Altoparlanti con sospensione in gomma
Giovanni1966
Vabbè che dalle mie parti fa un caldo infernale ma è mai possibile che ora mi sta capitando la stessa cosa quando avevo le harberth m30 ?
La gomma della sospensione diventa più elastica e morbida e il basso più invadente 😳.
Diffusori capriccio continuo aureola 309...
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/
Giovanni1966
@eduardo sarà meno cedevole ...
Ripeto stesso problema l ho avevo con le m30 ,gioie e dolori 😁😁.
Erano anche molto sensibili a pochi cm dalle pareti , bastavano pochi centimetri per trovarmi un diffusore troppo carico di bassi , pur restando in ottimo diffusore.
Le capriccio anche se poco diffuse e snobbate hanno una trasparenza da primato , il krell ksa 100 le pilota egregiamente ha la giusta corrente e potenza per questi diffusori .
In precedenza avevo il Macintosh ma 6900 ,stupendo ma il matrimonio non è mai stato felice...
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-168980
Sembra molto strano anche a me, tra l'altro con una M30 bass-reflex, per la quale confermo un basso a volte ''grassottello'' (ma non causa caldo). Poi, anche fosse, dovresti avere 80° in salotto per arrivare ad ammorbidire la sospensione, ti colano prima i timpani.
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-168987
Giovanni1966
@naim vabbè dai si intende sempre di sfumature 🤪🤪🤪.
Forse e dico forse complice la stanza piccola che accentuava sta cosa ,18mq. L unico diffusore che in quella stanza era perfetto sono state le Rogers 3/5a , forse il miglior diffusore che io abbia mai avuto .
Peccato la scarsa tenuta  in potenza ma per il resto magia...
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-168992
Immagino, le 3/5 sono praticamente prive di bassi . . . !
Non credo che le condizioni atmosferiche possano far mutare così tanto la risposta in basso, a meno di 60 gradi e 100 % di umidità in ambiente, ma forse fonde prima il Krell !!!
Io ho avuto le SHL 5 in 12 mq, chiaro che ogni stanza risponde diversamente, proverei anche a fare un certo toe in ed eventualmente introdurre, se fattibile, un parziale trattamento della parte dietro i diffusori e delle prime riflessioni, anche con materiali di recupero, per sentire cosa cambia . . .
saluti , Dario
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-169060
 @Giovanni1966
Assolutamente possibile, lo riscontro anche io ,
fenomeno già noto e recensito.
Ma in misura e risultato diametralmente opposto
, cioè suona meglio perché  si superano abbondantemente  i 19°.
Non è da escludere che le tue risultanze possano essere influenzate
da un caldo veramente eccessivo.
D'altronde, ti è anche già successo con le altre.
Il resto dell'impianto è rimasto invariato?
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-169085
11 ore fa, Giovanni1966 ha scritto:
In tutta sincerità era meglio prima ma molto prima che non capivo nulla di HiFi e mi limitavo solo a comprare LP senza farmi tutti sti problemi
👍verissimo , ed aggiungo succede lo stesso anche quando si "da meno importanza all'hifi o stereo che si voglia chiamare".
in quanti 3D , anche recenti o letti pochi giorni fa, si legge di forumer che d'estate ascoltano l'hifi " di riserva o il secondo hifi" e scrivono : ho ritrovato il piacere della musica, ascolto la musica e non l'hifi, ecc ecc
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-169189
@Giovanni1966 fenomeno simile con la sospensione del cantilever. Sfumature certo, ma comunque ti accorgi che qualcosa è cambiato. Idem ascolto serale ad aziende chiuse... mi ricordo un 3d in cui si diceva che ad alcuni sembrava che durante il lock down, con tante attività chiuse, l'impianto suonasse meglio(anche a me). Mah...
https://melius.club/topic/3286-altoparlanti-con-sospensione-in-gomma/#findComment-169246
