E per finire cavi di alimentazione custom
Apro questo 3D in modo ch se volete potete riportare la vostra esperienza con i cavi di alimentazione che avete costruito. Inizio io.
Prima tra tutti ho iniziato con il TNT TTS che allora fu traordinario per ariosità e scena 3D, ora chiaramente c'è di molto meglio.
Ho assemblato pure dei Ricable  e quello con sezione da 8 mm2 e tripla schermatura e quello da 6 mm2, H6P con connettori axiomedia rivestiti in carbonio, ottenendo buoni riscontri all'ascolto ma sò che c'è di meglio
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/
Fabio Cottatellucci
No in realtà volevo capire perché secondo te ci sia tutto questo margine di miglioramento e perché la sua esistenza sia così certa (ma chiedevo per capire la tua opinione, eh, non era polemica 🙂) dato che secondo me nel IY e nel factory made non c'è tutto questo spazio a salire rispetto a quello che hai fatto tu.
Poi, certo, uno costruisce anche per divertirsi e comunque, nella fascia di costo data,delle piccole differenze ci possono stare.
[OT] In realtà ho sempre pensato che quello che fa bene all'impianto è una ottimizzazione completa della linea elettrica, senza lasciare spazi vuoti, e senza chissà quali investimenti.[OT]
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-158928
Anche i miei cavi di alimentazione sono assemblati con componenti Ricable: cavo U4P e connettori USP.
Provati nell’impianto anche cavi dal nome importante, ma i cavi autocostruiti sono sempre rimasti ….
Da dire che ho le apparecchiature sotto un rigeneratore PS Audio (anch’esso alimentato con un Ricable di cui sopra) e non so se questo “appiattisce” le differenze fra i cavi di alimentazione ….
PS: nella prima “versione” avevo collegato a terra lo schermo dei cavi (lato shuko), nella versione attuale lo schermo non è collegato: con lo schermo collegato mi sembravano un pò più “attuffati”, opachi, ora sono più limpidi, le voci femminili sono “da commozione” (l’album Acoustic di Eva Cassidy mi fa impazzire).
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-158964
io il salto grosso l' ho fatto dai cavi di serie a quelli fatti da me con cavo schermato. adesso vorrei prendere qualcosa di già fatto tipo i supra lo rad o simili anche per budget ma in realtà lo farei solo per far girare l' economia in quanto  non sono certo del risultato sonoro. voi che dite ?
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-158978
Iu uso sia dei cavi DIY, che cavi acquistati.
Premesso che sono tutti di qualità medio-bassa, ho notato comunque un netto miglioramento rispetto ai cavi di serie, che risultano sempre limitati agli estremi di banda e nella dinamica.
Facendo una lista delle prestazioni nel mio impianto, direi che:
- cavo DIY  Olflex schermato: rispetto a tutti gli altri è quello che esprime il suono più neutro;
- cavo DIY Supra schermato: toglie leggermente le basse frequenze, risultando un po' più aperto dell'Olflex;
- cavo acquistato Audio Analogue: toglie leggermente le alte frequenze, evidenziando le basse frequenze.
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-158998
@audio2 a mio modesto parere per i cavi “normali” (cioè che non abbiano geometrie particolari, esempio Shunyata oppure NBS) il parametro più importante è la sezione: con i Ricable U4P che ho utilizzato io ci sono 4 mm2 ogni filo (ben oltre gli 0,75 mm2 dei cavi standard forniti …).
Purtroppo i cavi con geometrie particolari costano “un botto” !! Io ho provato degli NBS e Shunyata (non ricordo i modelli perchè è passato tanto tempo, erano comunque nella parte intermedia del catalogo, 2/3.000 euro / cavo) ma ho preferito ancora i miei autocostruiti ….
Mi piacerebbe provare i cavi della Stealth, ma in Italia sono pressochè introvabili (ho avuto la fortuna di provare i loro cavi di segnale Indra: non provateli, sono entusiasmanti …. vi svuoteranno il conto in banca …)
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-159075
@Fabio Cottatellucci Ah tu intendevi se ci sono progetti di cavi fai da te che vanno meglio dei TNT penso proprio di no. Però i cavi assemblati con buoni fili in rame tipo po' occ non so se in certi impianti non si percepiscano differenze qualitative
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-159148
Fabio Cottatellucci
1 ora fa, audio2 ha scritto:
come dicevo, grazie, ma anche io come altri non posso spendere cifroni, cioè 100/200 a cavo magari anche si, ma se il dubbio è che i miei autocostruiti più o meno vanno uguale allora magari con gli stessi soldi mi prendo un altro componente
Post da incorniciare.
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-159154
Fabio Cottatellucci
Io credo che anche quelli fabbricati non vadano molto oltre.
Guarda, senza entrare nel merito ma limitandoci all'alimentazione di un ottimo impianto, è irrilevante.
Stai parlando di un cavo che porta 230V (e non 1,5V) e che soprattutto non porta segnale 20Hz-20KHz ma una frequenza fissa di 50Hz non modulati. Non esiste proprio storia, vivi sereno.
Il motto "La musica dell'impianto è solo corrente elettrica modulata", che peraltro fu usato per primo e come slogan da un mio amico che guarda caso produceva filtri di rete, è ampiamente malinteso.
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-159167
A dire il vero anche io ho fatto prove con cavi di costruzione artigianale da 400/500 euro e il TNT o i Ricable custom e andavano meglio questi ultimi. Erano più naturali e musicali senza tralasciare dettagli a dire il vero sembrava che i cavi audiofili accentuassero tutto portando a un suono innaturale
https://melius.club/topic/3177-e-per-finire-cavi-di-alimentazione-custom/#findComment-159217
