Revox B77 e Revox B77 MkII
AR10Pgreco
Buon giorno. Sicuramente prima della distruzione degli HD ci saranno state tante discussioni in merito. Mi sto appassionando a questi registratori a bobine e desidero conoscere altre macchine e soprattutto il loro modo di suonare, tipo timbrica e trasparenza del suono e rapporto s/r.
Dopo aver acquistato un Teac X1000R, mi è venuta la “fregola” del Revox oggetto del titolo.
Come suona?
che differenze sonore tra l’MkI e l’Mk2?
e rispetto il Teac x1000 come suona?
Spero di aver scelto la sezione corretta.
spero di ricevere tanti utili commenti.
grazie
https://melius.club/topic/3415-revox-b77-e-revox-b77-mkii/
Io ho un b77 mki high speed 2 tracce, che garantisce una qualità audio superiore al 4 tracce.
Quando l’ho preso (2014) ho cercato proprio qs. modello e non sono deluso: va molto bene.
Va regolato il bias su un nastro specifico, ti consiglio LPR35 che si trova facilmente, perché non ha la regolazione esterna.
https://melius.club/topic/3415-revox-b77-e-revox-b77-mkii/#findComment-178939
A mio parere il B77 è la macchina consumer (si fa per dire) meglio suonante che c'è. Rispetto ad altri apparecchi può avere altri difetti, primo tra tutti l'essere molto spartano e avere le testine dalla durata non elevatissima (comunque superiore a quelle del TEAC), ma in quanto a qualità sonora non ha rivali.
Il bello è che sulla carta non dovrebbe essere così: con una risposta in frequenza dichiarata di "soli" 20KHz a 19 cm/s che sembra quasi misera rispetto ai concorrenti giapponesi in grado di toccare i 30KHz, dovrebbe apparire quasi limitato.
Poi messo al banco un B77 arriva tranquillamente a 24KHz a -10VU con una linearità eccelsa fin dalle frequenze più basse; magnetizza senza distorsione udibile 6dB sopra lo 0VU della maggior parte dei jap da pipistrello, ha un rumore di fondo bassissimo e una stabilità di trascinamento invidiabile.
E all'ascolto non tende a "colorare" il suono come fanno molte altre macchine, se ben tarato è estremamente neutrale o al massimo - e solo con alcuni nastri - può aggiungere solo una leggera sensazione di "calore" in basso che rende più gradevole il suono globale, contro molti altri registratori che invece suonano squillanti e talvolta fastidiosi (p.es. il ricercatissimo Pioneer RT909, che non mi è mai piaciuto).
Meccanica semplice, precisa e affidabile. Elettronica progettata con criterio e ingegnerizzata per facilitare manutenzione e riparazione. Componenti e ricambi reperibili senza difficoltà.
Cosa cercare di meglio ?
Differenze tra MK1 e MK2: se non si parla dei primissimi esemplari di MK1 e non si è interessati al varispeed, la differenza è praticamente nulla. Uno vale l'altro.
Preferibile, per qualità di registrazione, la versione a 2 tracce. Quella con miglior rapporto qualità/prezzo risulta essere la 2T 19/9.5 NAB.
https://melius.club/topic/3415-revox-b77-e-revox-b77-mkii/#findComment-179434
15 ore fa, ediate ha scritto:
però il mio 1000R va bene, specie dopo che ci hai messo le mani tu…
All'ascolto suona bene, senza dubbio (l'ho avuto anch'io e so bene come va). Ma cose come il motore del capstan in CC soggetto a usura (ho qui un 1000 col motore bruciato e su ebay chiedono mazzate del tipo 300USD + spedizione + IVA + dazio... fai tu il conto) e il criticissimo sistema di trasmissione a cinghia traslante che comporta velocità differenti tra forward e reverse sono indegne di un costruttore "serio" come TEAC.
Lasciamo perdere l'ingegnerizzazione, quello è un "buco nero" che...
https://melius.club/topic/3415-revox-b77-e-revox-b77-mkii/#findComment-180460
