Amministratori Admin Inviato 23 Settembre Amministratori Inviato 23 Settembre Focal aggiunge un nuovo modello alla propria gamma Utopia attiva. Si chiama Diva Alta e si colloca sopra Diva, presentata nel 2024, e Diva Mezza, arrivata nel 2025. Anche in questo caso il progetto combina trasduttori Focal, amplificazione integrata, DSP ed elettronica sviluppata insieme a Naim. La novità principale è il passaggio a una configurazione a quattro vie, con un’impostazione che richiama quella della Grande Utopia, il modello di riferimento della gamma passiva del costruttore francese. Diva Alta utilizza un midrange dedicato da 130 mm con profilo “M” e cono “W”, installato in un volume chiuso e isolato nella parte superiore del cabinet. Il diffusore raggiunge un’altezza di 1,48 metri. Debutta anche un nuovo tweeter Prism da 27 mm. Secondo Focal, la sua struttura multimateriale e il processo di microstrutturazione adottato dovrebbero garantire una rigidità superiore rispetto alle unità in berillio utilizzate su Diva e Diva Mezza. La dotazione di altoparlanti comprende inoltre un midwoofer da 165 mm e quattro woofer da 200 mm, montati lateralmente in due coppie push-pull. L’amplificazione interna è in Classe AB, con una potenza dichiarata di 600 W per diffusore. I due cabinet possono comunicare tra loro in modalità wireless Ultra Wide Band fino a 96 kHz/24 bit oppure tramite collegamento RJ45, che consente la riproduzione fino a 192 kHz. La connettività è concentrata sull’unità master e comprende rete cablata e wireless, HDMI eARC, ingresso digitale ottico e USB-A. È presente anche il Bluetooth aptX Adaptive. Con Diva Alta, Focal continua quindi a spingere la propria gamma Utopia verso una concezione sempre più integrata del sistema audio, nella quale altoparlanti, amplificazione, DSP e sorgenti digitali vengono progettati come un insieme unico, anziché come componenti separati. Le finiture disponibili comprendono Grey e Ivory in feltro, oltre a Black, Off-White e Dune in versione lucida. Focal-JMlab Saint-Étienne, Francia www.focal.com
Ivo Antonio Inviato 21 Novembre Inviato 21 Novembre Bel progetto, wireless e con amplificazione interna.
