cactus_atomo Inviato 18 Agosto 2021 Condividi Inviato 18 Agosto 2021 @ddndav le protezioni dipende da come sono tarate, , possono anche scattare subito prima che il clipping manifesti I suoi perversi effetti e possa danneggiare non le orecchie ma i tweeter Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-185592 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddndav Inviato 19 Agosto 2021 Autore Condividi Inviato 19 Agosto 2021 ho provato a collegare solo i wf ad un crown xls1502, bypass sui crossover e con impostato un passa basso a 200hz sul crown. Ora i medioalti hanno preso qualche db in più e sembrerebbero leggermente più nitidi. Il basso guadagna un punch più elevato, ma perde in profondità. Il sistema insieme sembra meno coeso e manca quel respiro profondo. Andando a misurare a 30hz il crown rispetto al finale classe a perde una decina di db. Il crown mi sa che non è buono neanche per portare i sub 😅 Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-186186 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 Riprendo questo post, so che è difficile ma vorrei poter condividere con voi le emozioni che provo ascoltando quest'impianto. La bellezza di chiudere gli occhi e immaginare di essere dentro un concerto o una discoteca. Dopo aver rifatto completamente i crossover ed eliminato gli l pad, arriva tranquillamente oltre i 30v di corrente (l'ampli ne potrebbe fornire al massimo 50v e 6A) non c'è più clip e spinge fino a 115db puliti. Ora è in cantiere un altro finale per pilotare 2 wf da 18" oltre al 15" già esistente Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-325868 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 Mi chiedevo come mai c'è una caduta di tensione da 75v a 73v in uscita dai condensatori solo se la scheda con i transistor è collegata. I filtri sono da 80000uf per canale, forse sono pochi? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-325891 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 I trasformatori, senza carico, hanno sempre una tensione più alta, poi, appena ci colleghi un carico comincia a scendere, di quanto, dipende dalla regolazione dichiarata, che in genere è tanto più bassa, quanto più è alta la potenza del trafo. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-325899 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 La regolazione dichiarata mi sfugge, potresti spiegarti meglio? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-325985 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 7 Gennaio 2022 Condividi Inviato 7 Gennaio 2022 2 ore fa, ddn13 ha scritto: La regolazione dichiarata mi sfugge, potresti spiegarti meglio? La differenza di tensione fra il no-load e il Loaded. Per i trasformatori della Block, varia dal 35% di un 15VA all'1% di un 3000VA. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-326136 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 8 Gennaio 2022 Condividi Inviato 8 Gennaio 2022 In ingresso al banco di condensatori ci sono 55v che è la tensione nominale del trafo, sia col carico che senza. Quindi sono i condensatori? O il ponte raddrizzatore, che è da 1000A mi sembra strano che non ce la fa. Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-327361 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 8 Gennaio 2022 Condividi Inviato 8 Gennaio 2022 @ddn13 Dalla foto non si vede, ma i condensatori sono tutti in parallelo o hai delle resistenze inframezzate? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-327503 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 Non ci sono resistenze a parte per i led Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-327631 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pro61 Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 @ddn13 Non saprei dirti. Non hai uno schema dell'ampli? Poi le tensioni dovtesti misurarle tutte assieme, compresa la 230, perché è un attimo e quest'ultima di varia anche di 20V. Ma sei lo stesso che ha aperto il 3D che ha cambiato nick? All'inizio parlavi di 30V, hai cambiato anche amplificatore? Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-327719 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 9 Gennaio 2022 Moderatori Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 @ddn13 è normale, il circuito assorbe comunque un po' di corrente. G Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-327784 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ddn13 Inviato 9 Gennaio 2022 Condividi Inviato 9 Gennaio 2022 Non sono riuscito a recuperare l'account, l'ampli è lo stesso e non era quello il problema ma i crossover che oltre un certo volume mandava in clip l'ampli Link al commento https://melius.club/topic/3471-tensione-max-applicabile-alle-casse/page/3/#findComment-328234 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
