Kenwood kd-990
Discopersempre2
KD990-KD7010-KD8030, in pratica la stessa macchina con sigle differenti. In produzione dal 1986 al 1995, è un signor giradischi. Particolare nella progettazione a "ragno". A casa mia suona molto bene, insensibile al feedback. Braccio con massa media, pone la scelta della testina in un range non ampissimo.
Comunque il top Kenwood era L-07D.
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-152976
4 ore fa, Discopersempre2 ha scritto:
@clane Allora, per capirsi, quali  sarebbero le testine che non potrei metterci 🤔
Quelle ad alta compliance. La massa del braccio Kenwood è simile a quella del tuo Pioneer (quello in metallo): le testine che metteresti sul tuo vanno bene anche sull'altro. Su Vinyl engine trovi un calcolatore della risonanza braccio/testina; sapendo che la massa del braccio=16 grammi, ti puoi divertire con i vari accoppiamenti.
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-153677
3 ore fa, Discopersempre2 ha scritto:
P.S.: Il braccio, del Kenwood-Trio e' a J, mentre il mio e' a S; al lato pratico "cambia" qualcosa come correttezza diee tracciatura del solco o sono solo "finezze" estetiche.
Se guardi le specifiche di un giradischi, è riportato il "tracking error": minore è il suo valore, meglio è. Nei bracci tangenziali è uguale a 0. La forma del braccio non è indice di qualità, il risultato di errore di tracciamento si.
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-153690
Per caso hai mai avuto dei Pioneer tipo il mio o a livello superiore?
Si, lo conosco il tuo. E adesso mi chiederai quale è il migliore, immagino!😀
Io ti consiglio di verificare che l'accoppiamento braccio-testina-pre sia ottimizzato (sia dal punto di vista fisico che di capacità), prima di guardare ad un'altra macchina. Hai un ottimo piatto, se vuoi investire fallo sulla testina.
Ma cosa c'è che non ti convince con il Pioneer?
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-153702
Discopersempre2
@clane Sono più che contento del Pioneer, ma volevo prenderne uno senza i vari automatismi (anche se, come ho letto su queste pagine, sono fatti bene avendo un motore secondario adibito a questo), pero' con il ferma braccio a fine disco.
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-153965
@Discopersempre2 ma il pl600 ha la possibilità di uso completamente manuale con il solo ritorno automatico a fine disco - che è una manna dal cielo - e comunque non ha automatismi sul braccio durante la lettura...cercare di meglio la vedo molto difficile: col Kenwood credo non migliori nulla, piuttosto il contrario considerato che il Pio ha un braccio semplicemente eccellente...
Poi, se uno vuole provare altro è un discorso diverso, io ho venduto da poco il pl630 per provare un puleggia, ma per prendermi un Kenwood automatico o semiautomatico mi sarei tenuto 1000 volte il Pioneer...
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-154039
Il piatto dovrebbe girare alla velocità di 33,3 giri al minuto (per il classico LP): la differenza da questa velocità era minore nel Kenwood.
Stesso discorso per il wow&flutter, ovvero la misura che indica quanto è stabile la velocità del piatto. Anche qui Ken era migliore del Pio.
https://melius.club/topic/3100-kenwood-kd-990/#findComment-154839
