Thorens TD126 MK III problema del wow (wow and flutter)
Buonasera a tutti!
Il mio Thorens 126 mkIII ha sempre sofferto fin da quando lo acquistai, di una certa oscillazione della velocità, impossibile da mettere perfettamente stabile.
Ho deciso di farlo revisionare in un centro di Milano dove hanno cambiato i vari condensatori, la cinghia ecc tuttavia il problema è rimasto invariato.
Ho trovato su YouTube questo video dove mostra il problema che è identico al mio. (E ho scoperto che molti modelli Mk III soffrono di questo problema)
Sembrerebbe irrisolvibile, qualcuno riuscirebbe a darmi una mano per dove e verso chi rivolgermi?
https://melius.club/topic/3047-thorens-td126-mk-iii-problema-del-wow-wow-and-flutter/
@bluesman74 @bluesman74Livolsi. Credo che Terragni sia in pensione.
Ora gliel ho riportato indietro dal momento che il problema non l'hanno risolto, tuttavia vedendo un po di video in giro e leggendo sui forum sembrerebbe non risolvibile (vedi video sopra).
Loro hanno fatto un ottimo lavoro cambiando vari condensatori, lucine ecc però il "wow" Così ecclatante è rimasto (è percepibile ad orecchio se c'è una nota fissa, si sente che oscilla). Se fosse un problema solo "visivo" Lo terrei così però è veramente fastidioso.
Come piatto a me piace molto il 126, lo trovo moolto più silenzioso del 124
https://melius.club/topic/3047-thorens-td126-mk-iii-problema-del-wow-wow-and-flutter/#findComment-150977
@meliddo a me piace molto il 126, più del 124. Però se un giradischi non è in grado di tenere la velocità non va affatto bene. Quindi capisco perché Simone sconsigli il 126 (ha tanta elettronica a cui difficilmente si riesce a metter mano, da quanto ho capito)
https://melius.club/topic/3047-thorens-td126-mk-iii-problema-del-wow-wow-and-flutter/#findComment-150979
Muddy the Waters
Mah....il mio 126 non fa nessun wow quindi immagino che il problema in qualche modo sia risolvibile.
Può essere che Terragni sia in pensione, in effetti la revisione del mio risale al 2014.... Per la cronaca la revisione completa mi costò 450€ ma in effetti il giradischi era come nuovo e tuttora funziona egregiamente.
https://melius.club/topic/3047-thorens-td126-mk-iii-problema-del-wow-wow-and-flutter/#findComment-151014
Io ho avuto il TD127 che mi sembra non cambi molto dal 126: stesso problema (comprato nuovo)...
Dopo varie prove il problema era l'accoppiamento piatto/contropiatto che non era preciso, pertanto questa eccentricità portava al problema di w&f...
Per ridurre un po' il problema tutte le volte dovevo togliere il mat ed allineare i due segni fatti in fase di "calibrazione manuale"...
Per toglierlo del tutto ho dovuto cambiare il mat con quello "liscio" ed usare lo stabilizzatore: aumentando la massa ho risolto di parecchio👍
https://melius.club/topic/3047-thorens-td126-mk-iii-problema-del-wow-wow-and-flutter/#findComment-153372
