta.
...alla regola, come sempre, c'è anche l'eccezione
Alcuni costruttori commercializzano diffusori con il cabinet "accordato"...per cui della vibrazione ne fanno una colorazione voluta
Questo per quanto riguarda le riflessioni di natura acustica
Qui si parla anche di vibrazioni del cabinet :classic_smile:
Ne abbiamo già parlato non esistono in pratica.
Chi ? Per caso Audio Note, Harbeth o Spendor ? :classic_biggrin:
...mi sembra di ricordare questi marchi...si...
Hanno cambiato politica o non c'è mai stata ?
No? Questa scuola (BBC)  ha dato vita a icone come le LS3/5a, le Harbeth e le Spendor.
È un approccio diametralmente opposto a quello di marchi come Magico o B&W, che puntano sulla massima rigidità strutturale.
:classic_biggrin: Inoltre anche le viti a vista fanno parte della filosofia. Molti di questi diffusori hanno il pannello anteriore o posteriore avvitato e non incollato. La tensione delle viti funge da ulteriore "accordatura" meccanica per scaricare le vibrazioni.
Non sono risonanti sono smorzate benché meno rigide .
Mobile risonante vuol dire che suona
Ci fu una discussione poco tempo fa
Veramente risonanti sono le Kiso con un mobile tipo chitarra che però hanno un 4 pollici come woofer
...ah ecco...agli antipodi rispetto le magico
Vedono il cabinet come uno "strumento musicale" :classic_smile:
