Adattatore cavo da Pentaconn 4,4mm a XLR 4pin
Carissimi tutti ben ritrovati,
sono a chiedere un consiglio pratico e veloce. Ho già un cavo KimberKable quello fatto apposta per le Sony MDR-Z1R e vorrei evitare di prendere un altro cavo apposito con terminazione XLR.
Trovate qualche controindicazione nella soluzione in oggetto?
Avrei adocchiato questo adattatore della PortentoAudio (https://melius.club/forum/5-listening-with-headphones/?do=add) oppure una soluzione analoga con estensione "con laccetto" di ForzaAudio.
Grazie in anticipo
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/
  • 2 settimane dopo...
@SalD grazie. Quindi avrai la potenza di uscita del bilanciato ma rimarrai comunque con una connessione in sbilanciato, se ho capito bene 😌. Diciamo che potrebbe essere comodo, per non stare a comprare per ogni cuffia un cavo bilanciato con connettore Xlr.😀
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/#findComment-28224
@Sdc73 nel mio caso dipende dal set up che utilizzo. Il mio set up principale è con il Sony TA-ZH1ES che è un ampli dac integrato. Non so come è configurato internamente ma ha degli ingressi cuffie bilanciati sia il loro pentacom 4.4 sia XLR 4 pin. Poi ho un secondo set up in fase di costruzione. Al momento è composto da un dac Gustard X16 e un Loxjie P20. In questo caso il DAC ha le uscite XLR a tre pin che possono essere collegate al Loxjie, quindi tutto in bilanciato. Con anche uscita in bilanciato con XLR a pin.
L'idea originaria era quella di aggiungere questo connettore al cavo pentacom delle Sony MDR-Z1R e utilizzare quel cavo per un eventuale acquisto in programma per le Hifiman Arya e poter ascoltare queste sui due impianti (e anche le Sony, sebbene queste ultime non hanno comunque bisogni di grande potenza, diversamente dalle Arya).
In realtà ho risolto, con @johnny1982 che mi ricablato tutto e sono in attesa che mi arrivino sia i cavi XLR a 3pin sia il nuovo cavo cuffie terminato direttamente con XLR a 4pin, buono per le Sony e per le Arya.
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/#findComment-28245
@Sdc73 @SalD
vi ricordo che il loxije eroga più pontenza e funziona in bilanciato SOLO se la sorgente è bilanciata (collegata quindi in XLR) altrimenti funziona uguale a come attaccassi il jeck normale.
cosa che mi ha scritto il servizio clienti Loxije rispondendo ad una mia richiesta per email
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/#findComment-28283
42 minuti fa, Sdc73 ha scritto:
Poi aggiornaci su come ti troverai con il Loxjie
Questa è in effetti la vera "scommessa" con il passaggio al collegamento in bilanciato di tutta la catena.
Al momento, per quanto sia il Gustard X16 sia il Loxjie P20 sia dei best Buy nei rispettivi ruoli, devo dire che ci sono ampi spazi di miglioramento sulla musicalità e tridimensionalità... già invece ottima l'abbinata per assenza di rumore, trasparenza, etc.
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/#findComment-28288
Si, ormai mi è abbastanza chiaro... il Sony gioca in un altro campionato... e, direi per forza! Mi sarei incazzato del contrario data la diversità di costo....
Vedremo quanto potenza in più ci potrà essere, detto che comunque non basterebbe per le Arya... l'ampli Gustard H16 dovrebbe avere abbastanza corrente per le Arya. Però anche qui non so poi se con la corrente e potenza si risolve davvero tutto...
https://melius.club/topic/390-adattatore-cavo-da-pentaconn-44mm-a-xlr-4pin/#findComment-28313
