Messa a terra - Si può eliminare?
Ben ritrovati tutti!
Spero di aver postato nella sezione giusta, ero indeciso...
Ho recentemente comprato un nuovo DAC (Topping D90), provvisto della consueta spina IEC a 3 poli.
Nella configurazione normale ho attaccati meccanica+dac+integrato alla stessa fila di prese, collegate direttamente al contatore e provviste di terra.
Anche con dac spento ma ampli acceso, è presente un ronzio di alternata, indipendente dal livello del volume (anche a zero)
Ho cambiato cavi di segnale, di alimentazione, prese a muro in altro angolo della casa tramite prolunghe, ma il risultato non cambia
L'unica è stata collegare il nuovo dac con un cavo privo di terra
La domanda a questo punto è: che roba è questo ronzio che è indipendente dal livello del volume? e posso continuare ad usare il dac senza terra collegata? (per di più il libretto di istruzioni del dac raccomanda la messa a terra per scongiurare possibili ronzii...)
https://melius.club/topic/332-messa-a-terra-si-pu%C3%B2-eliminare/
hai creato involontariamente un anello di massa, togliendo la terra hai rotto il loop,ma non è una soluzione raccomandata, la sicurezza elettrica è la prima cosa, e se non metti la terra ti sponi a rischi indebiti (a m il suono bello da morie non è mai piaciuto). Ci sarebbe da investigare da dove nasce il problema.
https://melius.club/topic/332-messa-a-terra-si-pu%C3%B2-eliminare/#findComment-4209
Quindi se è indipendente dal volume è il famigerato loop di massa? Per fortuna fino ad oggi non l'avevo mai esperito...
Però prima la configurazione era la stessa meccanica+dac+ampli, l'unica cosa che ho cambiato è il dac...
Quali prove suggerite di fare per trovare il bandolo della matassa?
https://melius.club/topic/332-messa-a-terra-si-pu%C3%B2-eliminare/#findComment-4223
Nerodavola62
ok, leggendo il 1° post avevo inteso che avessi provato solo a dac spento, ma non scollegato...
A questo punto, assumendo che non ci sia possibilità di collegare DAC ed ampli in bilanciato,  l'unica soluzione certamente efficace è un trasformatore d'isolamento, che considerato il basso assorbimento di un DAC non costituirebbe neppure un investimento drammatico.
Certo il DAC ti deve piacere... 🙂
(resta inteso che scollegare la terra del dac NON è un'opzione!)
mauro
https://melius.club/topic/332-messa-a-terra-si-pu%C3%B2-eliminare/#findComment-4337
Nerodavola62
Quando si impiega un trasformatore di isolamento, la terra tipicamente non viene collegata in uscita, e il trasf garantisce così l'isolamento galvanico.
Però se il tuo ampli supporta ingressi bilanciati, provare un cavo XLR è forse più semplice e conveniente.
mauro
https://melius.club/topic/332-messa-a-terra-si-pu%C3%B2-eliminare/#findComment-4360
