Quesiti su accordo reflex
@Severus69 a parità di parametri il diametro/area influisce in molti aspetti: 1 frequenza di accordo, 2 velocità del aria, escursione.
Al variare invece il volume bisogna saper di quanto si intende variare perché è  seconda del woofer. Se è di poco relativamente parlando (Da 40 si passa a 50 litri) si ottiene una miglior risposta a bassa frequenza . Ma attenzione perché alcuni woofer se sono molto smorzati e l'utilizzo potenze elevate fanno si che quella percentuale in più di volume porta al driver ad avere maggiori escursioni..specie in corrispondenza con la fs. Il rischio è che poi ci troviamo in casi estremi a sfondare le sospensioni.
Un ulteriore punto è: se il taglio del crossover è vicino al accordo del box varia anche: fase, e anche la risposta in corrispondenza con la frequenza di taglio.
La dove si voglia capire gli effetti consiglio di utilizzare un simulatore, con i relativi parametri del driver, tipo vituixcad o altro nella sezione" encloser" e inserendo anche la potenza che uno intende erogare capire bene che cosa può venire fuori.
Tutto dipende dal woofer in questione.
https://melius.club/topic/402-quesiti-su-accordo-reflex/#findComment-6735
14 ore fa, Severus69 ha scritto:
A parità di woofer, litri box, e lunghezza tubo reflex come influisce sulla frequenza di accordo il diametro del tubo?
il diametro del tubo influisce sulla frequenza di accordo (tubo piu stretto  frequenza piu bassa ) e sulla velocita dell'aria (che aumenta)
aumentano quindi le turbolenze e perdite.
Alcuni sistemi (B6) sfruttano proprio la riduzione del tubo di accordo  per guadagnare mezza ottava in basso (la curva risultante e' a sella e ha bisogno di una equalizzazione) mantenendo una buona risposta ai transienti.
Stesso woofer, diametro e lunghezza tubo, ma vario il volume del box, cosa cambia?
se aumento il volume sposto verso il basso la frequenza di accordo ma modifico la risposta ai transienti quindi devo anche capire quale e' il nuovo allineamento cui l'aumento del solo volume mi porta (probabile da nessuna parte)
https://melius.club/topic/402-quesiti-su-accordo-reflex/#findComment-6898
