Un impianto, o una parte dello stesso, più è buono e più sembra suonare piano a parità di volume?
Adesso, ilmisuratore ha scritto:
...ah ecco...agli antipodi rispetto le magico
Vedono il cabinet come uno "strumento musicale" :classic_smile:
Ma non è meglio che ti limiti a parlare di dac?
Esatto, cabinet come strumento armonico. Molti hanno o usano questo approccio , seppure in modo diverso ma con lo stesso fine...es Sonus Faber (della prima serie) usando doghe di legno massello per dare una precisa impronta timbrica.
33 minuti fa, Dufay ha scritto:
46 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
Allora ho fatto questa bella e anche ovvia pensata ieri perché ho dopo mesi ho messo su casse diverse sia pure di sensibilità uguale e capacità dinamiche abbastanza simili.
Mettendo il volume che usavo di solito prima sembrava troppo e ho abbassato una tacca.
 Scusa ma che prova sarebbe? La rif e la dispersione sono le stesse? L'impedenza è la stessa? La posizione in ambiente è esattamente la stessa? Basta nulla a creare picchi o concellazioni.
Suggerimento, mettile nello stesso identico posto per quanto possibile perché se le dimensioni sono diverse diventa impossibile, misura la rif, misura la risposta nel tempo a passi di 20 ms fino a circa 200, misura l'impedenza. Posta le misure, almeno si discute con qualche dato in mano.
Dovresti non capisci una mazza di sistemi di altoparlanti .
Ok, mi tiro fuori
Tu mentre studia come funziona  l'Acoustic Active Design applicato da Bösendorfer
Stammi bene...e studia eh...
Non lo sono affatto.
Sono mobili smorzati e nel caso delle sf anche rigidi.
Strumento musicale non significa che il mobile debba suonare come un tamburo o vibrare in modo incontrollato. Nelle Sonus Faber l'idea era che il legno, essendo un materiale naturale, risonasse in modo più "armonico" e meno fastidioso rispetto ai materiali sintetici o ai metalli, ma la costruzione rimaneva solidissima. I diffusori di scuola BBC che ho nominato prima, il mobile è smorzato con precisione chirurgica e non è che suona, ma dissipa l'energia in modo diverso da un blocco di alluminio come quello delle Magico.
Esattamente, e aggiungo che alcune politiche di progettazione tengono conto dell'accordatura per armonizzare una specifica area in cui l'altoparlante genera un difetto...dunque limitandone l'effetto con una risonanza del cabinet "correttiva"
Ma de ché, quelli son scozzesi, per risparmiare 10 cent farebbero carte false, certo filosofia genovese :classic_biggrin:
Ahah, la filosofia genovese applicata ai mobili in truciolato sottile non fa una piega!
È il marketing che poi ha nobilitato il tutto parlando di "respiro del mobile" :classic_biggrin:
Secondo me dal titolo del tread, quando sembra suonare piano nonostante il volume sia abbastanza alto non è altro che la dinamica che scaturisce in modo naturale con poca o nulla compressione ed emergono i picchi con anche impatto corporeo ma il livello medio non sembra alto e viene voglia di alzare di più
@Giannimorandi Quella sensazione di suono che non riempie nonostante il volume sia abbastanza alto è il segno  di un sistema con grande riserva dinamica e una catena audio che nel complesso non sta comprimendo il segnale.
Hai ragione, senza dati oggettivi e condizioni di prova identiche, stiamo parlando di aria fritta. Spostare un diffusore di soli 10 cm o cambiare l'altezza del tweeter può stravolgere la risposta in frequenza  a causa delle riflessioni  e/o delle cancellazioni di fase.
E' l' assenza di distorsione a causare l' impressione che il volume sia più basso di quanto non è veramente.
Tutti gli altri apparecchi audio alzando il volume aumentano la distorsione ed in qualche modo siamo assuefatti ad associare le due cose.
Certamente la radiolina a batterie del nonno - 0,5w di uscita - man mano che la manopola del volume si avvicina al massimo distorce sempre di più e diventa più fastidiosa cosa che ci fa dire che il volume "è troppo alto" anche se l' SPL prodotto da una radiolina con un altoparlantino da 5cm di diametro è solo una frazione minima di quanto riesce a fare il nostro impianto.
