manta Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 Salve a tutti. Sono curioso di provare delle cuffie magari aperte con cavo bilanciato. C'è qualche buona proposta intorno ai 150? Per completezza attualmente il mio parco è Sennheiser HD598, AKG 550 e Beyerdynamic DT770 250 Grazie Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max78 Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 Perché vuoi provare cuffie col cavo bilanciato? Non ha molto senso quello che chiedi, detto in quei termini. Che impianto utilizzi? Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208180 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
n.enrico Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 Infatti. Innanzitutto occorre avere un ampli bilanciato, altrimenti la cosa non ha senso. Poi una cuffia può anche essere venduta stock con cavo sbilanciato, ma questo non vuol dire che non la si possa dotare successivamente di un cavo bilanciato (magari realizzato appositamente da qualche artigiano). Ma ripeto, anzitutto occorre avere un ampli bilanciato. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208223 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 12 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2021 Ho il dac con entrambe le uscite. Pensavo, ma forse sbaglio, che il cavo bilanciato fosse migliore Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208378 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max78 Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 10 minuti fa, manta ha scritto: Ho il dac con entrambe le uscite. Pensavo, ma forse sbaglio, che il cavo bilanciato fosse migliore Che amplificatore utilizzi ? Non è questione di cavo bilanciato migliore ma alcuni amplificatori/dac si esprimono meglio in bilanciato ed alcune cuffie ne potrebbero beneficiare. Di per se, il collegamento bilanciato per le cuffie (che poi del tutto bilanciato non lo è mai) non ha nulla di speciale e non è che una cuffia suoni meglio di un'altra (o un impianto) perchè si puo' bilanciare Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208405 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 12 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2021 @Max78 ora è più chiaro. Al momento ho il iFi Zen DAC (prima versione) attaccato ad un PC con Daphile. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max78 Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 1 minuto fa, manta ha scritto: @Max78 ora è più chiaro. Al momento ho il iFi Zen DAC (prima versione) attaccato ad un PC con Daphile. non conosco quell'amplificatore/dac portatile ma è probabile che esprima il suo meglio in bilanciato, quindi ipoteticamente qualche cuffia bilanciata ne potrebbe trarre qualche vantaggio, in linea teorica, se non altro per la potenza maggiore erogata. Ciò non significa che poi quella cuffia ti piacerà di più delle tue attuali solo perchè la puoi ascoltare in bilanciato. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208424 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 12 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 12 Settembre 2021 @Max78 no, ora è decisamente più chiaro. Mi ero fatto delle idee sbagliate Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208625 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuca70 Inviato 12 Settembre 2021 Condividi Inviato 12 Settembre 2021 Arrivare con un cavo a 4 fili ai driver (2 per driver), non per forza si deve pilotare in bilanciato. 1° vantaggio, non c'è interferenza di segnale sui cavi di massa, al driver arriva massa e amp+ per ogni driver (amp+ sx, massa sx, massa dx, amp+ dx) Quindi zero cross fading dell'imagine stereo, sul singolo cavo di massa, rispetto appunto cavo a 3 fili (amp+ sx, massa comune, amp+ dx). 2° possiilità: provare il pilotaggio bilanciato, che ha 2 effetti, avversi fra loro. il primo, dividere per 4 il Damping factor di un ampli, ovvero la capacità di tenere ben frenata la membrana del driver. il secondo, moltiplicare per 4 la potenza di targa di un ampli single ended. Questi 2 fattori, a fattor comune, seppur musicalmente fanno piacere subito il suono della stesa cuffia, col tempo si capisce che il driver "slabbra" tutte le frequenze (avendo il DF diviso per 4 volte). Quindi, molto meglio evadere dal cross-fading dell'immagine stereo, con un cavo a 4 fili, terminato con connettore S.E. Provare per credere, puoi, avendo l'IFI predisposto. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208800 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 13 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2021 @giuca70 credo di aver capito solo il 20%.... Quindi mi consigli di provare un cavo bilanciato? Ma le cuffie che ho non sono predisposte, o sbaglio? Dovrei comunque avere delle cuffie predisposte Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-208813 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
n.enrico Inviato 13 Settembre 2021 Condividi Inviato 13 Settembre 2021 Allora, per capire se le cuffie sono predisposte basta guardare i connettori lato cuffia: se ce ne sono 2 (uno per ogni coppa) puoi sostituire il cavo con uno bilanciato. In genere un progetto di ampli che nasce bilanciato si esprime al meglio in questa condizione, i miglioramenti possono variare da labili a decisi. Dipende non solo dall'ampli ma anche dalle cuffie, non tutte giovano eccessivamente dall'essere pilotate in bilanciato. Questa è la mia modesta esperienza. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-209120 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 13 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2021 @n.enrico Nessuna delle mie cuffie è predisposta. Per questo chiedevo.... Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-209282 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
n.enrico Inviato 13 Settembre 2021 Condividi Inviato 13 Settembre 2021 Ah ok, non avevo capito, non le conosco direttamente. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-209369 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piero51 Inviato 14 Settembre 2021 Condividi Inviato 14 Settembre 2021 Sennheiser HD 660S…ha di serie il cavo bilanciato da 4,4 oltre al normale - io la uso in bilanciato con un Fiio Q3 collegato all’IPad e mi trovo molto bene.. Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-210529 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manta Inviato 14 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2021 3 ore fa, Piero51 ha scritto: Sennheiser HD 660S No, belle per carità, ma dai 150 che avevo chiesto a 400.... Link al commento https://melius.club/topic/3906-cuffie-con-cavo-bilanciato/#findComment-210745 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
