un piccolo sub (come dimensioni) può avere dei bassi molto profondi ....
Armando Sanna
Ciao tutti,
da tempo cerco un sub con dimensioni contenute che possa garantirmi un basso molto profondo, veloce e articolato per integrare un diffusore  sotto i 60 Hz con 12 db di pendenza,  i miei diffusori sulla carta dovrebbero arrivare ai 36 Hz +/- 3 db  ...
Ho letto qualche recensione in rete pare che possa fare al mio caso un SVS 3000 micro (dovrei inserirlo in un ambiente irregolare di circa 60 mq), sembra che riesca ad esprimersi in modo lineare fino ai 23 Hz, ha potenza e velocità da vendere l'unico dubbio è che riesca ad emettere dei bassi profondi ed estesi come il SVS 3000 per rimanere in casa della stessa marca con la stessa qualità ed estensione , potranno due woofer da 8" generare la stessa pressione e scendere in come uno da 13" ...
Voi avete esperienze in merito  ?
ringrazio in anticipo delle vostre considerazioni
https://melius.club/topic/3087-un-piccolo-sub-come-dimensioni-pu%C3%B2-avere-dei-bassi-molto-profondi/
@Armando Sanna allo scendere del volume di caricamento cala l’efficienza sulle frequenze più basse.
con i sub attivi si può fare “tutto” equalizzando pesantemente, ma a livelli di pressione via via più bassi man mano che si scende in frequenza.
Armando Sanna
@cinghio
i miei sono delle Duette della Wilson Audio, la mia intenzione sarebbe di collegarlo alla uscita del pre o in alternativa all'uscita delle casse del finale (ho letto che la qualita' sia migliore), altra opzione per evitare cavi è prendere in considerazione il SoundPath Wireless Audio Adapter, cosi si ha meno vincoli nel posizionamento del sub ...
Essendo in fase di decisione qualsiasi opzione non è escludibile a priori, l'unica cosa che mi darebbe fastidio è non avere omogeneità di emissione e abbassare la qualità del suono, per questi motivi il sub l'ho sempre visto come una cosa che apparentemente migliora globalmente l'estensione in frequenza della riproduzione ma potrebbe anche portarti dei peggioramenti nella qualità globale del sistema audio.
Se non hai mai posseduto un sub ti consiglio di fartene prestare uno e giocarci un po'. Giusto per capire come funziona la cosa, aggiustare livelli frequenza di taglio e fase non è cosa semplice. Il rischio delusione è molto alto. Non conosco il sub che citi quindi non so se è predisposto, i diffusori li taglierai in basso o li lascerai "liberi"?
Nelle mura domestiche è difficile domare o lasciare equilibrio con i diffusori normali figuriamoci con frequenze ben più basse.
la mia esperienza mi dice che affiancare il sub indubbiamente di buona qualità da profondità al suono fino ad un certo volume.
avevo settato il mio per bene quasi che spariva tra i diffusori ma quando alzavo il volume perdevo la qualità e la pulizia del suono.
Se vuoi acquistare un sub abbastanza abbordabile come costo, piccolo e molto musicale ti consiglio - magari usato -  il Rel T5i.
Oltretutto ha l'ingresso high level che ti consente di pilotarlo dalle uscite dei diffusori del finale come da te richiesto e se dovesse farti ricredere sulla sua utilità nel tuo impianto (ma non credo) lo rivendi velocemente e ci perdi poco o nulla.
Io utilizzo da tre o quattro anni un Rel Q200 che è il progenitore del T5 l'ho regolato con un pò di pazienza ad orecchio e non ne farei più a meno.
Se non riesco a fare una cosa, non è detto che quello che volevo fare è impossibile; è un dato di fatto che io non ci riesca, tutte le altre sono ipotesi senza alcun fondamento di verità.
Evitiamo di spaventare @Armando Sanna , la cosa è meno difficile di quanto si pensi.
Inoltre potrebbe aiutarsi (come lui stesso ha detto) con un processore e alcuni di questi (anche integrati nei sub stessi) hanno anche delle procedure di autocalibrazione abbastanza efficaci.
La mia esperienza con i sub è sempre stata amore odio, ne ho posseduti almeno 10.. in ultimo un SVS 3000, venduto dopo 2 mesi.
Nonostante le mille tarature possibili con i sub di nuova generazione non sono mai riuscito ad inserirlo in maniera soddisfacente.
Ho così optato per diffusori a torre.
ps. Strano che tu abbia bisogno di un sub con le duette.
@Armando Sanna lavorare bene su posizionamento e controlli è fondamentale, più di marca e modello. Se lo vuoi compatto, cerca un sospensione pneumatica con driver a corsa lunga, DSP e amplificatore da almeno 250 watt. Magari considera di installarne un altro in un secondo momento.
Dai uno sguardo all'ultimo Magnat, quello laccato nero.
Io ho preso un B&W DB3D (il più piccolo) per “aiutare” le Guarneri Homage.
Sono soddisfatto dei soldi spesi (comunque non pochi...) Non ti stravolge il suono dell’impianto ma, senz’altro, lo completa e lo rifinisce. Non aspettarti lo “slam” delle JBL da pavimento, perché un piccolo sub scende in profondità ma, secondo me, non può darti la “botta” di un woofer grande.
Comunque, ripeto, sono molto contento dell’acquisto.
L’ho collegato con cavi xrl alla seconda uscita del pre e non ho tagliato i diffusori.
La cosa più bella, per me che sono davvero pigro, è che fa tutto da solo sfruttando il microfono del cellulare. Ho provato tutte le varie regolazioni manuali (comunque possibili, puoi smanettare quanto vuoi), ma il risultato migliore (tra l’altro confermato da misure strumentali fatte da un caro amico ingegnere) è stato (ed è) quello proposto dal software del sub.
Non è questo il fine del sub; lo "slam" è demandato ai diffusori, perché fuori dalla banda che il subwoofer DEVE riprodurre, tipicamente al di sotto dei 60-70hz, in modo da non essere localizzabile.
