ddndav Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Salve a tutti, mi chiedevo se il mio finale fosse insufficiente per questo tipo di diffusori. Ho notato che i medio alti da soli portano 20v tranquillamente, escluso woofer. Il finale fino è pulito e nitido fino a 30v . Forse ci vorrebbe un finale con 50v in uscita? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Meno. Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Credo che per una risposta dovresti indicare quale finale e quali diffusori, per prima cosa. In genere per gli abbinamenti ci si esprime in watt, non in volt. Se per esempio hai un finale da cui escono 70 volt ma poi scarseggia in corrente (A), ci piloti ben poco. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183069 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 15 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 15 Agosto 2021 il finale dovrebbe essere un 100w. pesa 40kg. Dei watt dichiarati non mi fido, meglio pesare i volt reali in uscita . i costruttori sparano cifre a caso. finali che pesano 15kg e dichiarano 100w, altri che pesano 60kg e dichiarano sempre 100w. Come correnti non ho mai misurato oltre i 5-6 A, altrimenti vuol dire che hai le casse rotte. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183125 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 15 Agosto 2021 Moderatori Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Se non ci dici che finale e che casse stai utilizzando concludiamo poco. G Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183191 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 16 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2021 le casse hanno un tw da 1", due medi da 5.5", ed 1 wf da 12". Oltre 200w totali. il finale ha 2x500va trasformatori, 2x8 transistor, filtraggio 2x60.000uf, peso 40kg Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183326 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gici HV Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Evidentemente si tratta di DIY.. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183547 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gici HV Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Questi non pesano 40kg ma a leggere qui https://www.tnt-audio.com/ampli/zerozone_irs2092.html i watt non gli mancano. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183549 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 16 Agosto 2021 Moderatori Condividi Inviato 16 Agosto 2021 @ddndav non penso che il finale sia insufficiente, almeno sulla carta. Che problema riscontri? G Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183671 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 16 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Più che altro mi interessava capire se era questo finale era adatto. Quando sta sui 25-30 volt il suono cambia, specie nella parte alta della gamma, non se i diffusori arrivano al loro limite o meno. Vorrei un amplificazione che rimanga pulita ed intatta come dal primo volt fino a 30. Quale finale si comporta cosi, dal giusto rapporto qualità/prezzo? Per le poche esperienze che ho avuto, escluderei la classe d che non mi emoziona come la classe a Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-183962 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 se traduci i volt in watt su 8 ohm si capisce meglio. servirebbe anche sapere che ap monta la cassa, specialmente il woofer. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184056 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 16 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2021 No ho modo di misurare al banco. Non sarà sicuramente una misura corretta ma per dare un idea a circa 30v arrivano 4 ampere ai terminali. il driver da 12 è SB Acoustics SB34SWNRX-S75-6 Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184072 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 posto che sia delle casse che dell' ampli non si sa quasi niente, io con un un wf come quello li, che poi in realtà è quasi un sub, farei una biampli con due piastre ampli in classe d con cross e tutte le regolazioni incorporati, potenti e dedicate ai wf, e il finale che hai già per le vie superiori. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184087 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 16 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2021 ho provato con un finale palladium, e non mi ha fatto una buonissima impressione, non c'era la stessa amalgama tra i driver. Comunque buona idea, ma di che potenza? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184124 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 in classe d direi sui 500 watt cadauno, devi vedere per gli ingressi se tu hai un pre out oppure se non c'è li devi prendere con entrata ad alto livello. marche ce ne sono varie monacor, hypex, dayton audio e altre. prezzi di tutti i tipi, ma io li non andrei al risparmio e mi terrei anche una buona riserva di potenza, male che vada abbassi con il volume dedicato. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184133 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 16 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2021 invece in classe ab, magari due finali? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/#findComment-184168 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
