Vecchie Mission 737 R
Olaf77
Buongiorno a tutti,
ero un iscritto timido prima del recente Kaputt del vecchio forum...
Sono a chiedervi un parere:
mio suocero ha portato in campagna una coppia di Mission 737R e un ampli Yamaha A520. Credo che all'epoca fossero dei buoni apparecchi, ma potrei sbagliarmi.
Provato a collegarci un lettore DVD e purtroppo è tutto un gracchiare...
Per come si comporta, un po' va, un po' gracchia, credo sia colpa dell'Ampli, ma vista la mia totale inesperienza chiedo un vostro parere...
Se avete qualche prova per capire qual'è l'anello debole della catena ve ne sarei grato.
L'idea sarebbe di farlo suonare nuovamente in maniera decente spendendo il minimo indispensabile (tanto lo sentiremo poche ore all'anno), quindi riparando se è il caso l'ampli o le casse  o al limite comprando un nuovo ampli...
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità!
Giovanni
https://melius.club/topic/3812-vecchie-mission-737-r/
Beh, è facile: togli il coperchio dell'amplificatore, e utilizzando la cannuccia che di solito viene fornita con la bomboletta, spruzzi un poco di disossidante all'interno dei potenziometri e dei commutatori (sfruttando qualche piccola apertura se disponibile). Dopodiché gli fai fare un po' di "ginnastica" ruotando le manopole e azionando i commutatori. Lo lasci 10 minuti a riposo (per fare evaporare le eccedenze di disossidante), lo ricolleghi e provi se i rumoracci sono spariti. Al 90% risolvi, altrimenti potrai sempre portarlo da un riparatore.
Chiaro che l'intervento è da farsi rigorosamente ad amplificatore scollegato dalla 220V!!
https://melius.club/topic/3812-vecchie-mission-737-r/#findComment-204596
Ottimo, non nascondo che ho paura di fare casini e di prendere la scossa!!!
Il più sarà capire cosa sono i potenziometri e i commutatori, ma con qualche tutorial dovrei risolvere, alla peggio pulisco tutto!! Come alternativa avevo pensato di prendere un T-amp, ma se si recupera quello attuale sono più felice (oltre che per il risparmio per un occhio al green)
Per curiosità conoscete gli oggetti in questione? Sapete come suonano?
https://melius.club/topic/3812-vecchie-mission-737-r/#findComment-204809
Vi disturbo ancora, portate pazienza... Volendo portare il segnale da uno smartphone all'ampli qual'é la soluzione migliore e o la più comoda?
Ho visto sull'amazzone dei ciappini che ricevono via Bluetooth dal telefono e entrano nell'ampli con la classica uscita rca? o anche dei cavi che da usb c vanno nell'ampli.
In sincerità mi ispirano poco... magari sbaglio!
Ps ampli e casse mi danno soddisfazione, per quel poco che ci capisco vanno benissimo!
https://melius.club/topic/3812-vecchie-mission-737-r/#findComment-220177
