Ampli Onkyo, problema ingressi audio
Buonasera a tutti,
Ho acquistato un annetto fa un ampli Onkyo a-803 di 60 watt per canale pagandolo pochissimo; mi piace, tanto è vero che stasera ci ho collegato anche il giradischi oltre a 2 CD player già collegati e lo uso con una certa regolarità. Stasera per la prima volta usando il lettore CD ha dato problemi di intermittenza del suono fra i due canali. Ho pensato fosse il solito problema sugli ingressi e col telecomando ho provato a cambiare fonte di ingresso; sorpresa l'audio usciva da tutti gli ingressi in maniera identica e selezionando l'ingresso phono anche di lì il suono del CD si sentiva anche se in maniera sommessa ma distintamente.
Mi chiedo cosa può essere successo, è stato così da quando l'ho acquistato e non me ne sono mai accorto?; nell'ultima ipotesi cosa può aver fatto chi ci ha messo le mani? Continuando l'ascolto il suono si è stabilizzato sui due canali. Mi chiedo se usandolo può arrecare danno alle altre elettroniche o ai diffusori ( in questo caso lo "cestinerei"), perché prima di stasera l'ascoltavo con soddisfazione e anche stasera ho proseguito l'ascolto senza problemi evidenti. Grazie per gli eventuali interventi.
https://melius.club/topic/3994-ampli-onkyo-problema-ingressi-audio/
ad amplificatore spento prova a ruotare tutti i potenziometri e selettori, anche il pulsate tape premilo diverse volte, dopodicche' collega le casse nell'altro canale (se ce l'hai su A, mettile sul B) e sposta il selettore nella posizione corrispondente provandolo anche in A+B, vedi anche come si sente in cuffia.
SALVO
https://melius.club/topic/3994-ampli-onkyo-problema-ingressi-audio/#findComment-213381
@oscilloscopio @BEST-GROOVE @magoturi grazie per le risposte; domani farò le manovre che mi avete suggerito ma quello che maggiormente mi preme è essere consapevole che un eventuale tecnico improvvisato non abbia usato un escamotage per fare funzionare tutti gli ingressi facendo dei collegamenti che nell'uso continuativo possano danneggiare le altre elettroniche e i diffusori. In questo caso non ci penserei due volte a smaltirlo ( l'ho pagato davvero poco e potrei acquistare lo stesso modello sulla baia)
https://melius.club/topic/3994-ampli-onkyo-problema-ingressi-audio/#findComment-213392
@soundview  Non credo si tratti di manomissione...considera che tutti gli ingressi linea sono in parallelo, quindi se c'è un problema spesso si ripercuote su tutti. In merito all'ingrsso phono può semplicemente trattarsi di un po' di diafonia, nulla di preoccupante.
https://melius.club/topic/3994-ampli-onkyo-problema-ingressi-audio/#findComment-213396
@soundview  Inizialmente proverei a fare quanto suggerito, probabilmente dovresti risolvere in caso contrario lo darei ad un tecnico. Non credo il problema possa creare grossi problemi ma una corretta diagnosi a distanza è difficile farla.
https://melius.club/topic/3994-ampli-onkyo-problema-ingressi-audio/#findComment-213401
