A confronto: B&W 802 Diamond (D2) e Wilson Audio Yvette
@QUELEDSASOL
Guarda che senti diffusori da 50 anni ,e ho sentito quando era un mercato in crescita anche le infinite IRS  all' HIFi Usa ,le ESS Transar(che pochi conoscono),le Cessaro con doppio Sub, Avantgarde  e tantissimi modelli JBL monitor ,ElettoVoice Patrician II e tutti gli elettrostatici ,isodinamici .
L'orecchio poi per le variazioni dinamiche lo ho sufficientemente allenato ,non tanto perche sento solo la musica riprodotta,ma perche so come è un concerto di musica classica (e non parlo di quartetti o simili)
15 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Che le risposte si somiglino o che si sovrappongano non vuol dire che suoneranno uguali,
La rif per esempio dice poco o nulla sulla timbrica, che dipende molto dalla gestione degli armonici e quindi di come le diverse frequenze interagiscono con i driver e con il mobile (ed ovviamente con l'ambiente).
Non ascoltiamo suoni puri (vedi diapason) ma suoni emessi da strumenti musicali :classic_love:
ilmisuratore
Si, è la composizione spettrale che determina il timbro  [anche in presenza di suoni aventi la stessa frequenza e altezza]
Dice molto, gli armonici nel riprodotto seguono l'andamento della rif.  Ipotizza una nota con soli 2 armonici. Fondamentale 1000 hz, seconda armonica  sotto di 3 db e terza sotto di 6 db.  Se la risposta è piatta gli armonici saranno esattamente sotto di quel livello. Se la risposta a 2000 hz non è piatta ma ha un picco di 4 db, la seconda armonica sarà riprodotta addirittura ad un livello superiore alla fondamentale.
"Timbre depends primarily upon the frequency spectrum, although it also depends upon the sound pressure and the temporal characteristics of the sound".
ilmisuratore
Questo che dici è vero, ma funziona soltanto per le grandezze monodimensionali
Il timbro viene determinato da grandezze multidimensionali, per cui non si può dire che se una frequenza *ecceda* ne stabilisce una variazione timbrica plausibile
Avrebbe molta piu incidenza come si sviluppano
- l'attacco [transitorio di attacco]
- il decadimento
- il mantenimento
- il rilascio o decadimento
Il tutto dentro una composizione spettrale che va dalla piu semplice a quella piu complessa
Certo, ma quello studio dice che dipende prima di tutto dalla frequenza. Una rif regolare produce un timbro eccellente. Una rif con eccesso di gamma media e gamme adiacenti svuotate produce un suono nasale. Ecc....
Il 16/6/2023 at 21:23, Vmorrison ha scritto:
Quel buco a 60hz è dovuto alla parete dietro i diffusori…
Approfondiamo.
Poiché il tema è stato riproposto anche in altro 3d, ritengo utile cercare di capire meglio, pubblicando i grafici della rif separata per canale. Ricordo che la sala presenta un elemento architettonico semicircolare in cemento armato (tromba scale) sul quale insiste il diffusore sinistro, generando probabilmente un'anomalia alla propagazione in gamma bassa. Pur con una bella superficie complessiva, la sala impone il triangolo d'ascolto in quella zona, posizione vincolata appunto dalla tromba delle scale e da una colonna, che però non inficia acusticamente.
Da questa foto si può capire bene di cosa parlo...
Poiché il buco a 60Hz non è presente sul canale destro, ritengo il problema da collegare a quell'elemento architettonico, che altera la propagazione del canale sinistro.
Alla fine la rif risultante è quella che conosciamo.
Pertanto, grazie Silvano per l'osservazione, che ritengo comunque sensata.
@Paolo_AN ciao Paolo, non avevo mai visto la foto del tuo ambiente da questa angolazione.
Ora, leggendo i grafici che hai pubblicato e vedendo la conformazione del tuo ambiente nella parte posteriore al punto d’ascolto, tutto è più chiaro. Ora, la butto lì.
Perché non dividere la stanza dietro al divano? Non parlo di erigere un muro, ma di mettere una di quelle pareti a listelli (quindi non totalmente chiusa) che andrebbe a spezzare l’onda sonora che in quella zona, complice la tromba delle scale, crea sicuramente qualche problema.
Una soluzione esteticamente molto piacevole, senza stravolgere la stanza con opere murarie. Permetterebbe il passaggio della luce, aria, volendo potresti attaccarci anche un pannello fonoassorbente al centro, dietro alla testa del divano.
@Paolo_AN in che posizione l'hai messo. Io ce l'ho a sn del punto d'ascolto, a non più  di un  metro e mezzo, regolato sulla sessantina, e solo con la correzione di fase continua, son riuscito ad integrarlo alla grande, (non ha DSP) sia alle misure che all'ascolto
